общение всех кто ездит на пропане - Страница 7
  1. #121
    Lupo Аватар для АлександрБ5+
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    думаю да. Принцып обмена даными такой же
    хорошо, буду искать шнурок от старого телефона
    b5+,2001г.,,синий металлик,1.8Т, FEV,гбо OMVL,vag-com... теперь мкпп
  2. #122
    Цитата Сообщение от Terrorist Посмотреть сообщение
    что касается меня у меня BRC езжу месяц, из плюсов очень заметная экономия по деньгам, в городе отличие от бензина практически нет, что касается трассы если обгонять кого-то на скорости 120-130, то чувствуется, что не хватает, в эти моменты перехожу на бензин, чувствуется, что не тянет так как надо на бензине, но это только то что касается трассы!!! При переходе с третьей на четвёртую на бензине переходил гдет на 60 км час а на газе гдет на 70, так как если на газе переходишь на шестидесяти то чувствуется что рано. И не знаю связанно или нет с газом иногда перед переключением скоростей бывают лёгкие подёргивания авто если я на газе. А так впринципи очень доволен что поставил!!!
    Привет! у меня стоит Дижитроник, томасетто, расход по городу 14.5--15.0 литров газа, машинка такая же как у тебя. Скажи какой у тебя расход бензина и газа пожалуйста?
  3. #123
    Отправлено: 9
    Привет всем, я использую шнурок Nokia DKU-50, цена на радиорынке от 20 грн, правда почемуто не долго служат
  4. #124
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    привет,а кто какими шнурками еще пользуется?
  5. #125
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Название: 88d58a8d44f8d2c66b4f4a8607a44491787132e49db0912cfdc5c830207efdde1124dd89afaaa5d3adaf9561bddf360.jpeg
Размер: 9.3 Кбподходит от любых старых моделей телефонов дата кабель. Главное оличие их в вот таком удлинненном порте USB как на фото. Модели и самсунги и нокии и сони. Если порт такой гдето 5 см значи полюбе подходит в средине стоит плата с микросхемой.Отрезаем ту сторону что идет к мобиле и видим там дротики в нокиии их три в самсунгах 5 . нам нужно 3 . Методом тыка пробуем от нокии, а от самсунга заглядываем внутрь коробочки на схемку и находим 3 нужные припаяные ножки.
  6. #126
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    спасибо за подробности
  7. #127
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Поставили и мне газ(ГБО 4, редуктор Tomasetto, форсунки Valtek, ЕБУ Zenit, тор 54л) комплектующие 890$+50$(переоформление тех.паспорта). По началу был возмущен т.к. то машина дергается, то на газ не переключается, то расход 18-21л.(правда и педаль редко отпускал)
    После 4-ой настройки мнение о ГБО изменилось, расход в режиме толпы 15-16л газа, трасса 10л(100-120км/час) едет хорошо(хотя кажется что медленнее чем на бензине), переключается быстро. Цена газа у нас 0,78$, 95-ый бензин 1.38$, т.е. по деньгам езжу как на малолитражке Почитал инструкцию к ЕБУ(http://gasauto.kiev.ua/index.php?opt...3-56&Itemid=15), вроде ничего сложного.
    Буду наблюдать., а пока приятно однако
    P.S. Машина в подписи. Всем удачи.
  8. #128
    Украина, Черниговская обл.
    Вот редуктор, если Tomasetto, то уточнись какой именно Tomasetto: "Аляска", "Арктик" или "Антрарктик". Судя по тому, что 4 раза настраивали, похоже втюхали Аляску. Если маломощный редуктор(Аляска для 2,8л точно слаб), то при изменении нагрузки давление может сильно отклонятся, соответственно точность дозировки топлива валтеки (если не тип 34) не обеспечат, в результате перерасход, особенно в городском цикле.
  9. #129
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    amorph, Alaska для моторов слабее 140л.с., у меня сейчас 200 с хвостиком полагаю, вряд ли они такие идиоты
    На нем ничего не написано, на картинках они вообще одинаковые, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ???
    Форсунки красного цвета Valtek 3Ом, что такое тип 34 понятия не имею.
    Сейчас температура от +10 до +20 при спокойной езде менее 15-16л. Газ летний.
    Все никак не соберусь проверить разгон до 100км, как то раз пробовал получалось около 9-ти сек на бензе и 11-ть сек на газе.
    Мне сказали что после 4500 оборотов переключается на бенз, это так? Или на такой установке идет до впрыск бензина?
    Утверждали что комп на газе не правильно показывает расход, но по моим замерам все довольно точно.
    У меня 54л, сколько газа туда может влезть, на заправках 48-49-50-51л пресуют. Понятно что на каждой заправке своя поправка и не в нашу пользу.
    На трассе вообще рассчитывал заправить 25 а влили аж 35, такой наглости никак не ожидал.
  10. #130
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Доброе время суток.Скажите шо за мульт тут все время вспоминается и как его глядеть то.
  11. #131
    Отправлено: 9
    Привет, обычно по вагкому в двигателе в 32 группе
  12. #132
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    как в газомозге наставиш так и будет переключаться или не будет.
    можеш и 54 завалить. Суть така, при заполнении на 80 % обьема, срабатывает клапан заправочный, тоисть не отсекает, а просто тарахтит. Ты можеш так до полного залить при тарахтении. Но по инструкции не льзя заправлять больше 80%, посколько при расширении газа от нагревания, он может бабахнуть. Но это например если ты заправил зимой в мороз до полного, и зразу поехал в теплый гараж к источнику тепла.
  13. #133
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да уж, рано радовался, жрет все равно под 20л, на 49.5л проезжаю 250км.
    Все никак не могу найти DKU-5, купил DKU-2(выглядел так же), а там нет USB-COM платы.
  14. #134
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    экономия на газу в деньгах процентов 30 от стоимости бензина.Проверенно.
  15. #135
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    тут позволю не согласится) экономия больше
  16. #136
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    согласен!!!
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  17. #137
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Terrorist, marginalll, В России разница в цене в 2-а раза или даже поболее, на Украине год назад цена 95-го бенза 10.7, газа 6.70(летний)
    Сейчас правда больно сладко стало, бенз 11.0 газ 5.6, я постоянно удивляюсь что подешевело
    То что подешевле, да пожалуй, но заправка становится родным домом
  18. #138
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    точно, я не подумал
  19. #139
    Санкт Петербург
    в питере тоже газ немного подсбросили
  20. #140
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Так сколько в средней полосе газ стоит? Питер? Москва?
    Мурманская область - 18-20 рублей за 1 литр.
    На счет выгодно или нет. По моему личному примеру - езда в городском режиме выигрываю процентов 20%, трасса - около 40%. Но это в условиях теплой погоды от -5 и выше, как только мороз, совсем плохо ехать хочет, в общем расход газа увеличивается, не только за счет прогрева машины на холостом. Так что, почти всю зиму отъездил на бензе.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Всех, кто 7го поздравляем! Есть предложение сгонять
    от vladislavry в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:25
  2. С Днюхой!!!! Всех,кто 11-ого!!!!!=)) Ура!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 14:27
  4. Скока кто ездит
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:11
  5. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
