| Получено: 10 Отправлено: 18 |
Ребята,поменял я все подушки на новые.Вибрация так же есть.На холостых и при разгоне.
Подушки такие стоят - МКПП - левая и правая Лемфордер, Двигатель- Левая и правая Кортеко, Передняя резинка Лемфордер.
Подскажите пожалуйста точно куда упирать переднюю подушку,Чтобы она упиралась в нижнюю часть или в верхнюю часть????
Вот видео с вибрацией прилагаю.Вчера снял.
Что это может быть такое?
VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
У кого нибудь есть какие нить идеи??что это может быть?
Может ли так маховик колбасить???Что на холостых машину трясет.На видео видно.
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
SVETKOVREIN, какой то стук есть.Когда сцепление выжимаешь то пропадает звук.Правда сцеплению тоже кранты.Скорости сложновато в некоторых моментах вставляются и бывает буксует сцепление.
Когда буду сцепление покупать то буду скорей всего БУ маховик покупать.А то новый дорогой.Денег столько нету.
еще присутствует стук при торможении.А еще вопрос:Как должен стоять передний демпфер подушки???Ну тоесть куда должна упираться передняя подушка(резинка)?
в субботу посмотрю.У себя недавно менял все подушки,двиг и кпп
переднюю подушку после установки и небольшого пробега нужно подрегулировать так мне в ваг сервисе сказали
это выжимной подшипник
SVETKOVREIN, ну что посмотрел как у тебя передняя подушка настроена???
SVETKOVREIN, ааа,ясно.Я чето перепутал)))Целиком машину обливаешь??(не по теме)))
dron842, по книжке передняя опора двигателя никуда не упирается, располагается ровно по центру рамки что на 3 болтах....
По твоему вопросу причин много и зажигание и подсосы воздуха и тот же маховик....
Son@r, ошибок по компу нету вообще никаких.
dron842, эх молодость компьютерная
Ошибку комп даст когда уже перевалит за край диапазона...а по маховику или компрессии её вообще не бывает...или по тем же опорам....зато тешишь себя что ошибок нет....
У одного одноклубника тоже были вибрации, так он весь мотор разобрал и увидел что нет упорной скобы на коленвалу (чтобы он не двигался вперед-назад)...и маховик поменял и ещё кучу всего...правда не сильно помогло. Но вибрации были конечно меньше чем твои, против твоих вообще у него все хорошо было.
Чтение ошибок ускоряют диагностику, а не отменяют её...
Удачи!
Son@r, толком я не понял))))Что мне делать??Съездить в сервис на какую нибудь диагностику???
Я так думаю что зажигание врядли,при разгоне то вибрация фигачит. И явно механическая.И когда гонишь сильно ,то чувствуется вибрация как будто рывками что ли.Даже не рывками,плавными ровными отрывками,Как будто что то крутится с вибрацией или как то так.
Вибрация идет типа ВЖ-ВЖ-ВЖ-ВЖ и тд)))))(объяснил как девушка))))Ну тоесть плавными отрезками.
| Получено: 20 Отправлено: 8 |
а вибрация на ходу или на месте?
VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
Vitaly34, есть на месте на холостых,такое плавное.На видео выше машина стоит на холостых и я просто подгазовываю и вибрация пропадает.
И когда уже разгоняюсь то вибрация при разгоне присутствует.И когда еду на быстрой скорости то чувствуется что вибрация такая плавными отрывками (ВЖ-ВЖ-ВЖ-ВЖ-ВЖ)
а это у тебя разбалансированна какая то вращаяющая деталь сцепления
думаю что ты затянул с заменой сцепления и угробил маховик
dron842,у меня зазор между двигателем и передней подушкой около 1-1.5см
SVETKOVREIN, Я на машине отъездил тока 15 000км,а вибрация уже была.И владелец сказал что сцепление 300 000км он не менял ни разу.Типа с завода еще стоит.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет. Так чем проблема решилась, а то тоже какая-то втбрация появилась?
