умер ДМРВ???
    Эстония, Таллин
    По умолчанию умер ДМРВ???
    ВСем привет! Дело в следущем начали прыгать холостые обороты машинга чуть не глохнет потом резко обороты поднимаютсядо 1500 диагностика показала
    00561 - Адаптация смеси
    13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
    Свечи поменяны,топливный фильтр тоже и почищена ДЗ!При работающем двигателе снял фишку с ДРМВ обороты выровнялись ,как только поставил опять заколбасило((
    Вопрос 100%ДРМВ ???И ничего не случится если некоторое время поездить со снятой фишкой ???Спасибо!
    Коробка механика!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Aleks1964, может и дыра где-нить, опрессовать бы еще
    В принципе, у тебя ничего страшного не случится... на автомате и турбине страшнее...
    Без ДМРВ расчет воздуха, потребляемого двигом, будет считаться по оборотам и углу ДЗ. Хотя, конечно, ДМРВ - основной датчик в работе двигателя, по его сигналу идет определение нагрузки, и дозирование топлива.
    При езде с отключенным ДМРВ, соответственно, невозможно точное определение топлива... но, частично, эти ошибки помогает выровнять ЛЗ...
    Эстония, Таллин
    komsernik,
    Проблема решилась заменой ДРМВ! Спасибо
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Aleks1964 Посмотреть сообщение
    komsernik,
    А какой дмрв поставил?
    Эстония, Таллин
    Jake,
    На коробке написано lm1068 058133471 VAG Germany
    На самом ниче не написано??
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Jake,
    Это фирма Autlog, одна из самых дешевых, неужели с ним гораздо лучше стало???
    Эстония, Таллин
    [b]Jake[
    Незнаю как будет потом ,но пока все gut!!)) Обороты (холостые) как вкопанные! Цена ДРМВ 82 EURO
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Aleks1964,
    У нас такая же цена, а диагностику под нагрузкой не делал, какой расход воздуха?
    Эстония, Таллин
    Jake,
    Нет не делал ,как нить потом)
    Эстония, Таллин
    Может кто в курсе? Всю зиму и до сего времени при запуске двигателя стучали гидрокомпенсаторы (хотел смотреть обратный клапан) ,но сегодня утром завел- тишина ,закончил работу, завожу опять тишина ,что могло случиться или повлиять, замена ДРМВ,СВЕЧЕЙ ЧИСТКА ДЗ Если да то каким образом??? НИченепанимаю
  1. ДМРВ умер?
    от Consigliori в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 19:56
  2. Умер ДМРВ
    от m2hb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:21
  3. Дмрв Умер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 15:27
  4. ДМРВ Умер. Поменял на новый.
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 21:29
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
