Достал ГУЛ! - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. #61
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    lenin voha, да было бы за что я у себя менял её, там ничего сложно , разберёшся... единственное вроде помню болт вынимать немного муторно, но должно получиться. Там теплозащита в притык, я вроде пробовал снимать её или отгибал вообщем не проблема.
  2. #62
    Pointer Аватар для lenin voha
    Луганская область
    снял посмотрел покрутил поломал подушка как подушка
    а вот правая мотора вообще померла
    нижняя часть полностью развалилась ,металическая (алюминий вроде)опора та что внизу с болтом развалилась и живёт от подушки по моему отдельно
    пассад вариант Б5 1998г.в. 1.8т АЕВ
  3. #63
    Ребята, у меня похожая с одним из товарищей проблема с Passat B5 1,8t ATW 2000г tiptronik пробег 230 тысяч. км. Давно появилось подвывание слева спереди, как будто слегка что-то трёт. Вой стал усиливаться. При этом не важно на передаче или нейтралке. Звук зависит только от скорости качения. Первая мысль - ступичный подшипник, но замена ничего не дала. На сервисе сказали, что звук похоже из коробки. Раскручивали на подъёмнике до 80 км/ч - звук едва слышен, но по дороге, особенно если слева стена - воет. Замерили масло в редукторе и долили 500 гр. Сказали, что его всего 750 гр. вмещается, значит оставалось только 250 гр. Отсюда диагноз - мог подгореть редуктор и хорошо, если долив масла остановит ухудшение. А вообще с этим ничего сделать нельзя, кроме как снимать коробку и ремонтировать её полностью, стоимость около 80 т.р. Говорят, ездите, пока совсем не накроется, а потом в ремонт. Но как то не хочется сломаться на трассе и куковать. Что скажете? Что правильней сделать?
  4. #64
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Maximus_E, тебе конечно нужно было не доливать масло, а полностью его менять. Заодно состояние его посмотреть. Может там 1к1 масло со стружкой, кто знает?
    Лучше снимать и делать у нормальных мастеров. По поводу того что делать с типтроником, FLYTs подскажет
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  1. гул
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:09
  2. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  3. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  4. Достал восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:04
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
