Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем? - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Выкинь ты это elm327 пока не спалил машину. Скорей всего он неправильно тебе и температуру показал.
  2. #62
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    jena13, на других авто вроде правильно показывает...
    была проблема с ДОЖ(-40,-40 и сразу +92 и далее нормально) и ошибка по датчику была, но дней 10 назад заменил-оригинал поставили...(ошибок нет)
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  3. #63
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Тогда в сторону термостата смотри.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #64
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    муфта вроде рабочая... при нагреве блокируется-слышен доп звук и поток воздуха..
    Посмотри внимательно. Может ты слышишь шум электрического вентилятора. Он включается при работающем Климате или кондиционере, может включаться на вторую скорость и тогда его очень хорошо слышно.
    Вискомуфта работает как сцепление. Чем выше ее температура, тем больше сцепление. Полное включение муфты происходит когда она (муфта) нагреется до 75*. Нагревается она потоком воздуха от радиатора.
  5. #65
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    По-моему звук вискомуфты не возможно перепутать ни с чем, потому что шума от неё как на V8
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  6. #66
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ВАГ всего лишь показывает то, что намерили ЭБУД и приборка.
    Минус 40* - это практически обрыв в датчике, проводах или разъеме совсем плохие контакты. Когда ты менял ДТОЖ, пошевелил контакты разъема и они стали получше. Возможно небольшое переходное сопротивление в контактах могут занижать показания датчика. Посмотри, может они уже серенькие, окислились.
    Ты уверен, что оригинал для твоей машины (ДВС)???
    Где покупал???
    Я покупаю ЗЧ у Шате-М. Там толковые парни принимают заказ и хорошо знают машину. Выбор намного больше чем в разных магазинах.
    Если старый датчик не выбросил и умеешь измерять сопротивление, его можно проверить. Помесить латунную часть ДТОЖ в кастрюльку с водой и на минимальном огне нагревать воду. Мерить сопротивление датчика и сравнивать ее с графиком на датчик.
  7. #67
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    floyd, а при чём тут термостат?..термостат новый-wahler,менял вместе с датчиком...муфта блокируется от t радиатора...
    ded_491, в MG.BY заказывал и брал(зеленый)...неее точно муфта,газетой не остановить((на горячую)...электровентилятор и не включался...муфта чистая-внимательно рассмотрел при замене грм...контакты не шевелил, тк туда не подлезть-стоит клапан пуска доп воздуха,но была течь из под резинки фланца-поменяли фланец с новым датчиком...
  8. #68
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    неее точно муфта,газетой не остановить..
    На холодном ДВС???
    И останавливают не газетой, а рукой через газету, чтобы не ободрать пальцы. Надеюсь, что ты так и делал.
    Когда меняли фланец, снимали разъем с ДТОЖ, чтобы поставить его на новый датчик. Тем самым немного пошевелили разъем. Я бы проверил старый датчик на сопротивление. Хотя бы при комнатной температуре. На тех контактах, которые идут на приборку сопротивление должно быть где-то около 1 кОм, а на ЭБУД примерно 2.5 кОм.
    Или ты его выбросил???
  9. #69
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    ded_491,и новый и старый стоят на новом фланце...фланец не оригинал,с двумя отверстиями -пришлось лишнюю"дырку" старым датчиком заделывать...
    наверное придется подключать elm с утра и сравнивать t на улице и холодном двс и смотреть как растет...но это после 10-го,авто в покраске...
  10. #70
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если вдаваться в подробности, то эбу берет показания датчиков и переводит их в какую либо единицу измерения. Но с выводом данных на диагностику другая ситуация. Эти единицы он переводит из 16 бит в 8 бит значения по коэфициенту, согласно формуле. Эти формулы пронумерованы согласно стандарта протокола обмена данными. Ну а далее диагностический прибор показывает значения, которые мы видим исходят из полученых даных и высчитав их по той же формуле. Так вот если производитель заложил не верные данные в своё ПО, то мы можем увидеть какие угодно значения, отличные от реальных.
  11. #71
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    всё же какая то ахинея с ДОТЖ наверное ,а не с муфтой...Утром elm показал почти адекватную t...далее пошёл нагрев до 84С и скачок(падение)до 34С...ошибок нет-муфта вкл t жидкости 84C... васю принесли-перевели показания в км и тд,проверили ошибки-Р1479 и всё...посмотрели температуру- 84С...И куда смотреть?
  12. #72
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да какая разница какая температура. По двигателю вопросов то нет. Муфта начинает блокируется по мере нагрева радиатора. А он то всегда должен быть холоднее температуры двигателя. По трассе так он вообще холодный или еле теплый будет. Греться начнет при небольшой скорости, пробках. Вот тогда муфта и помогает охлаждать его. А вот когда температура в радиаторе достигнет определенного значения тогда уже включится электровентилятор.
  13. #73
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    это всё понятно,что муфта работает ...но вот эти скачки по температуре неадекватные(что на старом ДОТЖ, что на новом)- вот в чём вопрос, где тут бяка??
  14. #74
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    Сними лог прогрева.
    Если скачки сопротивления при одной температуре - вероятнее всего мозги....
    Не помешает снять оба датчика , подчепить к мультитетру, опустить в кастрюлю с холодной водой и медленно нагреть до кипения, опустив в кастрюлю термометр и записывая показания.
    Если датчики исправны - подцепляем вместо датчика переменное сопротивление на 10К, плавно меняем сопроивление и следим за показаниями через ВАГ-Ком.....
    Потом перевариваем результаты и делаем выводы.
    , VAG COM
  15. #75
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, земляк. Что там переводили в кМ???
    Если смотрели температуру в ЭБУД (ДВС 01), с учетом, что так же, что второй ДТОЖ скачет, возможно где-то пропадает контакт, появляется переходное сопротивление последовательно с ДТОЖ и показания резко падают. Это может быть сам разъем ДТОЖ, проводка от него, разъем ЭБУД, ну и ЭБУД может чудить.
    Это при условии. что ты правильно описал проблему.
  16. #76
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    принесли комп с"васей-диагностом"-мили в км переводить и тд...
    да,дело наверное в цепочке контактов-будем искать...
    fibonathi, Спасибо,но туда ж, подлезть (к разъёму)-весьма и весьма проблемотично
  17. #77
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    Если дачик снят, то подлазий хоть на столе...
    Если хочешь подцепить резистор - разломай старый датчик, подпояй два провода(можешь и 4) и спокойно подчипляй.....
    , VAG COM
  18. #78
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    fibonathi, и старый и новый стоят на новом фланце- такой пришёл,пришлось дырку заделывать
  19. #79
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    , VAG COM
  20. #80
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Господа, приветствую. Купил рекомендованную здесь муфту AVA и установил. А она вроде все время заблокирована, то есть рукой через бумажку не останавливается, при наборе оборотов на месте звук как от камаза на ходу не слышно. Думал, может масло разгонится и станет нормально, проехал уже 50 км, но ситуация не изменилась.
    Так вот, нормально ли это? Если не нормально, то может ли пройти со временем (несколько циклов нагрева/охлаждения)? Можно ли ездить так? Как часто AVA бракованны или мне просто очень повезло?
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  1. Passat B5/B5+ Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем?
    от енот в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 09:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 22:44
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 01:25
  4. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
