Отчет: Замена межвальной цепи и маслянного гидронатяжителя FSI (2.0 BVY) - Страница 3
  1. #41
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Dimar888 Посмотреть сообщение
    если быть совсем точным стоит она 1200 )))) пару дней назад заказал.
    Ну если так, то конечно можно и махнуть. Мне казалось она стоит раза в 3 дороже .
    всё ещё на Passat
  2. #42
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    думаю при пробеге в 60 т.км. такая болячка у них и не вылазит и смысл её комуто мерять ?
    Бывает.
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    На определённых 1.8Т нужно менять дефектный натяжитель!
    А на всех остальных 1.8Т надо менять растянувшуюся цепь.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  3. #43
    Lupo Аватар для Dimar888
    Киров
    Отправлено: 9
    если она не гримит зачем её менять ? и как определить что она растянулась если всё в порядке
    VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY
  4. #44
    Отправлено: 9
    В эльзе описан алгоритм проверки. Точнее сказать не смогу.
  5. #45
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Однако какой недорогой натяжитель, 2700р всего
    Да повезло.... у меня 17000 т.р. оригинал.... сегодня поменял.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  6. #46
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от avto-pilot Посмотреть сообщение
    При попытке демонтажа фазовращателя (для снятия цепи), специальным ключом попытались отвернуть болт которым он крепиться к распредвалу.... грани болта "слизались", это было печально.
    приветствую.
    подскажи как валы фиксировали при откручивании/закручивании болта муфты? без спец фиксатора реально обойтись?
  7. #47
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    отвечаю сам себе
    фиксатор нафик не нужен, разве что косой и пьяный человек сможет криво их выставить, если цепь одета правильно то все будет стоять ровно.
    болт муфты имеет спец размер, забивание биты типа торкс решает проблему
    кстати у когонибудь со стороны ГРМ есть подобный цокот/стук? на горячую прям неприятно звучит, может форсунка стучит так, отдает по рампе но ближе к ТНВД не слышно почти.
  8. #48
    Ребята вопрос собираюсь менять цепь и натяжитель при снятии цепи метки не сдвиниться снял поставил и все
  9. #49
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    если валы зафиксированы до снятия старой то не сдвинется, но ставил бы я по инструкции
  10. #50
    Спасибо а если бы дал сылку где по. Шагова есть работа замены,
  11. #51
    отвечаю сам себе
    Запоздалый ответ. У меня все также звучит. Это после смены цепи или до? И еще, плиз, по подробнее, как открутить болт фазорегулятора, нужно ли закреплять распредвал от проворачивания. Ведь болт сидит крепко? Если да, то каким образом.? Ты пишешь, что не надо, а если он начнет крутится, как его(распредвал) удержать?
  12. #52
    подскажите плиз! также собираюсь менять цепь и натяжитель на 2.0 tfsi! грм ведь не нужно снимать?или все таки нужно?спс!
  13. #53
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Я не знаю как на новых движках, но на старых 1,8Т износ цепи вообще сложно засечь (хз есть он вообще или нет).
    Я оригинал все ставил и при замене попробовал сравнить цепи - разницы я вообще не заметил - и на изгиб в районе звеньев и на растояние мерил - разница нулевая практически - цепи были ка близнецы.
    Но раз цепь новая была куплена - то и поставил ее. Но если чесно - надо было старую оставить - она уже притертая об звезды, а новая по любому сколько-то сотрет. Пробег был около 150-ти. Мне конечно механик потом рассказвал что мол там дело до микронов доходит - но я не могу понять как пара микронов может оказать ощутимое влияние на работу этого механизма.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  14. #54
    Киров
    Отправлено: 9
    Я менял цепь год назад, покупал оригинал а пришла в упаковке SWAG, дак вот по ходу она уже опять просится на замену.
  15. #55
    Подскажите плиз.появилась ошибка после замены натяжителя цепи и самой цепи на 2,0 тфси.
    000010 camshaft positioner (bank 1 intake)
    P000A 008 slow response
    подозрение на клапан регулировки фаз, но это так, подозрение.кто сталкивался, подскажите плиз. Появляется ошибка обычно ,после стирания,на оборотах от 1500 до 2000 в стоп кадре в васе.на езду она не влияет.
  16. #56
    Ребята помогите не могу ни как открутить болт газораспределения тот самый новый купил как зажать одну ликоту похоронил КАК ??????????????????????
  17. #57
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    Читал, читал и ни одного ответа как валы фиксируются???
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
  18. #58
    https://www.drive2.com/l/5249322/
  19. #59
    Получено: 7
    Спасибо тебе добрый человек.
    Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
  20. #60
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    06F198107A номер колечек фазика для тех кто неудачно снял крышку
    это надо менять при снятии крышки... три этих колечка могут делов наделать мама не горюй, в каталоге ауди они есть, на фольц не было раньше
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 14.05.2025, 11:54
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 23:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:41
  4. Замена межвальной цепи 2.0 FSI (BVZ)
    от Anton174 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 00:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
