Снятие масленного поддона ADR , секреты есть?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Восклицание Снятие масленного поддона ADR , секреты есть?
    Приветствую. Решил поменять колечки на своём пассе и столкнулся в вроде на взгляд небольшой проблемой , снять масленный поддон ., заранее прочитав в БЗ отчётик про насос и двинул в гараж , а не тут то было , выкрутив 12-14 болтов под 6гранник и 3 болта крепления поддона к коробке и 2 боковых с гайкой ,2 к блоку,и ещё что-то откручивал (непомню) ., оба , держиться , как ? на чём? проверил 20 раз , ну всё откручено .Мож кто знает секрет данной процедуры , судя по всему держит со стороны коробки (да я даже нижний болт стартера на "всякий" открутил), у ГРМ можно подцепить отвёрткой и чуть отогнуть крышку, но дальше не идёт . ВЫРУЧАЙТЕ. Заранее спасибо.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Екатеринбург
    Если всё откручено, тогда герметик держит, монтировка поможет, потихонечку оторви.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Slide555,
    А еще лучше смотри ниже! тем тьма!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Slide555, Два болта что за маховиком прячутся то-же открутил?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Коробку тоже снимать ? чтоб до них добраться
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Slide555, нет. в маховике есть два специальных типа паза. покрути коленвал и увидишь их.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасибо огромадное!!! я б не догадался .они под 6 гранник?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    они под 6 гранник?
    да. под него.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Парни респект!!! поеду выкорчовывать.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Всё отлично , поршневая готова...Ребят выручайте ещё разок. Не по теме , на распредвалах (на звёздочках есть рисочки(метки)) , но они не совпадают с метками на крышках распредов .так и должно быть ? мож ГНЦ прпи работе их натягивает в нужное место ? выпуск 5мм в раннюю сторону находиться , а впуск 5мм от метки в позднюю (по ходу вращения) . как правильно должны метки , распреды стоять ?
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Slide555, Метка выпускного вала должна находится прямо по стрелочке на крышке, потом отсчитываешь 16 роликов цепи между валами, но метка впускного будет смещена влево по ходу движения (т.е. наружу) см. БЗ по замене ГНЦ. Потом когда натяжитель отработает метка впуска встанет практически точно.
    В этой теме все разжевано
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Премного благодарен!!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:20
  2. Снятие масляного поддона двигателя!
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 15:54
  3. Снятие нижнего заднего рычага на ADR
    от Appli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 18:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:56
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:34
