Прошу помощи : после прогрева до 90 по показометру - обороты 1100-1200 (ДВС - AGZ) - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Так вот в таком количестве масло может попсать в ресивер только через это маленький шланг.
    это значит что мембрана в нем (клапане) рваная.
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Была. Сейчас клапан новый... Оригинал.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эх, сложный мотор
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    эх, сложный мотор
    Да сам-то он простой... вот управление им
    Хотя точно такое же как на W8.
    Ща посмотрел у нас W8 компрессор кондея такой же как на W8. Лучше бы если бы был один с 1,8.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Может не в тему, но у тестя на шкоде плавали обороты из-за неисправного датчика в системе ГУР.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    такой же косяк есть на гольфах, мотор 1.6 вроде. в своем роде - известная болячка. на пассатовских моторах вроде нет такого датчика.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Где то мне попадалось, что климатроник может дать команду ЭБУ на повышение оборотов при определенных условиях, а что если отключить климат (вытащить предохранитель) и посмотреть как будет работать.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    интересная мысль... А какой предохран на климат идет?
    версия с муфтой кондея по прежнему в силе.
    Понял. Ок.
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Скорее всего будет ошибка 00282. В этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=187942 человек пытается решить проблему (там, правда, другой мотор, но симптомы похожие)
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Тогда вопросом на вопрос, с гольфа 4го подойдет ДЗ на мой?
    У него поперечно расположенный VR5.
    не знаю. надо по номерам в ЕТКА посмотреть (но сдается - что нет...)
    По Этке глянул, номера одинаковые.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Спасибо. Буду договариваться с Димой.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Вопрос осложняется отсутствием к-линии прежде всего потому ,что нельзя поставить точного диагноза из -за отсутствия показания угла Д.З. и показаний адаптаций кислородного датчика в соотношении на х.х. (именно для VR5 эти два компонента очень сильно связаны и влияют друг на друга), исходя из проведенных работа по устранению возможных утечек системы впуска и остальных работ рискну предположить,что в очередной раз нарвались на больное место VR - Д.З. , ИМХО ее надо поменять на VDO ...
    P.S. Диагностику блока все-же надо установить ,даже адаптацию Д.З. ,как положено , провести без нее не удасться ...
  13. #33
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Спасибо.
    А что, ДЗ не одинаковая между 1,8; 2,0 и VR5?
    Короче сначала надо восстановить К-линию чтобы методом исключения прийти к неисправности, при том что сама К-линия не укажет на прямую на косяк.
    Верно?
  14. #34
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Вот заклеил последнюю дырку в шланге на участке от насоса СВВ до лямбды как бы.
  15. #35
    Всем добрый день!
    Обычно я не создаю темы, а читаю поиск, но тем не менее сейчас вынужден создать.
    Имею такую проблему:
    Двигатель AGZ VR5 - (10 клапанов)
    После того как двигатель выходит на рабочую температуру - то обороты подкидываются до 1100 и потом начинают плавать в диапазоне 1100-1200.
    1. Да, я знаю, что надо на диагностику.
    2. Потеряна K-линия к двигателю. Т.е. при подключении ВАГ-кома, опрашиваются все блоки кроме блока управления ДВС. Так что мне предложено разобрать половину машины в поисках К-линии.
    3. Свечи стоят, как надо для этого двига. NGK BKR5EKUP.
    4. Заменен клапан СВКГ (оригинал) - ДЗ чистая как слеза.
    5. В тот момент когда происходит эта беда - то климат перестает холодить, если он был включен. Как бы отключается, но отключается полностью он только когда нажимаем ECON.
    6. Если "газануть" с 1100-1200 оборотов до 6000 и сразу заглушить - то после запуска, двигатель просыпается словно нет проблем ваще никаких.
    7. Машина валит независимо от этой проблемы. Просто есть дискомфорт и раздражение от того что туго становится включать первую передачу из-за повышенных оборотов двига.
    8. Не надо меня отправлять в профильную ветку по AGZ. Там точно также как и я, мучается еще один мой приятель. Мы оба не знаем решения этой проблемы...
    При этом он заменил ДТОЖ, крышку расширительного бачка и еще кучу всякого...
    Прошу помощи!
    Добрый день! Как все-таки устранили неисправность? У меня тоже самое.
  16. #36
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    скорее всего заменой дроссельной заслонки. Чистая дроссельная заслонка не означает что датчик положения ее исправен. Было у меня также+ ошибка по форсункам выскакивала. Поставил новую ДЗ и все нормализовалось.
    - это связано с тем что двигатель перешел в аварийный режим
    Номер ДЗ-021133066 (ориг), неориг- VDO 408-236-120-001Z , цена 16338 http://shop.pixtinauto.ru/search/408236120001Z/
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 15:13
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 23:26
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:47
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
