замок багажника
    По умолчанию замок багажника
    привет всем!кто может подсказать?начал не открываться замок багажника ,а вчера полностью умер!Проверил не работает замок где находится эмблема сама механическая часть работает.Сейчас багажник можно открыть или кнопкой из солона или с ключа.Можно что то сделать или менять ?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Для начала, если не лень, можно снять обшивку багажника, посмотреть на состояние пары шильдик-кнопка
    VW358 CDAB QGW
    снимал обшивку все смотрел проверил все соединения на проводах состояние нормально.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    пока свой замок не менял, не разбирал, думаю какой нибудь микрик сдох, как это и в В-5 было, там менял весь замок,
    пробовал замки в дверях пропаивать, не помогло - видимо, что то не так пропаял...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Уже не в первый раз этот ползунок у меня перемещается в положение, которое не открывает багажник. Как он это делает? Или есть какие то способы, которые я делаю и не замечаю этого? И вообще для чего так придуманно?
    Уж очень сильно напрягает все вытаскивать из багажника через салон, что бы в позе зю открыть багажник изнутри.
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    slaone,
    У меня похожая проблема была: отрегулировал длину металлической тяги справа (она вкручивается в пластмасску чуть выше твоего красного кружка)
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Jake, Попробую докрутить. Спасибо)
    Алтайский край
    Делал у себя. там есть маааленькая пластмаска, которая с шильника передаёт нажатие на микрик. если под отведённый шильдик смотреть - она слева расположена. у меня сломался фиксатор этой пластмасски и она выпала. Слава Богу увидел её ине потерял. Разобрал замок, поставил её на место и зафиксировал маленьким винтиком из часов. Колхоз, но уже год работает. Жаль, фоток не делал - думал не пригодится никому...
    Пардоньте, B5 или B6?.. Я про B6!..
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Добрый вечер!
    Прошу помочь в поиске решения проблемы: Не открывается багажник. Passat b6 sedan
    Сегодня ночью были заморозки до -30. Открыл багажник положить вещи, попытался закрыть - замок не схватывал при опускании крышки. Попытался посильнее, не закрыл. Попытался посильнее и прижать - багажник закрылся, однако на БК отображалось, что багажник открыт, подсветка работает. Позже попытался открыть, но не получилось! Ни откидной ручкой (эмблемой), ни кнопкой на двери, ни с ключа - тишина, будто привод крякнул. Загнал в подземную парковку на часик (t ~ +20), не помогло.
    Буду рад увидеть опыт тех, кто сталкивался и решил проблему.
    Спасибо.
    у меня не вискакивает багажник при нажатии кнопки + не работает кнопка из салона, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 17:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
