Саб отключается. Подскажите!
    Pointer Аватар для lesha-msk
    По умолчанию Саб отключается. Подскажите!
    Люди, подскажите по проблеме плз. На некоторых композициях вырубает саб Плавно прибавляю громкость и в какой-то момент перестает играть, вообще, т.е. убавление громкости обратно не помогает. Выключаю/перезагружаю магнитолу - начинает играть, но на тех же композициях при прибавлении громкости проблема повторяется. Что удивительно, на других композициях саб играет даже на полной громкости - аж уши закладывает! Проблема проявляется в основном на композициях с жесткими и резкими басами - рок, драмнбасс. А вот хаус/ланч все ок. Что это может быть? Магнитола? Проводка? Усилитель? Саб?
    B5+ 1.8T AWT 2004, немец
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Точную модель саба и точную модель усилителя скажи
    Скорее всего, сопротивление сабвуфера слишком низкое для усилителя и последний уходит в защиту
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Так и не понял где там смотреть точную модель не снимая со "штатных" мест. На мордах пафосно выгравирано: усилки - Impulse us acoustics, саб - Vibe AC series bandpass.
    Получено: 30
    Может, фото откопаешь?
    К сожалению, почти все магнитолы при прибавлении громкости более 70% выдают искажения и в зависимости от музыки, при большой амплитуде сигнала искажения выражаются, в том числе и постоянной составляющей, из-за которой усилитель уходит в защиту (откючается, а так бы сгорел) из-за клиппинга. Т.е. твой усилитель боится сильных искажений, при подключенной к нему нагрузке (с данным сабвуфером). Либо не делай так громко, чтобы вылезали сильные искажения, либо пробуй более мощный (качественный) усилитель.
    К сожалению, на этих композициях саб отключается уже на 1/4 - 1/3 громкости( обидно, любимая музыка и без саба.
    Получено: 30
    Усилитель работает только на саб или на динамики тоже? Из фото не совсем понял. Саб очень старый, номинальный импеданс 2 Ом был у таких моделей
    насколько я понял усилок работает только на саб, рядом установлен такой же усилок, видимо для колонок. как понял - музыку включил, без саба один усилок стал теплым, второй холодный, с сабом второй усилок тоже греется.
    Получено: 30
    Сдаётся мне всё ж дело в несовместимости саба и усилителя
    Как вариант - проверить провода: возможно, где-то чуть-чуть волосок касается другого провод и идёт кз
    От КЗ сгорает предохранитель и усилитель повторно не включается
    Получено: 30
    ой не всегда....
    Блин, все никак руки не дойдут до саба. Вчера вечером специально пришел ковыряться - и блин как ливанет дождина!!! Саб еще непонятно как прикреплен к полу.. с места не двигается, креплений не видно. Клеммы находятся в недоступном месте - между стенкой багажника и самим сабом. В общем надо как-то саб вытащить. И усилки тоже как-то в потолок вставлены не понятно, тоже креплений не видно.
    Ребят, а точно с магнитолой по этим признакам все ок? Есть ли смысл ее вытаскивать проверять провода или вообще думать о замене?
    На счет КЗ где стоит смотреть? На клеммах саба - понятно, а еще где?
    А еще что вчера заметил - у метро подругу встречал, музыка бухала на половину громкости, она когда садилась хлопнула дверью и тут же саб отрубился! Может совпадение, а может правда от удара что коротнуло..
    Получено: 30
    Появляется третий подозреваемый - неплотный контакт где-то
    Pointer Аватар для Q.Tarantino
    Муром [33]
    Отправлено: 9
    подключи к клеммам уся вольтметр, замеряй просадки напряжения. саб неслабый, дин Vibe Black Air 12 и ему нужен хороший усь что бы раскачать. смотри так же подключение, динамик расчитан на 4 ома. так же проверь все предохранители и на усе и под капотом! померяй напряжение на средней громкости, потом навали громкости и проверь сколько после этого покажет вольтметр. если на средней громкости усь прилично греется то как один из вариантов на него идет слишком нагруженный входной сигнал, и все "улучшалки" звука на магнитоле лучше убрать, типа бассбустеров всяких, все ставь в ноль.
    Passat B5, 1.8T, AUG, MKПП, 2000г, Америкос
    Спасибо ребят за рекомендации! Завтра уезжаю в северную столицу, времени остается оч мало, провода сегодня прочекать успею. А с вольтметром уж по приезду буду ковырять!
    ой не всегда....
    Если вы имели ввиду, что замыкаются акустические провода на саб между собой, либо на корпус усилителя или на кузов авто, то, сори, сначала вас не понял, конечно такая причина отключения веселителя очень вероятна.
    Смотреть весь кабель от клемм на усилителе до клемм на сабе.
    Получено: 30
    Да, акустические
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Какие силовые провода протянуты?
    Получено: 30
    Толстые и красные ))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 14:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 09:49
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
