Сверчки в салоне - Страница 2
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Ru$el Посмотреть сообщение
    Саму крышку разбирать стоит, если только нужно добраться до замка бардачка, а так она запаяна с внутренними ребрами жесткости и не скрипит
    Вот я его снял,покрутил повертел. Не скрипит, не пищит к торпеде через штатные резинки прилегает. Сдавил крышку бардачка - скрипит, т.е. сама крышка звук издает, а ломать рука не поднимается
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Так вот эту крышку обильно пролил силиконовой год назад, с тех пор не скрипит вообще.
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Ребят, нужен совет.
    С недавнего времени тоже появились сверчки.
    Главный и самый бесячий - это водительское сидение, где то внизу, я не понимаю где. Предыстория: Была у меня деваха, и мы любили.. ну вы понимаете.. а машина была единственным на тот момент "встречи". Была нагрузка на водительское сидение кагбэ вперёд. То есть с задних сидений облакачивалось на переднее. Так вот появился скрип.. он есть только при начале ускорения на 1 передаче, и только на торможении, когда вот уже останавливаюсь. Ощущение что пружинка растягиваетсо, или нечто подобное.. руками пробывал шурудить, но не понимаю что там да как )
    Может где-то сварка отвалилась? Есть вариант (фотоотчет) как разобрать седуху, или кто сталкивался?
    Кстати, бывалые, подскажите чем можно "просиликонить" некоторый пластик/обшивки дверей? Силикон? может особенный какой то? не хочу испорить машынку )
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    Есть вариант (фотоотчет) ?
    вот давай, свой фотоотчёт с девахой, а мы посмотрим, можно её ещё раз просиликонить......(канешна шутка).
    сядь пассажиром на зад и сам проверь, пусть чел покатается, а ты посмотри-потрогай...
    крепления самого кресла и крепления спинки(наверное придётся снять пластик боковин).
    Тула
    А фоторуководства нету как енто всё раазбираетсо?
    з.ы. Фотоотчёта с девахой увы нету :D но было весело..
    не было бы весело не сломал бы....
    фотоотчёт, да врядли если только у кого в компах хранится, на сайте не встречал.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    zEbra, буквально недавно видел фотоотчет по ремонту сидухи, поищи.
    Ремонт спинки сидений в VW Passat B5 https://passatworld.ru/showthread.php?t=152902
    https://passatworld.ru/search.php?searchid=534437
    Во время прогрева двигателя появляется лёгкий и поэтому бесящий дребезг высокой частоты с правой стороны передней панели. Если её прижать чуть выше бардака ладонью к кузову, то проходит. Может там крепёж какой ослаб или что? А то на десятосе саморезы иногда протягивал - помогало. Куда рыть? И ещё. Появляется тоже лёгкий дребезг в районе задней правой стойки крыши, ближе к заднему стеклу. Когда там едешь, неприятно. Тоже хотелось бы знать куда рыть? Может из-за холода такое? Раньше вроде не замечал.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    если открыть крышку предохранителей, или такуюже крышку с другой стороны панели (от пассажирской двери) там видно как пластик от панели прикручивается к железному каркасу панели. у мну отломилась одно ухо пластиковой части и теперь панель на мелких кочках или по "стиральной доске" делает ды-ды-ды-ды-ды-ды...
    жду лета. можно посадить на большую шайбу, но пока терплю, как бы пока не мешает.
    в креплении бардачка тоже есть косяки - проломились некоторые нижние планки пластиковой панели для крепления бардачка. здесь даже гдето тема есть по их восстановлению...
    но а на стойках думаю без разбрки не обойтись. это как с дверями было: пока ослабшие клипсы не заменил, ни чего не изменилось
    Спасибо! Крепёж по торцам панели проверю, а вот бардак вроде цел.
    По стойкам. Я правильно понял из поста, что дело во внутренних накладках задних стоек крыши?
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    очень много шума ушло, после смазки дверных уплотнителей силиконом! Неделю назад бесило уже, реально! Скрипы,стуки хуже чем на 9ке! Мыл салон и решил смазать резинки. Смазал, выехал и тишина!!! Поначалу не поверил...но факт! Ща вот на выхах хочу купить балончик и смазать капитально. Тем более к зиме их и надо смазывать периодически.
    Сейчас как бы морозов крепких нет, не примерзают, а я и не лезу. Но баллончик приготовил. Хотел брать шариковый, но больно дорого за каких-то 50мл просят.
  13. #33
    Наконец-то руки дошли и я локализовал сверчка в задней части салона. Как оказалось дребезжит полка под задним стеклом. Если придавить рукой, то тишина. Интересно, как она крепиться, а то морозы за 20-30С градусов, а гаража нет, чтобы залезть в габажник. Возить хлам всякий на полке не любитель.
  14. #34
    Апну тему.
    Долго не мог врубиться, что же дребезжит на гребенке справа?
    А сегодня, счищая снег с крыши, заметил, что болтается пластиковая декоративная полоска поверх водосточного желоба. Причем концы держатся хорошо, а вот середина как раз болтается и издает похожий звук. Если там были защелки, то им кердык, т.к. пробовал надавить-бесполезно! Или сломаны (скорее всего), или лед не дает.
    Как можно ее закрепить и как она вообще крепится?
  15. #35
    В общем деталь под № 15 в самом верху
  16. #36
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    ни разу не сталкивался...
    а как эта деталь называется в каталоге?
  17. #37
    Без понятия
  18. #38
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    http://vw-passat.5go.ru/html/11_61.htm
    там внизу почитай. если у тебя она не зацепляется внутри желоба, то скорее всего что-то нужно подогнуть или наоборот отогнуть, а может быть что когда её ставили на место, то либо перед немного сдвинули назад, либо зад немного вперёд и теперь её как бы топорщит... плохо что я не видел в разборе этот узел.
    вот ещё:
    http://14ya.ru/skoda/skoda-octavia-s...ki-kryshi.html
    или
    http://14ya.ru/nissan/nissan-qashqai...ng-kryshi.html
    вот номерок: 3B5853702C
    почему-то не могу посмотреть в Экзисте. поиск работает а просмотр крутит колесо без конца...
  19. #39
    Цена у него не маленькая. Вначале попробую чем ни будь присобачить имеющуюся, а там посмотрим уже
  20. #40
    Завелся и у меня сверчок.На мелких дефектах полотна проявляется в виде противных щелчков и потрескивания. Локализация в районе колёсика регулятора подогрева правого сидения и заглушки под ним. Если придавить пальцем, то всё ОК. Что там может издавать такие звуки ума не приложу и как с этим бороться - тоже. Можете что-то подсказать?
  1. Сверчки в салоне!
    от Sartori в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 20:21
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  3. Как сохранить чистоту в салоне?
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:13
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
