| Получено: 66 Отправлено: 28 |
этот болт мне внес немного мозг... ключ не сломался, на болту грани не слизались, держал за шестерню ремня и падлюка распред провернулся в конусной муфте шестерни...
Варианта теперь вижу только два:
1. новый распред
2. поставить новую метку ВМТ на шестерни, но как можно зафиксировать вал чтоб открутить этот ванос?
можно ли держать за сам фазик?
1. новый распред.этот болт мне внес немного мозг... ключ не сломался, на болту грани не слизались, держал за шестерню ремня и падлюка распред провернулся в конусной муфте шестерни...
1. новый распред
2. за фазик не держать- использовать фиксатор распредвалов.
ну так если новый вал брать, то старый можно и в тисках подержать...
Шляпку отсверливай , остаток болта пальцами выкрутишь когда натяг ослабиться ... На будущее прежде чем за шестерню держать проверь затяжку её болта... Имхо конус свернуть нереально - одна из самых прочных посадок
| Получено: 0 Отправлено: 39 |
Всем добрый день. SWAG точно идет в оригинале? или лучше сразу оригинал брать? я про цепь
Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
А то разная информация. Кто то говорит что INA в оригинале. Но что то не очень доверяю этой фирме. Подскажите как есть на самом деле?
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
в моем случасе была ошибка "расхождение показаний датчика коленвала и распредвала"... обороты сильно плавали на ХХ... после замены цепи с натяжителем всё стало шикарно! пробег ~200
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Собираюсь менять цепь и ГНЦ-достал дизельный звук на горячую-215 000 км. Запчасти пришли,только ключ (Головка со вставкой Ribe 1/2"; M10) и фиксатор РВ-жду![]()
Б 6 седан BVY автомат
Вчера поменял цепь с натяжителем.Раскрошилась трубка щупа-новая была куплена заранее. Сначала лопнул ключ(Головка со вставкой Ribe (1/2"; M10) Дело Техники) и загнулся фиксатор
(говно) распредвалов (Набор инструментов для FSI 2.0L Car-Tool CT-1084),танцы с дрелью и правкой сверл на наждаке-садятся быстро. Сначала сверлом 8,на 7 мм в глубину,затем 14 до отваливания шляпки. Когда установил новые ЗЧ,встала проблема в затяжке болта
.Подошёл ключ Т-52 (для болтов ГБЦ ВАГ)обточил торец,чтобы убрать фаску,и в тисках выпрямил молотком фиксатор.Болт затянут,ключ в порядке,фиксатор опять загнут.
Время 9-00-16-30.Для защелкивания хомутов на резинках впускного коллектора использовал клещи для хомутов ШРУС ВАЗ такие: https://autoinstrument.ru/index.php/product/503018/ -в любом сельмаге.Теперь двигатель шепчет
