общение всех кто ездит на пропане - Страница 6
  1. #101
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Просьба есть у меня к владельцам двигателей 1,6 ахл и подобных им. и у кого стоит гбо диджитроник.
    Посмотрите пожалуйста значение МАП на ХХ. Хочется все таки реальную статистику посотреть.
    А то мне вчера наши газовщики сказали что на этих атмосферных двигателях 0,36 без всех нагрузок это нормально.
    Спасибо всем заранее.
    У меня сейчас на ХХ 0.36-0.37
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  2. #102
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    гонят по моему, у меня в брата на поло 1.4 0.95 или что-то в этом роде
  3. #103
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    0.95 мап - это по моему вообще почти атмосферное и никакого разряжения нет
  4. #104
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    точно не скажу, может я ошибаюсь. не знаю дажу что у меня та стоит на хх.
    да я ошибся, такие показания будут при заглушеном двигателе
  5. #105
    Russia, Ivanovo
    Всем привет! Хотелось бы услышать опытное мнение (наиболее интересует от AlGur и Terrorist, потому как 1,6) о возможных + и - ГБО для 1,6 (ANA) 2000 г.в.
    Суть просьбы - помощь в в выборе ГАЗ - неГАЗ (а если ГБО, то какое).
  6. #106
    у мну ахл, раньше было 0,42 кажеться, завтро заберу машинку после почти капиталки, если не забуду гляну
    Авангард, у меня мозги тамона стояли, постоянно с ними была е*ля, поменял на стаг 4 и вроде, тьфу тьфу все нормально
  7. #107
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Avangard, у меня диджитроник. если хочешь сам все там внутри порулить то его ставь. программа настройки очень проста. но у меня знакомые газовщики что то отказались от диджика в пользу ловато и брс.
    а то что выбрать газ - я считаю что это хорошо. почитай форумы - кархелп.инфо и пропан.ру
    shtucer, глянь пожалуйста - не забудь.
  8. #108
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    что касается меня у меня BRC езжу месяц, из плюсов очень заметная экономия по деньгам, в городе отличие от бензина практически нет, что касается трассы если обгонять кого-то на скорости 120-130, то чувствуется, что не хватает, в эти моменты перехожу на бензин, чувствуется, что не тянет так как надо на бензине, но это только то что касается трассы!!! При переходе с третьей на четвёртую на бензине переходил гдет на 60 км час а на газе гдет на 70, так как если на газе переходишь на шестидесяти то чувствуется что рано. И не знаю связанно или нет с газом иногда перед переключением скоростей бывают лёгкие подёргивания авто если я на газе. А так впринципи очень доволен что поставил!!!
  9. #109
    Russia, Ivanovo
    AlGur и Terrorist,
    СПАСИБО!
  10. #110
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    AlGur и Terrorist,
    СПАСИБО!
    Обращайся если что))) А для спасибо есть кнопочка)))
  11. #111
    Украина, Черниговская обл.
    "стоит" у тебя на хх, 0,3. По крайней мере в июне сего года было так, если на вакуумном шланге от впускного коллектора до датчика давления неплотностей нет. Видно это из твоих же скриншотов (МАP)
    извиняюсь но по чем видно? Если по карте, так там же явно не совпадение кривых, если отклонение выровнять то может и не будет такого большого коефициента. Обясните пожалуйста подробнее если не трудно.
    Не трудно, но лень. Читай мануал по настройке ( C:\Program Files (x86)\AcGasSynchro II\Docs\STAG-4\RUSS-STAG-200,STAG-4,STAG-300 plus,STAG-300 premium manual стр.42). Коли есть прога на компе, то и есть мануал (вкладка документация). Речь и идет о возможном запетлении времени впрыска . Вкладка "Карта" "вид 2 Д" Ось ординат слева и есть коэффициент перерасчета, а справа - абсолютное давление в коллекторе (у тебя тип двигателя Стандарт (атмосферный) выбран и шкала только до 100кПа. А в турбо моторе давление бывает до 200кПа.
  12. #112
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Все это было после настройки так зваными газовщиками. Я давно иправил на турбо. За инфу спасибо, буду еще изучать этот вопрос
  13. #113
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    интересует вопрос какой фирмы фильтр тонкой очистки рекомендуете и также какой фирмы шланг у кого стоит d 12, тот что от редуктора к рампе форсунок.
  14. #114
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    я заметил , что с мультом на газу от 0% до 1,6% машина как то фигова тянет , разгоняется вялей чем на бензе
    у меня сейчас мульт уполз именно на газу до 4% процентов , зато тачка носится просто супер
    как мне сказали умные люди , значение стехиометрии смеси для бензина и для газа отличается, а мозг управления мотором заточен строго под бензин.
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  15. #115
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    я заметил , что с мультом на газу от 0% до 1,6% машина как то фигова тянет , разгоняется вялей чем на бензе у меня сейчас мульт уполз именно на газу до 4% процентов , зато тачка носится просто супер
    Для полного сгорания газа необходимо больше воздуха ( например Стехиометрические соотношения Воздух/Топливо Неэтилированный бензин 14,7:1 а Пропан (сжиженный газ) 15,5:1) поэтому надо чаще менять воздушный фильтр, вообще-то когда на пропане работает двигатель то лямбда видет более обогащенную смесь и пытается ее обеднить и если ненастроено то то при малейшей попытке мозгами авто уменьшить топлива, получаем бедную смесь соответственно повышеную температуру, перерасход и т д, как то так объясняли умные люди, поэтому не просто настроить нормально работу на газу, и кто пишет что расход пропана 1к1 с бензином то наверняка возникнут проблемы с клапанами
    http://injectorservice.com.ua/adjust...ng_reducer.php вот статейка интересная
  16. #116
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем здравствуйте!
    Приобрел авто с установленным ГБО. Устанавливал сам бывший владелец. Проблем не было, но иногда начался загораться ЧЕК, когда переключаюсь с бензина на газ. Если потом поездить на бензине, ЧЕК пропадает. Есть ли повод для беспокойства?. Еще стал подтекать газовый редуктор, вытекает антифриз, не сильно но не приятно это дело. Редуктор фирмы Zavoli Zeta. Пробывал подтянуть болты, но эффекта не дало. Пока езжу так. Я так понимаю нужно менять какие то мембраны и прокладки внутри редуктора. Пока не нашел где заказать это, занимаюсь поиском).
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  17. #117
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    конечно есть. Скорей всего ошибка по лямбде, нужно на карту для начала смотреть на расхождение, и настройки газомозга.
    Антифриз течет это плохо, нужно смотреть на штуцера где шланги присоеденяются. Посмотрите в нете на устройство вашего редуктора, есть такие в которых эти штуцера вращаются на резинках вокруг оси и к ним в нете продаются отдльно сами штуцера. вот как здесь http://avtogbo.com.ua/komplektuiusch...eduktorov.html
  18. #118
    Отправлено: 9
    Привет всем, при езде на газу мульт всегда был в плюсе от +2,3 до +8, добавил давление на редукторе было 1,15, поставил 1,25 мульт ушел в минус 4,7 если газа хотя бы литров 5 в балоне, и -0,8 если газ заканчиветься, если давление газа в форсунках 1-1,05 то при работе турбины будет сильно беднить смесь вот такие наблюдения и эксрперементы
  19. #119
    Lupo Аватар для АлександрБ5+
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 22
    всем привет! у меня гбо OMVL, кто нибудь есть с таким? подойдет ли такой шнурок как в начале темы?
    b5+,2001г.,,синий металлик,1.8Т, FEV,гбо OMVL,vag-com... теперь мкпп
  20. #120
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    думаю да. Принцып обмена даными такой же
Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Всех, кто 7го поздравляем! Есть предложение сгонять
    от vladislavry в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:25
  2. С Днюхой!!!! Всех,кто 11-ого!!!!!=)) Ура!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 14:27
  4. Скока кто ездит
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:11
  5. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
