загорается лампочка давления масло
    Ставрополь
    Смущение загорается лампочка давления масло
    Всем добрый вечер.У меня такая проблема , в жару выше +32 градуса загорается лампочка давления масла и комп пишет стоп и т.д стоит заглушить двигатель или проехать немного все потухает, заменил датчик давления, заменил масло приемник масляного насоса, вроде проблема прошла, но сейчас опять проивилась, мне посоветовали сменить масло, не подскажите какое то. конкретное решение в этой ситуации или же марку масла для моего пассика пробег машины 189 000, я сейчас заливаю шел 5w40 и по вину тоже выдает масло 5w40 502.00 иашина в подписи.Всем заранее спасибо.
    Отправлено: 25
    чисто моё мнение замена масла это полная фигня.
    А если измерить давления масла манометром?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Санкт-Петербург Приморский район
    Думаю Надо скидывать поддон и смотреть... А там видно будет! Проверить заборник!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    huligan909, сделай нормальный замер давления масла и выложи цифры сюда. без них - бесполезно вобще о чем либо говорить.
    и - почему не заменили сразу насос ?
    Ставрополь
    Компресия была 11,8 10,8 11,5 11,8 сделали раскоксовку, промыли двигатель, чуть покатались и поменяли маслозаборник , просто порекомендовали его прожечь , а я его заменил. сделаю замер новый отпишусь. просто мне сказали что шел 5 w 40 само по себе масло жидковатое поэтому и сказали просто поменять масло.
    Странно, тогда 0w40 вообще лить нельзя, что ли? Шел - очень хорошее масло (если оригинал). А какой залил?
    Ставрополь
    нет масло хорошее , просто возможно 5w40 шел больше приравнивается к 5 w 30 соответственно оно жиже и пробег авто уже 189 000
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    huligan909, это кто тебе такие страхи про масло шелл нарассказывал? Привет, почти земеля
    huligan909, какие-то страхи, действительно. Причем, похоже, мало чем обоснованные. Повышая вязкость масла на турбированном моторе ты приближаешь смерть турбины.
    189 т.км. не пробег. Мой двигатель до кап ремонта (около 600 т.км.) хоть и ел масло, но давление было в норме. А лил я 0w40. Да и сейчас лью 0w40, но уже после капиталки.
    Масло, твой двигатель, ест?
    Ставрополь
    масло двигатель не берет , может за 10 000 грам 200 максимум
    по ETKE программа выдает масло G052167m4 5w40 да и когда турбину менял офицалы сказали что надо бы 5w40 и лить,лампочка загорелась когда в пробке стоял и температура перевалила за +36 потом поехал и все потухло, может гонит датчик уровня в масле от перегрева.
    В пределах допуска Правда тут на форуме считается, что масло вообще не должно уходить.
    5w40 на лето, 0w40 на зиму - главное, чтобы допуски были. Ну и что бы не паленное.
    Там разные датчики - датчик уровня и температуры масла (внизу поддона) и датчик давления масла (на масляном радиаторе). Так что гнать может именно датчик давления - было такое у меня.
    Вообще нужно замерить давление масла и дальше от этого плясать. Только мерить надо правильно. Пока что ничего не понятно.
    г. Москва ЮВАО
    Когда я столкнулся с этой проблемой менял маслоприемник, насос, вкладыши ) После этого давление пришло в норму
    А так пробег 190000 не пробег для машины, на моей сейчас 283тыщ. масло лью мобил 5-50. А так конечно если ты 10-60 зальешь то давление прийдет в норму, но так обычно делают на продажу нечестные люди ))) Всегда в первую очередь при такой ошибке замер давления масла!!!
    Ставрополь
    я тоже хотел залить мобил но по допуску оно не подходит
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    хорошо. как будут цифры давления - пиши в личку, открою тему. пока только из пустого в порожнее переливать...
    масло 5w40 тут не при чем (если оно оригинальное...).
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 12:12
  2. мигает лампочка давления масла
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:43
  3. Лампочка давления масла
    от Nick22 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:16
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  5. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04
