Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 2 |
Всем привет!
На даче накрутили мне скважину. Так как у соседей скважина 6 м, то и у себя так рассчитывал и собирался брать обычную насосную станцию. Но вышло так, что глубина оказалась 11 метров. При этом, труба диаметром 50 мм, т.е. ни о каком скважинном насосе говорить не приходится. Тем более на такой глубине. Тем не менее, вопрос остается актуальным: что теперь делать? Вынимать эту трубу и бурить толстой?
Я видел в инете как-то станцию, которая всасывает с глубины 20 метров. Но спецы в одном из магазинов сказали, что реальный максимум - это 8.5 метров.
Колодец пока не хочу.
KIA Sportage 3
Спасибо: |
Получено: 65 Отправлено: 62 |
DENdyRec,
а на каком уровне вода стоит?
Спасибо: |
Пока не ясно. На неделе закончили сверлить скважину. Сейчас вымывают. На выходных попробую все посмотреть. Но даже если стоит метров до 6, то при работе станции на сколько быстро будет уходить этот уровень? Я вот совсем с этим не сталкивался. Только начинаю изучать вопрос...
KIA Sportage 3
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 65 Отправлено: 345 |
Оголовок знаешь что такое? в данном случае он тебе не поможет , но суть та же .Нужно герметично закупорить верх и при откачивании воды будет создаваться разряжение , вода будет как бы засасываться.
Это наверное вся труба , на ней еще есть фильтр и есть такое понятие как столб воды и дебет скважины.
A 5 FL
Спасибо: |
Спасибо: |
Павлушка, спасибо, понял. На выходных постараюсь все как-то разузнать. Вроде, у тех, кто крутил, есть всасывающий насос, которым они выкачивают воду - возможно, можно будет узнать про дебет скважины. А столб - измерю расстояние до зеркала. Глубина скважины - чуть больше 11 метров.
KIA Sportage 3
Спасибо: |
Получено: 118 Отправлено: 93 |
подскажите как быть. Есть колодец от дома расстояние 5 метров, хотелось бы сделать водопровод в дом и чтоб машинка стиралка работала, еще хочется боставить водонагреватель и как сделать слив?????
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
У меня так же.
В колодце висит Водомет 60-92, в доме стоит 100л бак, автоматика на 4 бара. Дальше разводка. Есесно фильтра стоят перед вход в бак. Для поливка купил Джилекс насосную станцию, поставлю прямо в колодце.
Слив...вопрос сложный. Септик нужен по сути.
Стиралка подключается как в городе.
Спасибо: |
Вань но это только на лето а зимой как быть?У меня так же.
Спасибо: |
Спасибо: |
А что зимой? Если нужно накачал воду и все. Если пользоваться то она не замерзнет, трубы само собой под землю и прокладывать ПНД трубу!Их не рвет при замерзании.
А я сливаю все...делаю просто как опресовку мотора, дую с компрессора в систему и все. Потом сливаю с нагревателей в летней кухне и доме и все.![]()
Столб воды где насос(тк обратный стоит) - для этого я кран купил около насоса поставил
Я думал утеплить, сцуко когда копал на 80см глубины забил, ибо заколебался в ноль. У меня там старый фундамент был в перехрестя, это писец полный![]()
Положил как есть, ничо - работает![]()
Спасибо: |
Получено: 280 Отправлено: 139 |
6м это не скважина а дырка в земле. Насосная станция врядли высосет с глубаны 11 метров, но если реально зеркало воды на 8 метрах, то в принципе нормально, но есть риск сухого хода. А 50мм труба это мягко говоря не серьезна. Это походу так называемая "Игла" .
Спасибо: |
Двое соседей по даче качают из подобных скважин но меньше диаметром ,у одного насос выдает около 100 л/м у другого около 40л весьма продолжительное время и еще не было такого что бы вода кончилась.
A 5 FL
Спасибо: |
я не говорю что оттуда нельзя выкачать, просто срок службы таких дырок небольшой. Хотя быввает везет, и по 15 лет качают из них. В принципе конечно можно попробоваьт насосную станцию, но реально я думаю она если и возьмет воду, и даже вытащит ее на поверхность, метров с 10, то напор будет никакущим. Я бы в таком случае трубу хотя бы 100мм засадил, что б хоть что то туда влезло. акварио например.
p.s. COOLLER, Ваньк, а у тебя за сколько например бочку 250 литровую наполняет? и дебит скважины какой проверял? я просто свою тут 3 недели уже прокачиваю, все соседи и канавы залили, а толку ноль, нехватает мощи насоса. Хотя бочку наливаю за 2 минуты. кубометр на высоте 10 метров от горизонта за 6 минут или чутка больше. Но осушить скважину не могу никак, качал 2 недели почти беспрерывно. Где взять хороший насосик что б качнуть как следует? такой каким бурильщики прокачивают
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
по теме, станция с эжектором подойдет.
Для откачки даб,акварио...
