Дизеля BMP отзовитесь - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Gibsman Посмотреть сообщение
    Вопрос!!!
    Здесь тайна, покрытая мраком
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  2. #42
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Что с расходом теперь?
    Расход не увеличился, сегодня ехал из другого города не спеша 90-110км\ч расход прыгал от 4.0 до 4.3, без кондея. Расход ни как не увеличился.
    Лошади замеряли?
    Замерить не где, у нас колхоз городского типа. Дино стенды в Москве то пару штук наверно.
    Цитата Сообщение от KVP Посмотреть сообщение
    А сам что делал?
    Мне делали прошивку на мою когда я ещё не умел делать сам. Теперь научился, и такие машинки отлетают на УРА!
    Вопрос!!!
    Как в тестовом режиме вы отключали ЕГР просто снятием фишки?
    Заходим ваг комом в ЭБУ двигателя, находим вкладку "кодировка2", вводим логин 22764, и ЕГР тестово отключается пока не перезапустите двигатель. Логин ввели и поехали на испытания. Но это нужно делать при том условии что клапан ЕГР не заклиненный и не остался открытым. У себя я проверял закрыт ли ЕГР следующим образом.... На холодном моторе перед запуском ввёл логин отключения ЕГР, далее завёл мотор и пока мотор прогревался трогал трубку ЕГР, по которой выхлопные газы подаются с клапану ЕГР. Если трубка так и осталась холодной то клапан закрыт 100%. Если открыт то нагреется оч. быстро. Дерзайте!!!
    С крутящим моментом я конечно перегнул палку, это я смотрел по карте из прошивки, много конечно 485. Дело в том что в прошивке есть ограничитель турбины и топлива, вот этот ограничитель не снят по топливу, и примерно получается 170-175лс и 385-395Nm
  3. #43
    Беларусь
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Bumbox Посмотреть сообщение
    Дерзайте!!
    У меня меньше 5,5 при такой скорости не выходит, да и то если едет жена...... как только сажусь я-сразу 6-6,3
  4. #44
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это стал такой расход после того как я отключил ЕГР. А было максимум падал расход до 5 при такой скорости и манере езды. В городе с кондеем расход 7-8, с пробками.
    AST@H,
    У меня вот весь тюнинг постоен так что он включается только после 50% нажатия на педаль газа, фиг с ним с расходом-лишь бы быстренько обогнать(сделать работу). До 50% всё в стандарте.
    А в итоге машинка получается экономичней, за счёт увеличенного крутящего момента.
  5. #45
    Россия, Дмитров
    Дерзайте!!!
    Сколько возьмешь за эту операцию? Сегодня пробовал тестить ЕГР так как шнурок имеется, я только начинающий пользователь, в 003 группе при 3000 об.м. во втором окне 720 а в третьем 520 о чем это говорит? на холостом 285 на 285, я так понимаю много воздуха.
  6. #46
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это чуть чуть не правильно, мне показания на оборотах не нужны. Смотри на холостых только тогда когда ЕГР закрыт, в 003группе 4тое окно будет 100.6%. В этот момент мне нужны показания.
    Про цены давайте в личку, а то мало ли в демпинге заподозрят)))
  7. #47
    Россия, Дмитров
    А что отображает 013 группа? четыре окна и написано впрыск в 1 и 2 окне очень большая разница в 3 и 4 приближенно
    я не знаю открыт он или закрыт на прогретом двигле 285 на 285 прцент 88.6 90 хх 840
  8. #48
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Коррекция топлива по цилиндрам. Какие цифры там?
  9. #49
    Россия, Дмитров
    -25 -19 45 42 около того, не пойму не пойму почему первые 2 с минусом
  10. #50
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    88.6% это он открыт. Во втором окне цифра которую запрашивает ЭБУ на этот режиме, теперь судя по показаниям расходомера ЭБУ открывает ЕГР выравнивая 2 и 3 окно, запрос и актуал. Читай выше как тестово отключить ЕГР, и как проверить закрыт ли клапан механически.
    Это нормальные цифры, там допуск от -2.8 до +2.8мг. Почему разница... форсунки чуть по разному работают, компрессия чуть хуже чем в других цилиндрах. Короч пока не обращай внимание, у тебя всё в норме.
  11. #51
    Россия, Дмитров
    Если клапан будет закрыть при тестовом отключении какие цифры будут в 003 группе
  12. #52
    Беларусь
    Получено: 13
    Сколько должно быть?
  13. #53
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Мотор 2000куб.см, делим на 4 цилиндра, получается 500, по идее так и должно быть, но не меньше 450
  14. #54
    Украина
    Это цифры из 23 группы измеряемых параметров и описывают эти данные точку BIP для каждой форсунки:
    Эти значения никаким образом не корреспондируются с значениями в 13 группе измеряемых параметров.
    P.S. логин для EGR отсюда: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3593162 ?
    Восхищаюсь за полгода такой прогресс и успехи.
  15. #55
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вопрос был про 013 группу
  16. #56
    Украина
    Вот текст вопроса и дальше коммент: "Это нормальные цифры, там допуск от -2.8 до +2.8мг"
    Поэтому я чуть-чуть уточнил, не более или может быть у кого-то были такие цифры в 013 группе, тогда мое уточнение снимается.
  17. #57
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вот текст вопроса, а цифры из 23 группы
  1. Максимальная скорость у дизеля.
    от Связной в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:21
  2. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:22
  3. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:20
  4. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
