Про гидронатяжитель
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По умолчанию Про гидронатяжитель
    Всем привет! С мотористом спорим и не можем прийти к общему мнению. При запуске, в двигателе очень сильно гремит - уже доказано, гидронатяжитель. Но вот моторист говорит, что он меняется в паре с масленным насосом, мол причина поломки гидронатяжителя, это неисправность маслянного насоса. Я думаю наоборот поменять гидронатяжитель и масло. Рассудите нас пожалуйста...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    судя по году, мотоист прав... но я бы сначало померил давление, а потом что-то менял
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    А это идея! Замерить давление, если в норме то натяжитель, если нет то в паре с насосом
    WVWZZZ3BZWE036160
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    А это идея! Замерить давление...
    Дак это и должно делаться в первую очередь! И это должен знать ваш моторист...
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Немного не так. Если давление масла не в норме, то это не значит, что ГНЦ неисправен. Греметь он может как раз от нехватки давления.
    Сначала сделай правильный замер давления масла, а потом посмотришь, будет греметь или нет.
    Физически они находятся в разных местах.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    собственно - да.
    все остальное только после цифр.
    и если только при запуске - дело может обойтись малой кровью https://passatworld.ru/showthread.php?t=156996
    Получено: 68
    Кстати, да:
    При запуске
    Если всего 1, 2 секунды, то это м/б и нормально.
    Однозначно, делай замер давления масла и цифры выкладывай сюда.
    Без замера давления масла-гадание на кофейной гуще.
  1. И снова про гидронатяжитель цепи
    от cubbamep в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 04:47
  2. Опять про гидронатяжитель
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:13
  3. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
