Насосная станция, система водоснабжения - Страница 2
    Россия, Брянск
    Получено: 26
    Отправлено: 48
    makaka, а нафика осушать ее?
    вроде как если ее осушить то ей кирдык быстренько
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    осушать незачем ты прав, просто надо понять точный дебит, до прокачки скважины дебит у меня был макс полкуба за пол часа. Выкачал из скважины 200 литровую бочку песка, и сейчас могу реально много качать, но интересно же сколько теперь стало.
    Цитата Сообщение от Stakan57 Посмотреть сообщение
    по теме, станция с эжектором подойдет.
    Для откачки даб,акварио...
    Другого на ум трж не приходит
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Вот, добрался до нета... Зеркало воды от поверхности земли в метре. Как так получилось - пока не ясно. Землекруты утверждают, что "нашли" между двумя пластами глины хорошую речку. Между пластами примерно 5-6 метров, а до первого пласта около 4-5 метров. Сейчас стоит насосик совсем простой, качает медленно, но пока песок есть. Станцию еще даже не покупал. Смотрю в сторону grundfos. Вот этот вариант пока нравится (пока просто интуитивно): Grundfos Hydrojet JP 5. Но дороговато как-то.
    Дебет пока не могу вычислить, для этого нужен насос по мощнее.
    Топили первый раз баню и чуть не сгорела. Сейчас переделывают. Завтра поеду смотреть, как дела с баней...
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Добрый день. У меня и у отца скважина 18 метров. И стоят насосные станции и у него и у меня. Ответ простой как забирать воду: стоит простой обратный клапан и все! Вода постоянно в трубе (шланге) и в самом насосе. У отца уже лет 17 работает такая система, у меня год. И никаких перепадов и т.п.
    Александр
    Проблема не в том, как сделать так, чтобы вода была в трубе. Любая нормальная станция должна идти с клапаном. Вопрос в напоре (давлении в кранах). Чем глубже зеркало воды, тем больше сил уходит на подъем, соответственно, меньше остается на подачу воды.
    Но у меня в данный момент осталось выяснить дебет скважины. Если она не сможет давать нормальный напор продолжительное время, то толку от такой скважины нет и придёся делать емкость, которую постоянно потихоньку наполнять.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Я честно хочу емкость побольше поставить. а то эти постоянные частые включения станции немного бесят, хотя ее не слышно из-за отдаленности в помещениях. правда и напор поболее хочу. но пока не до этого (вселиться хочу), поэтому терплю и не обращаю внимания.
    Александр
    Для этого не обязательно все менять. Достаточно только мембранный бак для воды поставить и все. Сейчас какой, 24 литра? Я сразу литров на 60 думаю брать бак, чтобы потом не переделывать ничего...
    Получено: 1,372
    Отправлено: 868
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    COOLLER, Ваньк, а у тебя за сколько например бочку 250 литровую наполняет? и дебит скважины какой проверял? я просто свою тут 3 недели уже прокачиваю, все соседи и канавы залили, а толку ноль, нехватает мощи насоса. Хотя бочку наливаю за 2 минуты. кубометр на высоте 10 метров от горизонта за 6 минут или чутка больше. Но осушить скважину не могу никак, качал 2 недели почти беспрерывно. Где взять хороший насосик что б качнуть как следует? такой каким бурильщики прокачивают
    Бочку не пробовал. У меня нет таких емкостей. У мея накопительный с рез диафграгмой на 100л стоит.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Павлушка,
    Скважина меньше 50 мм?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    да сейчас маленький стоит. по поводу переделки - я в курсе, что ничего переделывать не надо. просто бак поболее поставить рядом и подсоединить его и все.
    Александр
    У меня такая-же, скважинка. Все делаем в режиме строгой, но разумной, экономии. Вода пошла - значит, пока все верно.
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    ну у меня стоит 24л впаре с автоматикой, и два бака один 100л горизонтальный, другой 160л. вертикалочка. Бочки для полива газона, тк сразу из скважины низзя поливать, в воде маловато кислорода и холодная очень
    вот это вкорне не правильно, для скважины чем больше качаешь тем лучше. Не тот случай для экономии. Качайте и еще раз качайте. Надо наоборот намыть полость, дабы увеличить дебит. Если не качать заилится и загубится скважина.
  13. #33
    Получено: 1,372
    Отправлено: 868
    Я все из колодца поливаю, растет так, что остановить нельзя
  14. #34
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 146
    Павлушка,
    У одного соседа 11/2" в качестве обсадной трубы , а в ней шланг или пластиковая труба с обратным клапаном и качает станция .У второго 11/4" и на ней сразу насос . У обоих воды в достатке.
    Меньше 100 литров мало , т.к. мембрана с воздухом под давлением занимает значительный объем.
    A 5 FL
  1. Насосная станция для дачи
    от Сева в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 12:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  3. Система абсорбера.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:08
  4. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  5. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
