конденсатор
    ясенево
    По умолчанию конденсатор
    нужен или нет , дает он реально пользу, а то достался по наследству и лежит без дела.стоят два уся ,4-х канальный на колонки и двух на саб
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нужен.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Нужен
    Сергей, я привык людям верить, по этому вопрос - зачем ??? (можно в двух словах)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    в двух словах
    Дабы избежать нагрузки на генератор, аккумулятор и проводку при прослушивании музыки. Тем более, у автора стоит саб.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    алекс82,
    Вообще бытует мнение что конденсатор впринципе полезная вещь, с акустикой или без, выравнивает напряжение в бортовой сети!!
    А так какова общая мощность системы??
    Если на халяву то ставь не думай!!!
    ясенево
    а как считают мощность, я когда все покупал в автозвуке колонки , саб брал ребята сказали что понта от него нет и я с икономил, а теперь в нахаляву достался. на лачетти моргал свет когда звук на всю, на пассате все ровно. один усь 2-х канальный полк аудио , а в торой 4-х канальный харман кардон как то так.
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    не нужен
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Цитата Сообщение от Inna_Sweet Посмотреть сообщение
    не нужен
    Извините, а можете обосновать свое категоричное мнение, вот TheTERMINATOR считает иначе
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    1. до киловата не надо ни агм ни конденсаторов
    2. если большая мощность, то конденсатон не спасёт, надо ставит агм
    3. конденсатор- это батарейка. Б/У батарейка вдвойне бесполезная вещь.
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Спасибо за ответ, хотелось бы еще услышать мнение TheTERMINATOR.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не слишком корректное сравнение.
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    TheTERMINATOR, см мою подпись. Принцип у него тот же. Так проще объяснить человеку, далёкому от АЗ.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    кондер это батарейка, но она нужна что бы быстро отдать заряд, компенировав медленный АКБ при пиковых нагрузках
    MB E-class W212 350 4Matic
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Конденсатор в электрической цепи, как маховик в механике: сглаживает пульсации. Как в механике, так и в электрике можно обойтись без них, но во всех отношениях наличие лучше, чем отсутствие.
    Так что лишним не будет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    ясенево
    спасибо всем огромное
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да, но когда уже есть маховик, то ставить второй и третий - это лишнее.
    Целиком на стороне Inna_Sweet в данном вопросе. Во всем должен быть смысл, а не просто собрание деталей на всякий случай.
    Аккумулятор хоть AGM, хоть обычный способен отдать огромадный ток, намного больше, чем конденсатор, но не так быстро, как это требуется. Поэтому рядом с усилителем ставят конденсатор, чтобы частично компенсировать потери по току именно в тот момент, когда в музыкальном сигнале возникают пиковые значения амплитуды. Но усилитель усилителю рознь и при хорошем блоке питания, с хорошим стабилизатором напряжения и учитывая наличие на рынке множество некачественных товаров (конденсаторов), включение в цепь сего девайса может быть не заметным или бесполезным. Поэтому, учитывая названные бренды усилителей, вполне внушающих доверие качественных товаров, это как раз тот случай, когда эффекта после установки можно не почувствовать. Если конденсатор есть, то можно, ради эксперимента поставить, бас должен быть более собранный и чёткий.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Плюс надо учитывать потери по проводам от аккумулятора до усилителя. А в пиках потери могут быть значительными. Поэтому эффект от конденсатора будет выше при качественных проводах и ниже при некачественных.
    Просто обрисую ситуацию, всё одно по теме...
    при установке музыки была проделана работа с проводами и кандёром, поездив несколько месяцев понадобился багажник, снял всё, потом поставил саб обратно, но кандёр не стал, решил покатать саб без него....нормально, просадки в питании нет, правда и провода у меня ни хилые, вернее один ПЛЮС, минус взят с ближайшего места, но тож провод диаметром 8 мм, так, что кандёр лишняя и дорогая игрушка, внушённая нам западом..
    это понятно только в том случае, что вся эл схема в порядке, акб\генератор и прочее....
    да же на мах нет затухания света, а это первый признак конца.
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Может лучше хорошие провода слелать, чем "мистери" и кондёр
    абсолютно верно!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 18:58
  2. сел аккум & саб & КОНДЕНСАТОР
    от imported_ruzina в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 10:59
  3. Продаётся сабвуфер, усилитель, конденсатор!
    от kolmar в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 23:21
  4. Продам Конденсатор Stinger без вольтметра. Новый.
    от ва-ва в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 21:12
  5. Кто-нить сам устанавливал конденсатор???
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 19:59
