коробка
Тема: коробка
    По умолчанию коробка
    Привет всем!хотел кое ,что выяснить.... два года назад были проблемы била коробка ,что ужас был!Поменял гидроблок ,масло ,фильтр два года ездил проблем не было вообще!И вот не давно опять коробка начала опять потихоньку дергать так незначительно не то ,что было раньше ,что ездить не возможно было.Хотел узнать ,что теперь делать?гарантия вышла когда мне меняли все сказали ,что после замены забудешь вообще про удары ,а прошло два года и опять потихоньку начинает возвращаться удары в коробке
    Как вариант жгут в коробке в масле
    и ,что теперь делать?менять масло?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Менять жгут, но вначале убедиться, что дело в нём...
    сегодня проверял коробку ошибок нету потом часа два ездил и смотрел температуру масло в коробке от 100 до 103 градусов температура масло в коробке
    Самая частая неисправность-это, как выше писали, выход из строя жгута в коробке.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Блок и группа какие?
    VW358 CDAB QGW
    какой именно жгут?который сверху на коробке или внутри?
    Внутри.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Какой пробег после ремонта?
    когда менял было 102000 сейчас 146500 два года назад менял
    Купил 2 дня назад Passat 2005г. 2.0 turbo. TFSI. Пригнал в город вожу все нормально удобно. Выехал на трассу переключил на спорт машина нормально тянет после переключения на Д машину начинает трясти при нажатии на газ. У кого то была такая проблема? А чек енджин постоянно горит о нем вообще молчу. Машина америкнка.
    Добрый день всем.
    У меня есть Шкода Октавиа, 2007-го года выпуска, с 2-ух литровым двигателем FSI, с 6-ю ступенческой автоматической коробкой скоростей. Машина 200.000 км на ходу. И в последние три месяцев когда меняешь скорость с первой ступени на вторую и со второй на третью то скорость меняется очень круто, не так плавно как должно. Коробка ведёт себя нормально в первые 15 минут, но после того как нагревается начинает происходить выше сказанное. Я заменил масло в коробке и вроде состояние коробки наладилось, но не полностью. Я прочёл что источник проблемы мог бы быть в электромагнитным клапане. Что Вы думаете, какие будут прогнозы, какие именно из данных клапанов нужно бы заменить? Заранее спасибо за Ваши ответы.
  1. коробка...
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 22:09
  2. Коробка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 17:11
  3. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  4. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 20:28
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
