Видел тут на фотках вот такую индикацию парктроников на дисплее магнитолы неподскажите как сделать такое же
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
константн, поменять голову, если она не умеет показывать парктроники, возможно блок gateway и до кучи блок парктроника. Это в общем, конкретики пока не знаю![]()
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
Ну да, все правильно сказали, по мимо блока парктроников надо будет еще 1 провод тащить. от блока в салон.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Да, только 2 провода - до гейтвея или если родной би-ксенон, то до его блока(за бардачком). Гейтвей с буквой Е на конце минимум, на блоке парктроника можно сэкономить - от шкоды взять. Блоки парткроника вроде перепрошивают.
Fast, всё это хорошо, но побольше бы инфы...![]()
VW358 CDAB QGW![]()
Вот: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=166
Есть тоже самое переведенное - 18Мб pdf - http://narod.ru/disk/12401791001/OPS.pdf.html
надо попробывать да сделать![]()
