Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем? - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну у меня не дизель (см. подпись) и вентилятор с вискомуфтой вращается на холодную то же, однако его можно легко остановить чем либо. Когда двигатель нагрет до определённой температуры (хз, по приборке всегда 90 показывает), допустим в очень жаркую погоду, то отчётливо слышно, как вентилятор начинает быстрее вращаться и прогонять воздух через радиатор, от того и шум увеличивается. Ещё к этому имеется эл. вентилятор, однако кондиционера у меня нет отроду. За всё время владения машиной не разу не замечал работу эл.вентилятора, хотя он исправный, проверял, но не проверял сам термовыключатель в радиаторе.
  2. #42
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Вот этого не слышу. А так все так же.
    Мужики так как заменить муфту?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  3. #43
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Саня, забей в поиск - вверху страницы "Снять вискомуфту". А там https://www.google.com/search?sitese...mit=Найти
  4. #44
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    А на дизеле по ходу вискомуфта работает подругому. Во-первых она не остаётся заблокированная на холодную.
    То есть после ночной стоянки (холодное авто) препеллер не должен крутиться при запуске?(пока авто холодное)
    Стоит beru.
    А номерочком не поделишься?
    Менял почти сразу после покупки авто
    С тех пор всё ок? Просто сейчас себе надо купить (и не понятно они одинаковые на бенз и дизель)
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  5. #45
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не должен. А если и вращается, то должен останавливаться от одной мысли газетки скрученной в трубочку. Пальцами не пробовать
  6. #46
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Не должен.
    Не вводите человека в заблуждение. Крыльчатка вискомуфты вращается всегда на заведённом авто. Весь вопрос в скорости её вращения на горячую и холодную.
  7. #47
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Крутиться должен обязательно
    Пальцами останавливается очень легко. Если пальцами не останавливается, значит проблема с муфтой - заклинило. Это один из способов диагностики.
    Пальцами можно по верхней части, где плоское остановить
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #48
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Александр К., noxeone, каюсь
    Но пальцами все же не стоит
  9. #49
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если только есть лишние пальцы. Новую муфту даже на холодную с трудом можно остановить на холостых. Свою когда менял, пробовал способы с газеткой
  10. #50
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Как написано в начале темы:меняйте, двигатель скажет Вам Спасибо, поменял, цена вопроса не так уж высока. Звук стал как у джипа, но это плюс, что при нажатии газа я слышу раскрутку
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  11. #51
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Пальцем остановил. Газеткой не остановилась.
    Как остановил , стало тихо(но шум всё-равно присутствует.
    Пальчик убрал и затарахтело
    Пойду менять.
    Цитата Сообщение от Aliens1973 Посмотреть сообщение
    Звук стал как у джипа, при нажатии газа я слышу раскрутку
    Должно зависеть не от оборотов, а от температуры
  12. #52
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Пойду менять.
    Мне тоже замени - лежит, руки ни как не дойдут.
  13. #53
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Александр1981,
    SerjTDI,
    Какого производителя взяли на замену?
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  14. #54
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    OctavoVWC273 AVA как выше в теме.
  15. #55
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от Octavo Посмотреть сообщение
    Александр1981,
    SerjTDI,
    AVA - за 1900 с копейками рублей
  16. #56
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Останавливается. У меня муфта рабочая оригинал беру. При заводке сразу как бы зажата, остановить тяжеловато. Спустя время останавливается легко. В жару, в пробках пропеллер слышно отчетливо. Пару км. поездки и шум пропадает. При глушении вентилятор вращается пока сам не остановится.
  17. #57
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну вообще-то в оригинале ставился BEHR.
    Я свою оригинальную по этой причине и поменял. Обороты муфты совсем не зависели в жару от оборотов двигателя. Если у тебя при нагретой муфте
    то пациент скорее мёртв, чем жив. Вот слева родная, оригинальная:
    Название: Старая и новая вискомуфта.JPG
  18. #58
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Читаем внимательно
    Естественно если при сработавшей муфте заглушить то остановится сразу.
  19. #59
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну тогда бобик жив и ещё побегает
  20. #60
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    муфта вроде рабочая... при нагреве блокируется-слышен доп звук и поток воздуха...но вот elm327 показывает всего 84С... не рано ли блокировка происходит?
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем?
    от енот в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 09:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 22:44
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 01:25
  4. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
