тех вопрос по музцентру. Пропадает звук в колонке. Помогите разобраться.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию тех вопрос по музцентру. Пропадает звук в колонке. Помогите разобраться.
    Добрый день. Извините если оффтоп, не нашел где ещё у нас на форуме можно это спросить.
    Есть музыкальный центр Sony MDR-444S (см.фото).
    Подскажите по такой пробеме: при прослушивании музыки на небольшой громкости (неважно с какого носителя) спустя 30-40 минут после включения начинает хрипеть одна колонка. В начале это похоже на КЗ и сопровождается треском, при продолжении прослушивания из колонки начинает пропадать звук и в конечном итоге звук пропадает из этой колонки.
    НО! Стоит сделать громче - колонка оживает и начинает играть. Делаешь потише - снова треск и она выключается.
    Что делал: менял провода от колонок на входе в головное устройство местами - выяснилось, что это проблема НЕ колонки, т.е. видимо что-то с самим головным устройством.
    Что это может быть? Как это исправить?
    В общем, сам это не сделаю - теперь есть человек, который доведёт аппарат до ума.
    Вопрос снят
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    99% холодная пайка в районе УМ. Вскрывай и ищи простукиванием.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    УМ=усилитель мощности?
    Т.е. там пайка просто отвалилась или треснула и из-за этого плохой контакт?
    Но почему оно так себя ведет только через 30-40 минут после начала прослушивания и именно на небольшой громкости?
    На высокой громкости музцентр может играть хоть целый день и проблем со звуком нет никаких...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Думаю что да, дело в усилителе мощьности.
    Холодная пайка очень непредсказуемо может себя вести. Такие выкидоны в ее репертуаре.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Человеку с гуманитарным образованием реально понять где пропаивать эту пайку? Куда вообще смотреть? С внутренней стороны от колодки, куда подключаются провода от колонок?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Нужно найти плату усилителя и включить воспроизведение в разобранном виде. ОЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЕМ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
    Когда плата на виду: обратной стороной отвертки (пластиковой частью) легонько постукиваем по обратной от деталей стороне платы. Сантиметр за сантиметром и слушать в какой части наиболее сильно проявляется дефект. Ну а дальше паяльник и пропаивать все в этом районе.
    Удачи!
  1. Что за звук в ГРМ?? Помогите
    от l.lawiet в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 16:19
  2. пропадает звук на магнитоле.
    от erki в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 21:11
  3. Пропадает звук.
    от skeeter в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 11:09
  4. На ямках, при встряске, пропадает звук.
    от Фигаро в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 20:38
  5. Пропадает звук
    от ilya-piter-kenig в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 12:12
