Всем добрый день! Уже который день сижу в поисковике на сайте и ничего не могу найти.
Ситуевина такая глючит АКПП уходит в аварийный режим и начинает пинаться при включение R и D может сама отвиснуть и как ни в чем не бывало продолжать работать неделю без рывков толчков и.т.д потом опять тоже самое. В последний раз когда доехал до дома (после дождя) начался глюк: включил заднюю передачу , на табло начали маргать по переменно R-N хотя рычаг стоял на положение R. Сегодня включил зажигание, коробка висит на 2ой передачи когда завожу переключается в аварийный режим. Еще заметил что в начале начинает гореть абгас а потом через продолжительное время начинает глючить коробку.И все это может просто исчезнуть как будто ничего и небыло.
Что это может быть? и куда лезть?
машина B5 вариант 1.9tdi avf 2003г.в
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Шурик11, для начала надо прочитать ошибки в двигателе и АКПП. потом можно будет какие-то советы давать.
была подобная проблема.. но давно заменили какойто датчик.цена вопроса 2000р была?
глюк акпп,коробка в аварийном режиме,что с коробкой,и.т.д
еще бы вспомнить какой!))
сегодня попробую купить кабель!
вот теперь выручайте!
после стирания ошибок коробка осталась в аварийном режиме
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Суббота,16,Июнь,2012,19:58:46:46766
Тип авто: 3B - VW Passat B5
Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E316253 Пробег:: 91100km/56606miles
Контроллер 01: Двигатель Описания: 038-906-019-AVF.clb
Номер детали: 038 906 019 GQ
Компонент:: 1,9l R4 EDC 0000AG 1582
Кодировка: 00001
Код сервиса:: WSC 05314
VCID: 6CDDD3C01C90D63
WVWZZZ3BZ3E316253 VWZ7Z0B6657491
1 Ошибка найдена:
18263 - Шина данных-привод
P1855 - 35-00 - контроль актуальности программы
Готовность: 0 0 X X X
Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb
Номер детали: 3B0 927 156 S
Компонент:: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Кодировка: 00103
Код сервиса:: WSC 05311
VCID: 366931A8125C5C3
5 ошибок найдено:
17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
P0741 - 35-00 - отсутствует передача крутящего момента
18155 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны
P1747 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216
P1819 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
P0706 - 35-00 - недостоверный сигнал
18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217
P1824 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4B0-614-517.clb
Номер детали: 4B0 614 517 G
Компонент:: ABS/ESP front 1728
Кодировка: 04257
VCID: 254BE6E4BFFA27B
1 Ошибка найдена:
01119 - Сигнал определения передачи
35-00 - -
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
Номер детали: 3B1 907 044 H
Компонент:: CLIMATRONIC B5GP 0009
Кодировка: 17000
VCID: 2649E1E8C2FC2C3
2 ошибок найдено:
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
35-10 - - - Периодически
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
Номер детали: 1C0 909 605 B
Компонент:: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Кодировка: 12353
VCID: 234FF8FCB1CED9B
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
Номер детали: 3B0 920 847 E
Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 21115
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 2855EFD0C8E83A3
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E547B0B0B8B23
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация Описания: 3B0-919-887.clb
Номер детали: 1J0 919 887 A
Компонент:: Navigation BNO 0106
Кодировка: 00000
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
Номер детали: 1C0 959 799 A
Компонент:: 84 Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00067
VCID: 356B36A40F5A57B
Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
Компонент:: 84 Tхrsteuer.FS KLO 0009
Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
Компонент:: 84 Tхrsteuer.BF KLO 0009
1 Ошибка найдена:
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
Контроллер 56: Радио Описания: 3B0-035-186.clb
Номер детали: 1J0 035 152 G
Компонент:: Radio BNO 0106
Кодировка: 05405
VCID: 2241FDF8AED4D03
1 Ошибка найдена:
00852 - Динамики, передние
44-00 - короткое замыкание
Конец -------------------------------------------------------------------
Суббота,16,Июнь,2012,20:01:53:46766
Номер детали контроллера: 3B0 927 156 S
Компонент и/или Версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Код ПО: 00103
Код СТО: WSC 05311
Ошибки стерты
все сделал!
| Получено: 118 Отправлено: 93 |
здается мне что мозги в воде, или контакт на коробке окислился![]()
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
я про провод на коробке!
а под сидением ща пойду смотреть!
где б еще эбу подменный для проверки найти??? (намек)
Кодировка: 04257
1 Ошибка найдена:
35-00 - -
а по этой ошибке куда лезть?
эбу сух как попка млоденца! все проводочки как новые. заметил если силектор поставить на 2ю передачу то ошибки не выдает как только довожу его до драйва коробка опять уходит в аварийный режим (тапок не горит) акпп переключать можно без нажатия на тормоз
и еще вопрос где находится датчик включенной передачи f125 здается мне что в нем все причины! при диагностике акпп если поставит ее на 2ую передачу то по коробке единственная ошибка f 125
Шурик11,а попробуй тест исполнителей сделать через вагком
это как? куда заходить? просто со вчерашнего дня первый раз шнурком пользуюсь) ща яму ищу посмотреть на штекер
это в разделе кпп там где ошибки смотришь только в правом столбце надпись тест исполнителей. делай на незаведенном авто
при постановке n,d коробка встает в аварийный режим на остальных передачах все норм! едет не дергает переключается
denisok. может есть возможность встретится? я как раз возле реутова живу я б комп взял! а?![]()
Шурик11,я щас дома но за руль не могу сесть, пива чуть выпил, если сам доедешь до меня то не вопрос покапаем
