Пассат захлебнулся, помогите советом - Страница 3
  1. #41
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Sanches23-1, невнемательно читаешь рекомендации соклубников
  2. #42
    Челябинская обл.Еманжелинск
    Отправлено: 9
    Всем спасибо за советы все подогнал разница получилась 1г приступил к сборке.Остался вапрос как правильно взести ролик натяжения ГРМ без гидронатяжителя?
  3. #43
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Отправлено: 9
    Вчера Все собрал завелась !!! Но увеличелся расход 1,5л/ч на холостом с выключеными приборами.Ошибки вогом скинул.Щас пойду снимать хар-ки если что моленько углом поиграюсь потом отпишусь,
  5. #45
    Отправлено: 9
    Выставил синхронизацию на 0 расход на х.х 1,2л/ч трасса-город 8.8л/100км.Буду ждать пока обкатается патом пасмотрим.Всем огромное спасибо.
    Как подпись поставить?
  6. #46
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Много 1.2 на хх.Еще подвинь угол.
    У тебя акпп?
    Кабинет-мой профиль-редактировать подпись.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  7. #47
    Отправлено: 9
    Думаю сначала надо обкатать чтобы все притерлось(заменил кольца.вкладыши распредвала и шатунов.клапана.мск.сальники.прокладки.ролики) все же ему тяжело крутить. Коробка АКПП 4ст. раньше расход на х.х показывал 06-07(с выкл. приборами) в положении D 0,9л/ч сейчас 1,2 в D 1,8л/ч. Эксперементы пока не нужны.(мое мнение)
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
  8. #48
    Отправлено: 9
    Добрый всем день!Вчера покрутил немного распредвал выставил угол 2,8 расход стал 1,1 на х.х. Многовато! На сколько еще можно подвинуть угол? Еще заметил что из тандемника солярка подкапывает из чего можно сделать прокладку(она у меня там метал) прокатит ли из тонкой меди?
  9. #49
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня 1.2 с опущеным ручником и 0.9 с поднятым...
  10. #50
    Отправлено: 9
    Не магу справится с расходом выставлял угол 3гр расход скачет 1,1-1,0 выставил 4,4-5гр расход такой же но машинка стала дымить синим дымом и жутко стал
    вонять выхлоп. пока поставил угол на 0гр расход 1,2 на Р и 1,6 на D но х.х работает помягче и не дымит.У меня еще вопрос после снятии распредвала нужно ли регулировать насос-форсунки. Показания по форсам в пределах но с большим разбросом от -1,57 до +2,38,(предел по ваг -2,8 +2,8) Может попробывать их промыть?
  11. #51
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    у меня было пару дизельных фордов стареньких.
    так вот там важно чтоб фарсунки были выстовлены одинаково. как можно точней.
    а сизый дым - это впрыск выстовлен не правельно. ща не помню толи раньше толи позже.
  12. #52
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    по поводу форсунок не знаю,но после переборки движка так же как и на новом обкатку сделай нормально(тапочком сильно не дави,щадящий режим) расход должен снизиться,на ММС- фусо(грузовик) на новом, движку обкатывал с 3.5 тыс.км до 6.5тыс.км расход был 21-22 л потом упало до 17-18 л.но это грузовик там движки миллионики стоят
  13. #53
    Отправлено: 9
    Проехал 3т/км расход упал на 100гр
  14. #54
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от Aleksey878 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Произошла со мной сегодня неприятность. Ехал грунтовой дороге, все хорошо, впереди лужа метров 20 длинной во всю ширину дороги. Деваться некуда надо ехать прямо. Остановился, включил первую передачу и медленно поехал, метров через 5 оказалась что она ппц какая глубокая (видимо размыло), еду медленно прямо и где-то посередине глохнет мотор. У меня, сами понимаете, нервоз, сразу пробую завести, не заводится. Короче снял ботинки, засучил джинсы и вылез через окно, вода была чуть выше низа двери! Дальше про свои приключения рассказывать не буду это полный пипец. Короче нашел ниву, подцепился в вытащили меня! В итоге полный салон воды. Сразу пробовать заводить не стал. Пока вычерпал всю воду прошло часа 2.5. После ключ на старт, стартер не крутит, как будто что-то ему не дает. Короче позвонил другу и он дотащил меня до гаража.
    В гараже снял пластиковый кожух сверху мотора, попробовал ключом прокрутить за распред вал не получилось. Да кстати, фильтр само собой был сырой, я его сразу заменил на новый.
    Знающие люди, подскажите что делать.
    Она просто заглохла и все на скорости 5-7 км/ч, я думаю врятли шатуны погнуло.
    Чем закончилось тема?
  15. #55
    Всем привет! Я здесь недавно и пока не совсем разобралась. Прошу простить, если пишу не туда, хотя моя проблема началась как у автора поста с утопления Пассата в луже. Был гидроудар, поменяли блок и кучу всякого. Вроде худо-бедно ездил, но всю дорогу случались какие-то неприятности. Последнее, что сделано: поменяли коробку АКПП, переставили тупо с "донора", теперь глючат скорости, вторая включается, другие нет или самопроизвольно переключаются. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: прописывать новую коробку как-то надо?
    С огромной признательностью отнесусь к любым более-менее ценным советам и жду снисхождения как профан в ремонте.
    П.С. Если это важно, Пассат Б5+, 1.8 л, AWT, 2003 г.в. Донор - Пассат Б5, коробка такая же, кроме разъемов.
  16. #56
    Отправлено: 9
    Здрасте всем! Никак не могу понять!Проехал уже 6т/км а расход только увеличивается! Сейчас по приборке на хх 1,5л/ч на P и 1,9на D
    пробовал покрутить РВ изменения не значительное.Что посоветуете.
    Ошибок по ваг кому нет(кодов не найдено) По 001группе injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на ХХ) 12мг/н норма2,5-9мг/н пробывал адоптировать без результатно!
  17. #57
    Отправлено: 9
    Поменял прокладку под головкой расход упал на 1.5л сейчас на х.х. по приборке 0.8л/ч на D 1.1л/ч
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:39
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
