Климат-контроль не охлаждает - Страница 7
  1. #121
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    0.много ли газа в системе?
    1.чистые ли радиаторы?
    2.работает ли большая скорость вентилятора кондея?
    3.и на каком давлении вкл большая скорость вентилятора?
    Был на сервисе. Газа было чуть больше 300г.
    Радиатор засран мухотой и парашей всякой и прогнут книзу. Порекомендовали замену.
    Да, чем ниже температуру ставишь, тем быстрей вент крутит.
    Про давление ничего сказать не могу.
    В общем сейчас холодит нормально, ибо заправили по всем правилам (доливать 300гр. отказались, сославшись на то, что аппаратура это не позволит сделать,типа полный комплекс автоматом идёт).
    В нижнем левом углу радиатора небольшое, еле заметное масляное пятно - сказали, что возможно там утечка, но вакуумирование не показало утечку. Залили краску и в ультрафиолете можно будет потом утечку найти.
    радиатор давно мыл?
    Радиатор засран мухотой и парашей всякой. Поэтому вопрос - может кто подскажет, может есть какая-то жидкость, которая сможет всю эту шляпу растворить без ущерба для радиатора? Ибо мыть радиатор без снятия не вижу смысла, да и кранты ему походу подходят. Докатаю его уже до смерти и поменяю.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  2. #122
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Скидываешь бампер и усилитель. Снимаешь радиатор с крепежей и на шлангах, ничего не отключая, отводишь его в сторону от основного.
    Керхером промываешь его и открывшийся взору основной радиатор.
    Если эту процедуру никогда не делал - у тебя между радиаторами уже слой войлока образовался.
    Я каждый год так промываю с разведением радиаторов. Лучше это всё сделать около мойки, если своей нет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #123
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Порт-Петровск, масляное пятно-хреново...через недельку заедь к ним( а может и не ним) -пущай вердикт по радиатору вынесут, ну а потом мыть или не мыть...сыну(на мойке) замачивали радиаторы каким то раствором с кислотой на 5 минут,а потом керхером(он у них специально для радиаторов настроен те без замятия сот)- получилось хорошо
    [QUOTE=Порт-Петровск;5833834 Газа было чуть больше 300г.
    [/QUOTE]300гр -значит откачивали и куда?(в атмосферу или баллон)... у тебя забрали 300гр(себе) и заставили заплатить за 600 - развод!!!
    а про вакуумирование -хреновое оборудование
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  4. #124
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Нееее))). Они сразу озвучили мне цену с учётом того, что заберут мои 300гр. - минус 300р. к работе.
    Дружище, во дворе многоэтажного дома в Москве это невозможно))). Буду у родителей в Ставрополье и там уже во дворе попробую. Мини-мойка там тоже есть.
  5. #125
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    И не надо этого во дворе делать.
    Я же говорю - скинь бампер возле мойки, это же быстро делается.
  6. #126
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Возможно, для того, кто его не раз скидывал.
  7. #127
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    max 20-30 минут и разведи радиаторы
  8. #128
    Доброго времени суток. Помогите с ремонтом кондиционера. Компрессор включаеться и сразу отключаеться, в 19 канале ошибка 1 высокое давление компрессора. Вентиляторы работают исправно. Как блок определяет наличие высокого давления, по температуре?
  9. #129
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    нет. на радиаторе стоит датчик давления. или он или фреон кончился и сейчас за место него воздух. подключать станцию и смотреть.
  10. #130
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    и на климатронике 318 ошибка обычно висит
    https://passatworld.ru/showthread.ph...olami-CHto-eto
  11. #131
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У меня сейчас система пустая, а ни в климе, ни в блоке комфорта ошибок нет Правда я после того, как сальник компрессора всё стравил, кондиционер не включал ни разу. Всё время в режиме ECON
  12. #132
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    главное не затягивай с пустой системой. она должна быть заправлена и фреоном и маслом иначе можно потерять компрессор.
  13. #133
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну муфта то ни разу за год не включалась. Надеюсь, что немного масла в нём ещё есть, так как за шкивом всё в подтёках. Надо выбрать время и сальник поменять. Сальник взял вместе с оправкой на Али.
  14. #134
    Получено: 99
    Комрессор Денсо или Зексель?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #135
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Комрессор Денсо
    Денсо
  16. #136
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    обязательно после замены сальника закачать в систему азот для просушки и потом нормальным оборудованием нормально отвакуумировать систему. я бы еще и осушитель поменял.
  17. #137
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну осушитель я не очень давно менял. Хотя как не очень - лет 5 назад. Или всё же стоит поменять? Сейчас стоит ниссенс. Дроссель то я точно поменяю, уже купил.
  18. #138
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    когда столько времени система пустая лучше поменять. в нем находится селикагель который впитывает влагу. при заправленной системе ее очень мало, а вот в пустой достаточно даже при условии, что ее герметично закрыли.
  19. #139
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    Добрый день знатоки климата! Такая проблема, Не работает климат, машина passat b5 2,5td 2003г. Климат заправлен дует, но теплым! При повышеннии оборотов двигателя свыше 2000 включается компрессор и начинает дуть холодный, ниже 2000 - отключается. Делал диагностику , 19 канал показал на датчик давления F129. Полез к датчику, снял фишку, замкнул 1 и 2 контакт, надеялся, что компрессор включиться, но этого не произошло.
    Напряжение на компрессоре появляется только при больших оборотах двигателя (более 2000). Теперь не представляю куда лезть. Может проводка от датчика не исправна? Ведь почему то призамыкании контактов ничего не происходит. и какая зависимость: обороты двигателя и включение компрессора?
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
  20. #140
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    смотри зарядку. возможно низкое напряжение
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:56
  4. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
