Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем? - Страница 2
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Hella 8MV 376 732-011
    SACHS 2100 077 031
    AVA VWC237
    COOLLER, исправь в первом посте цифру в номере AVA - VWC 273, а не 237.
    AVA - действительно хорошая по качеству вискомуфта . Поставил её себе больше года назад прочитав эту тему. С тех пор температура круглый год на прогретом двигателе - 92-95 градусов.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Вулф Посмотреть сообщение
    big17, Она в автодоке не больше 1100 рэ, на сегодняшний день стоит. Не торопись всякие шараги подымать
    Себе, такую же поставил
    Это я ссылку на exist дал, потому что с картинкой ) а заказал в emex-е
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Может баяню, но когда занимался заменой муфты, ( перед началом работы, дабы не заминнать не взначай соты) в радиатор запихивал бумажную картонку.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Баку, Азербайджан
    Всем привет! Спасибо огромное топикстартеру - COOLLER-у за интересную статью. У меня тоже беда с вискомуфтой. Живу в Азербайджане. Подскажите пожалуйста где можно заказать вискомуфту AVA с доставкой в Баку.
    Баку, Азербайджан
    Народ, помогите пожалуйста! Так и не нашёл способ заказать вискомуфту AVA. Exist доставку в Азербайджан не делает. У местных продавцов возможности заказать AVA нет. На местном рынке есть вискомуфты следующих производителей: Topran, Mielle, Visko, BSG, SEF. Также в 2 раза дороже есть Sachs, Beru. Вискомуфту какого бренда посоветуете приобрести? Очень нужен совет знающих людей.
    PS. Родная стояла Behr, но летом заметил, что на холостых оборотах включается электровентилятор. Проверил, оказалось что на прогретом двигателе не блокируется. Заменил на неоригинальную (бренд не помню). Эта постоянно крутится и появился люфт (и на холодном и на горячем двигателе остановить её трудно).
    Симферополь
    Мужики, на моем америкосе полетела вискомуфта. Заказал на Existе AVA - VWC 273. Оператор отменил заказ, написал что она мне не подходит. В описании совместимости и на Existе и на autodocе моей машины нет в списке. Скажите ктонибудь ставил на америкоса вискомуфту AVA - VWC 273?
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Сними галочку- проверка по вину....там тупездни сидят...эта муфта тебе подходит- читай первую что там в подписях есть и awm и awt
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Мужики может ли не исправная муфта при резком увеличении оборотов издавать визгливый звук?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    может ремни визжат
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ремни много раз слышал как визжат. Не такой звук. Компрессор или она визжат? Было подозрение на насос ГУР - он тоже звуки добавлял при повороте руля. Теперь он новый.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А проверяли на работоспособность муфту при холодном/горячем двигателе ?
  13. #33
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Судя по этому топику -проверить сложно. Машина не перегревается, вентилятор не включается. За вентилятор беру -есть люфт.
  14. #34
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Грубая проверка думаю всё таки возможна.
    Получается при холодном состоянии муфты её можно легко остановить какой либо ветошью или подходящим предметом. При горячем состоянии сопротивление пропелера муфты должно быть максимальное, возможно даже придётся приложить большое усилие. И лично у меня, слышно как увеличивается шум работы пропелера при нагреве муфты, прям как W8 под капотом появляется ))) что свидетельствует о повышении оборотов муфты и следовательно её испровной работы.
  15. #35
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ок. Завтра попробую.
  16. #36
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    компрессор может повизгивать,сама муфта магнитная, на генераторе может муфта обгонная посвистывать,но та больше при сбросе газа должна.нужна более точная локализация писко-повизгивания
  17. #37
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Так вот звук этот не воспроизвести так просто... Обычно при трогании с места... При повороте на перекрестке... На ХХ бесполезно газовать.
    Натяжитель? Не?
  18. #38
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Натяжитель? Не?
    сам натяжитель - подшипник и на некоторых генераторах стоит муфта,механизм свободного хода генератора,но он посвистывает при сбросе газа
  19. #39
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    даже умирающую муфту газетой остановить нельзя.
    Мда-а-а... Это же к какой категории отнести тогда мою? Одинаково останавливаю как на холодную, так и на горячую.Заказываю АVA.
    Далее открутить болт муфты
    Поясните сразу как это сделать? Болт же стоит с стороны радиатора?
  20. #40
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А на дизеле по ходу вискомуфта работает подругому. Во-первых она не остаётся заблокированная на холодную. Во-вторых дизель (исправный) даже в жару редко догревается до 90 градусов. У меня это было один раз за 8 лет использования своего авто. Стоит beru. Менял почти сразу после покупки авто т.к. оригинальная была вся в масле. Кстати на дизеле если вискомуфта не справляется, то включается электрический вентилятор, который обычно работает только когда включен кондей.
  1. Passat B5/B5+ Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем?
    от енот в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 09:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 22:44
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 01:25
  4. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
