Достал ГУЛ! - Страница 3
  1. #41
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    из-за жёсткости китайских пружин при проезде искусственной неровности (лежачий полицейский) при скорости около 40км/ч и выше, когда задние колёса подымаются огибая рельеф, а потом тут же ударяются об асфальт.
    В РБ придумали целый ГОСТ на лежачего полицейского из "асфальта". Но переехать его на скорости более 5-10 кМ/час - убить подвеску. Плююсь каждый раз, когда их переезжаю на скорости 10 кМ в час.
    А на скорости 40 кМ/час пробивает подвеску даже у троллейбуса.
  2. #42
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Ну возможно не 40 это я так образно... есть несколько видов их, первый это широкие, на всю ширину пешеходного перехода, второй тип узкие устанавливаемые перед пешеходным переходом, вот именно узких лежачих я и имел ввиду.
    lenin voha, вот ещё темка по пружинам и клиренсу с графиком
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=73509
  3. #43
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Могу сделать фото узкого, который колхозник соорудил перед перекрестком, где его подворотня в Марьиной горке. Я воду там добываю из колонки и каждый раз матюками вспоминаю урода, который добыл асфальт к своему дому и соорудил "баръер". На первой передаче отбойники встречают препятствие на малом газу..... а про скорось более 5-ти кМ/час вообще молчу.
  4. #44
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ded_491, не такие?
    https://www.youtube.com/watch?v=HqXTpuvBK5E
  5. #45
    Pointer Аватар для lenin voha
    Луганская область
Размер: 469.9 КбНазвание: SAM_0048.JPG
    я работы не боюсь скажите как проверить салентблоки балки
    подушка мотора правая видны подътёки
    подушка коробки правая видны отслаивание резины красным обвод,такое впечатление что подушка просажена жолтые стрелки
    подушка коробки левая почти полностью оборвана
    сдвинута мною для наглядности
    опоры двигателя левая и правая одинаковые или нет?
    пассад вариант Б5 1998г.в. 1.8т АЕВ
  6. #46
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Подушки двигателя должны быть одинаковые, подтёки свидетельствуют о внутреннем разрыве, но если нет сильной вибрации двигателя можно дальше ездить.
    Правая подушка кпп так и должна выглядеть за исключением отслоения резины, зазор между резиной и шайбой должен быть и будет, такая конструкция. Левая подушка кпп скорее всего требует замены.
  7. #47
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Разные.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #48
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    А в чем разница ?
  9. #49
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    А в чем разница ?
    В номерах.
  10. #50
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Судя по всему менять все подушки. И двигателя и коробки.
    Левая и правая подушки разные!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  11. #51
    Луганская область
    понял спасибо
  12. #52
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    В номерах.
    ну в номерах это понятно, хз может они внутри по конструкции чем то отличаются, хотя на вид одинаковые просто к правой подушке идёт резиновый чехол... По крайней мере я когда заказывал левую Кортеко и правую Лемф визуально были один в один. Но сомневаюсь правда в подлинности подушек, впрочем не так давно уже обсуждали эту тему
  13. #53
    Луганская область
    при стоянке и работающем двигателе вибрации нет при любых оборотах,включал все передачи (5вперёд 1назад)вибрации нет при любых оборотах!
    гул дребезжания появляются только при движении и чем хуже дорога тем шум в салоне сильнее!при любой скорости...
    при этом двигался и накатом и мотор глушил шум не исчезает
    чувство чо не лады в трансмисии!!!
  14. #54
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    меняй для начала убитую подушку кпп, правую сними и посмотри внимательно, она снимается 5 мин.
  15. #55
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Чехол под отдельным номером идёт.
    Не знаю чем, но чем-то отличаются. Одинаковые только на 6-цилиндровых моторах.
  16. #56
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Я уже поискал темы в интернете, в одной человек менял опоры да действительно разные свиду оказались, в другой теме одинаковые
  17. #57
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Там вроде бы даже в цене почти косарь разница (лемфердер если смотреть)
  18. #58
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    В цене да, разница точно есть , вот где то давно натыкался на тему о том, как человек поставил две одинаковые подушки, те что подешевле, но найти не могу... типа если нет разницы зачем платить больше ?
  19. #59
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    На AWT правая и левая абсолютно одинаковые по размерам и высоте.
    Это я про оригинал.
  20. #60
    Луганская область
    завтра займусь с утра
    спасибо
  1. гул
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:09
  2. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  3. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  4. Достал восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:04
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
