| Получено: 41 Отправлено: 10 |
В мире много интересных изобретений.Иногда некоторые очень удивляют,а под час шокируют!....Предлагаю делится интересным здесь.Начну.....Собственно сабж в заголовке....Кто что думает???
http://www.youtube.com/watch?v=s6GW0...eature=related
ФаниКулер,обрати внимание!!!
и довесок http://www.youtube.com/watch?v=RWEET...feature=relmfu
| Получено: 62 Отправлено: 58 |
frenki69, много кулибинов у нас есть...
очень заинтересовал двигатель Ибадуллаевана ютьюбе есть...(сюда не буду выкладывать)
pay it forward
...ну и так...просто интересно....http://www.youtube.com/watch?v=hfOVX...eature=related
....во второй части интересно как он профессоров умывает.....и про прокладки тоже и как напильником пилит.....Правда оператор у него хреновый
....У него все несколько проще...в плане поднял степень сжатия -повысил КПД-уменьшил ресурс.....а тут у мужика расход 7ГРАММ на холостом и цилиндры пилит рашпилем+колена нет совсем,прокладка -резинка...![]()
Если Fтр=0, то какого хрена он останавливается?
В целом ничего не ясно...пусть чертерд покажет хоть примерный. И на пальцах расскажет что и как работает.![]()
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
COOLLER, тоже ни х не понял кроме того, что система герметична![]()
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
чушь собачьяцеликом согласен с комментарием "
болтун. трения нет. коленвала нет. колец нет. масла нет. расширения нет. да и мозгов, пожалуй тоже нет....а "упаковано" красиво..."
законы физики еще НИКТО не отменял.
короче - очередная чушь умалишенного (вполне возможно) гения.
пы.сы. вполне возможно - относится к "гению"
если я правильно понял - то внизу какая-то система толкателей по типу паровоза или старой ножной швейной машинки.
ну или тупо коленвал спрятан, а шатуны толкают опять же систему приводов.
ИМХО - бред. даже если конструкция и рабочая - то однозначно ненадежная![]()
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
...в том то и дело,что данная система предусматривает кривошипный механизм...а тут его нет...во втором ролике он именно это и показывает.....Даже если это очень хорошо сбалансированная система-все равно интересно.....Ну и например роторный двигатель Ванкеля,КШМ ведь отсутствует!....Может и этот чудак тоже нашел какое-то решение????....
....взгляд закоренелого ретрограда![]()
так в том то и дело, что как он это сделал - он опроверг законы термодинамики!
как понял, кроме того, что сделал большую степень сжатия, он еще изменил смесь, поступающую в цилиндры ... кстати, мне кажется, ресурс от этого не сильно пострадает![]()
pay it forward
посмотрел вторую часть - БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
точнее инженера-алкаша из разогнаного НИИ![]()
....я бы не стал так голословно утверждать....при увеличении степени сжатия и замене топливной смеси увеличивается нагрузка на весь КШМ,так что ресурс однозначно уменьшится.Вопрос в том на сколько......В 2 раза при компрессии в 23 единицы или в геометрической прогрессии.К тому же с износом поршневой группы жать такую компрессию уже будет невозможно.все должно быть в идеале....
Жека!.....Все гении не от мира всего и как правило страдали некоторыми пристрастиями.....меня больше всего заинтересовала степень обработки и покрытие поверхностей при низкой себестоимости и отсутствие колена.Конечно возможно внутри коромысленный механизм(но не увидел преобразователя возвратно поступательного движения вала) и все на подшипниках и поршни без пальцев.Система смазки и само сочлинение поршень-шатун(хотя это не шатун,пока не решил как его обозвать)...Ну и соответственно снижение тренияя группы поршень-гильза....Может что-то из всего этого и имеет разумное решение
ну давай рассуждать по пунктам:Конечно возможно внутри коромысленный механизм(но не увидел преобразователя возвратно поступательного движения вала) и все на подшипниках и поршни без пальцев.Система смазки и само сочлинение поршень-шатун(хотя это не шатун,пока не решил как его обозвать)...Ну и соответственно снижение тренияя группы поршень-гильза..
1) вот именно, что НЕ ВИДНО внутренностей, а это наталкивает на мысли
2) поршни без пальцев - вроде идея не плохая, но аналогия с шаровой как-то меня не очень вдохновляет. я как-то не представляю себе шаровой шарнир без вставки (фторопласт или чего еще). хотя.... в гоночных авто есть тупо металлические соединения подобного плана. но там "ходимость" (ресурс) - фиг да нифига
3) снижение трения поршень-гильза для меня вообще НЕ понятно. за счет чего? он изобрел неведомый науке материал? с принципиально новыми характеристиками, теплопроводностью, расширением и т.д.
и вообще, принцип ДВС большей частью сохранен - сгорает смесь, толкает поршень ну и т.д.
так вот, помимо всего прочего назначение колец на поршне - компенсировать расширение/сжатие металлов при нагреве/охлаждении. если подогнать поршень впритирку к цилиндру, то при работе его заклинит. чтобы это не произошло БЕЗ колец - см. п. 3 - должен быть материал, который НЕ расширяется при нагреве.
пы.сы. на мой взгляд, его "гениальное" изобретение работоспособно только в "идеальной" среде - например в абсолютном вакууме![]()
А если взять материал с одинаковым коэфициентом расширения...так вот, помимо всего прочего назначение колец на поршне - компенсировать расширение/сжатие металлов при нагреве/охлаждении. если подогнать поршень впритирку к цилиндру, то при работе его заклинит. чтобы это не произошло БЕЗ колец - см. п. 3 - должен быть материал, который НЕ расширяется при нагреве.![]()
Главный вопрос - "едет" машина с таким мотором или нет![]()
угу. будет ИДЕАЛЬНЫЙ клин мотораили та запрограммируешь материал, чтобы один расширялся (поршень), а второй (гильза) ИДЕНТИЧНО ему и СИНХРОННО растягивался, чтобы компенсировать расширение первого???
Вань, ты хоть не мели ерунду
чипануть - и "поедет"![]()
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
круто все как то, "внутренности показать не могу, потому как не запатентовал!"- а нах тады показывать что бы снаружи поглядеть какое все цветное? Даешь движек в разрезе, даешь ходовые испытания.... а до тех пор это все макет!!!
а насчет опускания ....... а кто даст гарантии что к мужику пришла профессура из профильных учреждений? Может это соседи собутыльники??? Или как вариант позвать чуваков из коллекторных контор, они то же мастера опускать.......... ))))))))))
MB E-class W212 350 4Matic
Злые вы!!!....Нет в вас полета мысли!!!.....
.....С такими ретроградскими настроениями так и ездили бы на лошадях или паровозах в лучшем случае!!!!
....Шучу конечно.....НО!....На самом деле очень много всего понапридумывали И это многое убрано в сейфы и поглубже!!!.....Зачем?.......А затем ,что бы не нарушить сложившееся равновесие в экономике и прочее...прочее.....Доходило до того,что многие изобретатели после офиширования своих изобретений пропадали бесследно а их изобретения объявляли ересью....
Меня чемто заитересовал этот двигатель, и потому выкладываю это видео.
Чесно я зарегестрировался ради этой статьи.
Я в двигателях неочень, но основу понимаю, так что думаю это видео раскрывает принцип работы двигателя того мужика.
Чесно сказать в этом двигателе (по ощущениям моим) много "накрутки", но вполне реально!
Привет!.....Это другой двигатель....Видео это давно видел но не выкладывал по причине ,что заинтересовал совсем другой.....Тоже интересное решение,но у него тоже есть масса недостатков...
