блок комфорта частота - Страница 2
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    rokki22 а что ты будеш делать с американским?? может я бы прикупил но с условиями что у меня все заработает.у меня друзья в Москве есть передадут. Компенсируешь свой блок так сказать,что скажеш??А как ты определил блоки??
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Serg 034 Посмотреть сообщение
    Преды все целы если я про те (слева в панели),может разобрать всю эту колодку и посмотреть ее из нутри может что там окислилось или отвалилось
    Он коварный Я только с 3-го раза заметил что он сгоревший, голову ломал блин
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    ну да ладно тогда, а как ты определил американец или немец сам блок??
    фрто моего если надо внутри сфоткаю и разьемыНазвание: 24052012112.jpg
Размер: 131.7 КбНазвание: 21062012144.jpg
Размер: 182.7 КбНа фишке с проводами верхний ряд справо на лево третий СИНИЙ-16 а на 15 БЕЛО СИНИЙ четвертый.При удерживании кнопки отпирания багажника с брелока,машина снимается с охраны но ничего не открывает.От блока комфорта вообще должен плюс придти к замку может просто провода попробовать местами поменять?Название: 21062012145.jpg
Размер: 113.4 КбНазвание: 21062012146.jpg
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    VW Touareg 2008 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток.Столкнулся с проблемой b-5 passat блок комфорта погнал закрывает двери сам по себе аварийка тоже сходит с ума.Заменил блок 1 c0 959 799 b на 1 c0 959 799 с все пришло в норму только одна загвоздка не могу прописать штатный брелок и открывания центр замка ключ рабочий на старом блоке работал через vag текущих ошибок нет.всплывает только одна 01179 но удаляется.
    если есть у кого блок 1 co 959 799 с подскажите какой частоты стоит кварц в блоке под металической крышкой
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Данный блок рассчитан на частоту 315 Мгц (америка)
    спасибо за ответ.я немного не правильно сформулировал свой вопрос какая маркировка на кварце
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Там 2 кварца. На 8 Мгц и на 4.9062 Мгц (который под крышкой). И что тебе это даст?
    хочу переделать блок под чтобы принимал ключ с частотой 433Мгц
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Проще купить внутренности ключа под европейскую частоту.
  13. #33
    не сказал бы сколько у вас стоит ключик отдельно.
  14. #34
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На ebay в среднем 30$
  15. #35
    При помощи не хитрых действий внутри блока прописал ключ от блока 1CO 959 799 B с частотой 433 Мгц в блок 1CO 959 799 С с частотой 315Мгц .Если кому интересно могу поделится информациейю
  16. #36
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Делись, конечно. Иначе зачем форум?
    Там, по идее меняется один элемент и ставится перемычка...
  17. #37
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Сомнительно...
    Чтобы там не пришлось менять кварц и играться с контурами.
  18. #38
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Думаю многим интерестно будет, делитесь инфой.
    А у меня свой вопрос, какая частота?
    БК 1j0 959 799 AH, вскрытие и подключение показало что это 1j0 959 799 AH 04h , выпуск 09.00
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  19. #39
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Сам отвечу )) у меня 433 Мгц
    Для тех кто хочет знать как проверить коротенький мануал.
    Разбираем корпус, вынимаем плату, на основной плате будет впаяна еще плата - это радиомодуль.
    Этот модуль имеет идентификационный номер, вот по этому номеру и можно проверить.
    Вообщем вот данные:
    433Mhz
    730 955-00
    729-498-02
    315Mhz
    730 956-00
    729 498-12
    Также на плате радимодуля у меня есть
    D7055 и L4634
    Предположу что это номиналы деталей для настройки на нужную частоту. А сам кварц, о котором выше писало вроди как у всех одинаковый на 4Mhz(поправьте у кого другое).
    Следовательно для перенастройки на другую частоту нужно просто перепаять целиком радиомодуль, либо если я не ошибся перепаять 2е детали в радиомодуле.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
