мулипликатив уходит сильно в минус! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Кольский полуостров
    По умолчанию вот лог после замены
    Вот лог собственно после замены тнвд
    Вложения Вложения
  2. #42
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А динамика лямд какая в 34 гр.Тест проходят?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #43
    Да, тесты проходят , динамика нормальная , там только напряжение около 1.500 в., вот в 86 группе -там я понял биты тестов незавершённые-там или о или 1 должно быть, у меня как раз по лямбдам пару единичек есть-выходит незавершено там чё-то, хотя тесты и те и те проходят, и 87 ошибок нет
  4. #44
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну молодец -напролом пошёл.Вообще V8 , как будто для попадалова сделали.Насосы параллельно в бензинках, турбы в 4.2 комонрейлах типа того же.ПРОВАКАЦИЯ . Это для тугих кошельков
  5. #45
    Зато прёт гад хорошо
  6. #46
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А коэффициенты какие по сторонам? 1.5 В -норма, но такие грубые показатели не дают представления.
    С другой стороны -двойной ресурс. Один ТНВД отказал-другой поддавит. А ткт пипец обоим , похоже.
  7. #47
    Коэффиценты 1.28 и 1.19 помойму. По лямбдам просто по логу смотрю при обычной езде-они то ровно идут по рядам, ну там +-, а то там чётко видно что по первой голове уходят в минус конкретно, потом опять к норме приходит. Просто если бы по стороне перелив был-то она бы постоянно отклонялось.Единственно что ещё могло влиять на минусовой мультик-это негерметичность выпуска после коллектора. С мастером всё обсматривали в том месте при прогазовках-нет признаков. Форсы новые. Остаётся только лямбда от старости уже даёт иногда некорректные показатели-вот только думаю может вторая хандрит или первая
  8. #48
    По умолчанию да
    Вот гляньте , при обычной езде-как то странно в первой группе просаживается
    Вложения Вложения
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:53
  3. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:29
  4. пдают сильно обороты при холостом ходе
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 15:12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
