Постоянно срабатывает АБС на малой скорости
    Волгоград
    По умолчанию Постоянно срабатывает АБС на малой скорости
    Этому предшествовало снятие стойки, замена пыльника шруса, и рычага, сам датчик не трогал, отсоединил от крыла и со всем проводом датчик остался на месте. Куда копать?
    Еду медленно в пробке давлю на тормоз, срабатывает, если на скорости то всё нормально работает.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    unicom, баян. В поиск! Регулировка датчика.
    Волгоград
    ооо, а то мне поиск выдаёт тысячи тем и не одной про абс.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    unicom,обычно проблема в том что датчик не до конца забит. сними колесо и стукни по нему должен стать на место и все пройдет
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    у меня такое было когда масло из под пыльника рваного летело по сторонам... при замене протер все внутри и все прошло =)
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Волгоград
    вот этот вариант возможен, так как датчик я вообще не трогал.
    Волгоград
    исправлено!!!! Датчик подстучал и всё стало нормально, походу когда стойку снимал, рычаг выбивал мож от удара молотком датчик чуть вылез из посадочного места.
    у меня такая штука случилась когда кольцо абс с гранаты слетело,тоже при малейшем торможении срабатывал АБС
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Подниму тему. Ситуация анологичная. Появилась после замены внутреннего шруса. Я уже за-ся с этой проблемой. И датчик вынимал вставлял, и зазор регулировал, и кольцо на шрусе поправлял. И ноль, не какой реакции, как проблема была так она и осталась. К офам ездил они вообще незнают о такой проблеме ( ездил к трем офицальным представителям) все советуют поменять датчик абс. Поменял, проблема осталась. Брал шрус metelli, менял на обоих колесах. На одном все тип топ, на другом стучит. Мож есть у кого дельный совет? Спасибо зарание.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    BobBarker, ваг-ком в руки и катайся на скорости до 20 кмч
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Ок, что я должен увидеть в Vagкоме?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Показания с каждого датчика.
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 82
    тоже апну тему.
    После замены верхних рычагов та же потеха, испугался, что коробке хана.
    Спасибо парни, за надежду в лёгкую починку . Наверно пока болт выбивал (это происходило часа полтора биением молотка) датчик сдвинлся. Когда стойку снимал, его не трогал...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от MuRoW Посмотреть сообщение
    тоже апну тему.
    а еще бывает шрус не до конца защелкивается на стопорное кольцо и на повороте с хрустом машина останавливается и не едет-было такое,думал коробке хана.
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Мужики!1 Сегодня менял правый наружний ШРУС, а на левом менял пыльник, так же менял пыльники на нижних рычагах справа, при этом при выбивании рычагов пришлось не хило хреначить молотком!! В общем проблема в том что при торможении на малой скорости срабатывает ABS, гребёнку на старом Шрусе чистил, дело в датчиках, вопрос как их регулировать, желательно не снимая ШРУСа??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да ты их по ходу немного вытащил и теперь они показания читают неверно. Просто вставь их чуть подальше внутрь и все. Только не до упора, а то они будут прикасаться к шрусу и погнутся при движении.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Не поленился сейчас сходил в гараж снял правое колесо и по датчику было видно что он вылез примерно на 3 мм аккуратно забил его молоточком и всё в норме!!!)))
    на пол милиметра глубже посади - проедь , если не пройдет то еще на пол милиметра
    ВРН
    Добрый день/вечер.
    Подниму тему.
    Заменил задную ступицу в сборе (meyle 100 752 0001), оригинальный датчик спасти не удалось-намертво приржавел к старой.
    Приобрел средний по цене (Hitachi/Hueco 131433).
    После этого начались срабатывания абс на малой скорости, практически перед полной остановкой - иногда однократно дергает педаль под ногой, иногда несколько раз.
    Подключил шнурок, покатался на скорости до 20 км/ч - посмотрел датчики. Субъективно 4 шт. работают синхронно по значениям, разброса вообще нет.
    Со скорости оттормаживает ОК, абс работает, ошибок нет.
    Нужна помощь коллективного разума)))
    Постараюсь сформулировать вопросы:
    1. Новый датчик вошел в установочное место легко, можно вытащить назад практически без усилий. Сначала грешил на это (вдруг от вибрации выходит). В качестве эксперимента натурально приклеил его там, вставив до упора - не помогло.
    У вас (остальных менявших) датчик плотно сидит/входил при установке?
    Меньший диаметр датчика, я так понимаю, на доли мм может влиять на работу?
    Повторюсь, вася при езде, на мой взгляд, ничего критичного не показал.
    2. Есть смысл, учитывая п.1, купить новый датчик другого производителя ?
    3. Есть смысл подозревать ступицу, можно ее как-то проверить ?
    Пальцами гребенка ОК, деталь куплена новая.
    Заранее спасибо за любые версии/помощь.
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    У меня была такая фигня когда я с переднего кулака пальцы рычагов выбивал, датчик АБС вылез немного, потом забил его немного внутрь и проблема ушла!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 17:58
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 20:18
  4. Постоянно срабатывает ABS
    от kubatu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:48
  5. Свист на малой скорости
    от Mixaлыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 18:40
