Обшивка дверей пассат в7
    Рязань - М.О. Климовск
    По умолчанию Обшивка дверей пассат в7
    Всем доброго времени суток!мужики не могли подсказать как снять обшивку дверей на пассате в7, а то хотел поменять акустику у себя, а как аккуратно снять не знаю, может где там стоят потайные болтики, чтобы не отломить мне ничего.Может кто имел опыт снятия обшивки.
    Ни у кого случайно не имеется фото инструктажа или может ссылочку в нете, чтобы глянуть, а то найти не могу,а хочется более приятное звучание в салоне сделать!
    ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Лови инструкцию...
    Снятие и установка обивки передней двери
    Указание
    - Показана левая сторона автомобиля, те же рабочие операции выполняются и на правой стороне автомобиля.
    - Показан седан, на автомобилях с кузовом "универсал" выполняются те же работы.
    Снятие
    – Выключить зажигание.
    – Крышку -1- с помощью клина -3409- извлечь из креплений, начиная снизу и двигаясь вверх.
    – Распорные пистоны -6- и -7- повернуть на 90° и выкрутить болт -2-.
    – Снять распорный пистон -5- и далее пистоны -3- и -1- с помощью клина -T10383/1-.
    – Снять распорный пистон -6- и далее пистоны -7- и -8- с помощью клина -T10383-.
    Осторожно!
    Пистон -9- можно разблокировать только нажатием сбоку!
    – Снять распорный пистон -10- с помощью клина -T10383-.
    – Снять распорный пистон -4-.
    – Вертикальным движением вверх снять обивку двери с кромки паза опускного стекла.
    – После этого отсоединить трос -1- от механизма внутренней ручки двери с внутренней стороны панели обивки двери.
    – Отсоединить жгут проводов от блока управления двери.
    Установка
    Указание
    Перед сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали.
    Осторожно!
    Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!
    Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!
    – Сборка осуществляется в обратной последовательности.
    Осторожно!
    При установке обивки двери под накладку паза опускного стекла следить за тем, чтобы обивка двери установилась по отношению к внутренней панели под углом больше 20°. Это необходимо для того чтобы избежать перекоса пистонов.
    – Установить распорные пистоны в следующей последовательности -4-, -10-, -9-, -8-, -7-, -6-, -5-, -3- и -1-.
    – Затянуть болт -2- (4,5 Нм).
    – Движением сверху вниз зафиксировать крышку -1- на внутренней ручке двери.
Размер: 90.7 КбНазвание: 2.png
Размер: 129.6 КбНазвание: 3.png
Размер: 50.2 КбНазвание: 4.png
    за переднею дверь спасибо!!!!!!
    а заднюю как?
    мужики подскажите, как снять обшивку задней двери?
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Вместо клина можно пластиковую линейку использывать. Хотя клин лучше.....
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    На перекатах 20-30 градусов, скрипит салон сзади, в районе задней правой двери на кочках и ямах, вообще что-то противно брякает, и самое обидно что не понятно где именно. Ездил к дилеру, пытались понять откуда звук, так и не выяснили. Придется ждать пока что-то не отвалится... Может посоветуете чего-нибудь?
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    может датчик уровня просвета закис, если у тебя ксенон?
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Посмотри на троссик механизма откидивания сидений из багажника, он может по корпусу стучать...
    Россия, Архангельск
    Подскажите, что под обшивкой двери? Такой же алюминиевый щит, как на Б5? Если нет, то большие ли там отверстия, чтобы виброизоляцию наклеить? Может фото у кого есть?
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Вряд ли получится... Придется этот щит снимать ) вот тоже думаю виброй и спленом заклеить двери ) судя по эльзе там отверстий не много..... так что придется снимать
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
    Подскажите пожалуйста номер пистона -9- , ни где не могу найти, а срочно нужно заказать, заранее спасибо
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    https://volkswagen.afora.ru/RDW/Pass.../8/867-867000/
    Большое спасибо
  1. Куплю Нужна обшивка передних дверей Пассат В5+
    от Metalldoc в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 12:45
  2. Обшивка дверей на В5 черного цвета
    от safit в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 10:13
  3. Фара и обшивка дверей
    от Ширяев Евгений в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:48
  4. Обшивка дверей
    от John_K в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 13:57
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
