Мото-вопрос, К62С - как?
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    По умолчанию Мото-вопрос, К62С - как?
    К62С, Минчак 91гв.
    В нем засох(?) бензин и жиклеры и рспилитель были засраны, так что еле прочистил. Сейчас заводится, но беда со смесью. То бедная, то богатая.
    В мануале написано, что верхний винт подъем дроселя, а там где пипка на толкатель попалвка это бедная-богатая.
    Сначала была бедная, так, что он тронутся не мог даже с места. Подкрутил, проехал 3км на 4-ой передаче, выкручиваю свечку - сцука черная , подкрутил чуть беднее, сцуко не едет
    Задолбался я уже с ним.
    Помогите, как его отрегулировать? Карб весь прочищенный, фильтр новый воздушный.
    И еще самоый такой вопрос. В одной из камер поплавка есть бенз Как он туда попал я ХЗ, т.к он назад не вытекает, нет дырки Но его там чуть-чуть.
    Я знаю, что в поплавке не должно быть бензина...он же поплавок но может это какое-то колбировочное значение жидкости? Попаловк не тонет, пробовал.
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    COOLLER, вкг сначала почисти, а потом фронтальник поставь
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Серегауди, Нет там ВКГ, а мотор и так фронтальный почти
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    карбюратор поставь от Днепра
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Их там 2, какой из них?
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Надо его оттуда убрать поплавок дырявый
    Пешеход
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    бери правый
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Я не нашел отверстие, в которое он затек туда!
    Крутил несколько часов, топил в бензине и как мог издевался
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    я уже смутно помню как он там выглядит, но подразумеваю что он тонет и поэтому переливает..
    Пешеход
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    что он тонет
    Не тонет
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Пешеход
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 286
    Отправлено: 233
    Не знаю точно конструкции твоего карба (просто у меня были другие моцики), если сильно "переливает" опусти иглу на одно деление -это такой штырёк в центре дроссельной заслонки, а после этого дополнительно отрегулируй смесь и обороты винтами. Ещё как вариант -ты дроссельную заслонку задом наперёд поставил при сборке , её правильное положение полукруглым вырезом к воздухану -проверь.
    карб регулируется так
    крутишь нижний винт пока не добьёшься мах оборотов двигателя, потом убавляешь их верхним винтом до нормальных ХХ, операции повторить ещё 1 раз
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    COOLLER, а не вариант поменять на что-нибудь более надежное? У меня в Минске стоит Pacco. з настроек только ХХ. ЗАводится после каждой зимы с первого пинка... Смесь в норме - нагар на свечке коричневый
    С к62 и к65 намучался в свое время...
    Конкретно по этому К62: вылить бензин из поплавка, разрезав его по шву, затем пропаять по шву. Попробовать настроить. Если будет переливать - опустить иглу на 1 деление, как сказано было выше... И снова на регулировки
    Есть карбы, которые не отрегулировать нормально...
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    ibugakn, Спасибо! Попробую поиграться с иглой.
    Дросельная стоит верно, там по-другому не поставить, игла не влезет.
    R011ka, Мопед не мой, меня попросили привести в порядок после 10 лет стоянки. Пришлось все разобрать, т.к тормоза клина дали, сцепа не работала, перебрал все, в картере не масло, а эмульсия была. Сейчас ездит, все работает и т.д. Остался карб, не думаю, что владелец будет покупать новый карб. Машин для дачи.
    Все-таки бенза в поплавке быть не должно? Тогда вопрос - как он туда попал?
    Phaeton Аватар для Tasia
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 108
    Отправлено: 242
    COOLLER, Нафаня, твое масло сегодня забирать у Вовки?
    Модератор Аватар для ГЕРМЕС
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 903
    Отправлено: 459
    COOLLER, Ваня, выкинь эту Хадость
    Табун 223+94+137+75=529 лошадей+"ранчо" Toyota HiAce2.4TD, Toyota Camry Solara, Lexus RX300, Xonda VTX1300C.
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Tasia, Зер гут
    Хлам это ваши новые мотороллеры, 10 лет простоял, с пол оборота завелся
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 614
    Отправлено: 298
    Поплавок должен быть пустой однозначно! Качество смеси регулируется положением иглы, а не винтом. А вообще лучше купить новый карб. Как уже выше сказали, бывают карбы, которые не поддаются регулировке.
    Ford Mondeo IV
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    а не винтом.
    А винт зачем? В букваре сказано, что им регулируется бедная/богатая!
    Получено: 903
    Отправлено: 459
    И тут же заглох навсегда Мотороллеры точно хлам МотопЁды рулЮт
  1. Вопрос к НМХ, как к знатоку.
    от imported_BATTLE в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 16:04
  2. Вопрос: Как поменять датчик температуры G17?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 10:41
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 19:02
  4. Вопрос,как перепрограмировать штатный ЦЗ?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 21:59
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 08:14
