мулипликатив уходит сильно в минус!
    Россия, Кольский полуостров
    По умолчанию мулипликатив уходит сильно в минус!
    парни мотор 4,2 фси в 32 группе аддитив -0,8 а вот мультик -12, уже проверил форсы, расходомер, свечи, дыры, вот незнаю. думаю может лямбда состарилась никто с такой проблемой неборолся?
    Последний раз редактировалось пассат1; 24.06.2012 в 11:33.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от пассат1 Посмотреть сообщение
    парни мотор 2 тфси в 32 группе аддитив -0,8 а вот мультик -12, уже проверил форсы, расходомер, свечи, дыры, вот незнаю. думаю может лямбда состарилась никто с такой проблемой неборолся?
    А как ты проверил расходомер. Старение лямбды в 34 группе.У новой коэффициент 2.
    Форсы случайно не мыл каким нибудь нетрадиционным методом.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Да нет, форсы новые стоят , из-за подсоса воздуха будет уходить в - или в +, в 34 группе 1,68 стоит, -это до ката, а вот после ката должны прыгать значения в 37 группе , там застаивается иногда
    при избытке воздуха будет уходить в + (коррекция на обогащение). Может выпуск сифонит (коллектор, гофры...) ? После ката есть маленькие, редкие прыжки/застои - норма...
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    пассат1,
    Опресовка делалась? Если да, то под каким давлением?
    Лог ДМРВ давай на 3-ей с низов до красной зоны
    Лог давления в рампе после остановки горячего мотора
    Клапан ВКГ как поживает?
    Посмотрел логи расхода воздуха-опережает 3 окно второе, тоесть запрашиваемое меньше реального , где-то на 4-5 пунктов,
    второе , третье
    88 94
    96 101
    102 108
    108 114
    Начинает обгонять после 1.800 оборотов, при тапке в пол, попробую логи попозже выложить, пока неполучается.
    Снимали до этого коллектор, когда форсы меняли
    Поидее получается что воздуха больше чем надо-значит засасывает его где то во впуск, или я ошибаюсь?
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Не факт. Делай опресовку...а не осмотр шлангов. Проверка грибка + сам ДМРВ может 3.14ть, завышая показания
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сними группы 003-114-115 по воздуху . Топливо тут смотреть толку нет по давлению в контурах, раз переливает. Если не снимал раньше-почитай, а то некоторые стоят на месте газуют, а потом в формате xls выкладывают.
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    206, 114 и 115
    csv
    Хорошо. Скажите пож. , так и непонял про богатую и бедную смесь, хоть и читал статьи. Конкретно, если например будет подсос воздуха в коллектор(например из-за прокладки)-из-за этого мультипликатив будет уходить в - или +? и
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    206, 114 и 115
    А как же положение ДЗ.Догадываться придётся. Расход воздуха и в 003 группе видно.
    Если подсос будет, этот мотор тряяссти будет неподецки.
    ну да. а пропусков зажигания нет вообще, и нетресёт его, если минус выходит перелив идёт бенза-странно. Подсос исключаем получается
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    На кой хрен тебе положение ДЗ?
    .... так и непонял про богатую и бедную смесь, хоть и читал статьи....
    вот это ещё https://passatworld.ru/showthread.php?t=188628
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Это если подсос размером в голову человека...а если небольшой, то ЭБУ 032 группой все скомпенсируется, чтобы не было расколбаса.
    Выше почитай, что я написал. А там как хочешь.
    Еще 80тку проверяй.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Про 32 группу ничего не понял. Это же копилка накопленных коррекций на частичных и полных. Наполнение задаёт прошивка ЭБУД регулируя ДЗ вместе с ГРМ и длительность открывания форс.
    80 клапан менял, клапан вкг тоже. А как выпуск проверить, там что видно будет что-то?
    логи так и ненаучился выкладывать. вылезла ошибка по давлению топлива
    000135 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 - 002 - Слишком низкое - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 140183 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.06.22
    Время: 18:14:28
    Об/мин: 3852 /min
    Нагрузка: 94.9 %
    Скорость: 91.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    P0087 - 008 - Слишком низкое
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 140185 km
    Дата: 2012.06.22
    Время: 18:18:45
    Об/мин: 2762 /min
    Нагрузка: 89.0 %
    Скорость: 64.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 15.0°C
    Напряжение: 14.224 V
    По 140 группе при тапке в пол сильно просаживается , например требует 80, а даёт 10-15, потом догоняет потихоньку,
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 140183 km
    Дата: 2012.06.22
    Время: 18:14:28
    Об/мин: 3852 /min
    Нагрузка: 94.9 %
    Скорость: 91.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 18.0°C
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 140185 km
    Дата: 2012.06.22
    Время: 18:18:45
    Об/мин: 2762 /min
    Нагрузка: 89.0 %
    Скорость: 64.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 15.0°C
    Всё же логи 103-107-140 в синхронном виде надо, чтобы и низкий и высокий контур охватить. Тут логи ошибок говорят о просадке при нагрузке 80-90 процентов, может и низкий контур виной быть.
    По умолчанию помогите по давлению
    Да вроде на низком неособо проседает, около 5 бар держится
    В таком формате тока получается логи выложить
    Старался , ездил на 3 передачи , газ в пол, до 6000 оборот. крутил
    ,Группа A:,'140,,,,Группа B:,'141,,,,Группа C:,'002
    ,,Угол поворота,Давление,Давление,Биты,,Давление,Давление, ,Счетчик,,Об/мин,Нагрузка,Время,Масс.расх
    ,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,
    Отметка,ОТМЕТКА,°, bar, bar,,ОТМЕТКА, bar, bar,,,ОТМЕТКА, /min, %, ms, g/s
    ,0.29,70.4,26.78,26.99, 01,0.05,0.82,0.00, ,3,0.16,1120,13.5,0.77,6.97
    ,0.68,70.4,26.73,26.59, 01,0.43,0.84,0.00, ,3,0.56,1120,13.5,0.77,7.00
    ,1.07,70.4,26.73,26.62, 01,0.81,0.82,0.00, ,3,0.95,1080,13.5,0.77,5.50
    ,1.46,70.4,26.67,26.42, 01,1.19,0.75,0.00, ,3,1.32,1080,14.3,0.77,6.86
    ,1.83,70.4,26.67,26.65, 01,1.58,0.80,0.00, ,3,1.71,1080,13.5,0.77,6.36
    ,2.22,80.0,27.70,26.48, 01,1.97,0.83,0.00, ,3,2.10,1080,14.3,0.77,6.75
    ,2.61,89.6,34.26,30.20, 01,2.35,1.76,0.00, ,3,2.49,1120,18.8,1.28,16.56
    ,3.00,89.6,35.02,31.52, 01,2.74,1.96,0.00, ,3,2.86,1280,21.8,1.02,12.44
    ,3.37,88.0,35.05,32.66, 01,3.13,2.03,0.00, ,3,3.25,1280,21.8,1.02,12.56
    ,3.76,83.2,34.51,33.25, 01,3.52,1.93,0.00, ,3,3.64,1280,22.6,1.28,12.31
    ,4.16,86.4,33.94,32.62, 01,3.90,1.85,0.00, ,3,4.03,1200,23.3,1.28,11.92
    ,4.55,88.0,34.18,33.16, 01,4.28,2.13,0.00, ,3,4.41,1200,23.3,1.28,11.75
    ,4.92,89.6,34.64,33.36, 01,4.67,2.19,0.00, ,3,4.80,1240,22.6,1.28,11.75
    ,5.31,89.6,34.78,34.20, 01,5.06,2.32,0.00, ,3,5.19,1280,22.6,1.28,12.14
    ,5.70,91.2,34.93,34.07, 01,5.44,2.21,0.00, ,3,5.58,1240,22.6,1.28,12.22
    ,6.09,88.0,34.49,34.62, 01,5.83,2.22,0.00, ,3,5.95,1280,22.6,1.28,12.19
    ,6.46,88.0,34.51,35.54, 01,6.22,2.17,0.00, ,3,6.34,1280,21.8,1.28,12.08
    ,6.85,88.0,34.53,34.70, 01,6.61,2.00,0.00, ,3,6.73,1320,21.8,1.02,11.89
    ,7.24,86.4,33.96,34.90, 01,6.98,2.05,0.00, ,3,7.12,1320,21.8,1.02,11.86
    ,7.64,76.8,27.08,29.80, 01,7.37,0.55,0.00, ,3,7.50,1320,18.0,0.77,4.44
    ,8.01,72.0,27.17,30.58, 01,7.76,1.02,0.00, ,3,7.89,1280,13.5,0.77,7.61
    ,8.40,72.0,27.18,29.76, 01,8.15,0.88,0.00, ,3,8.28,1320,13.5,0.77,7.64
    ,8.79,72.0,27.24,29.43, 01,8.53,0.88,0.00, ,3,8.67,1280,13.5,0.77,7.22
    ,9.18,72.0,27.22,28.72, 01,8.92,0.78,0.00, ,3,9.04,1280,13.5,0.77,7.42
    ,9.55,72.0,27.22,28.31, 01,9.31,0.83,0.00, ,3,9.43,1280,13.5,0.77,7.44
    ,9.94,70.4,27.20,28.05, 01,9.70,0.75,0.00, ,3,9.82,1240,13.5,0.77,6.83
    ,10.33,70.4,27.12,27.34, 01,10.07,0.68,0.00, ,3,10.21,1240,13.5,0.77,7.06
    ,10.72,72.0,27.11,27.11, 01,10.46,0.69,0.00, ,3,10.58,1240,13.5,0.77,7.03
    ,11.10,70.4,27.07,27.14, 01,10.85,0.72,0.00, ,3,10.98,1240,13.5,0.77,6.81
    ,11.49,70.4,27.01,27.30, 01,11.24,0.69,0.00, ,3,11.36,1200,13.5,0.77,6.97
    ,11.88,72.0,27.01,26.83, 01,11.61,0.73,0.00, ,3,11.75,1200,13.5,0.77,6.97
    ,12.27,70.4,26.95,26.97, 01,12.01,0.88,0.00, ,3,12.13,1200,13.5,0.77,6.75
    ,12.64,86.4,28.22,26.51, 01,12.40,0.91,0.00, ,3,12.52,1160,13.5,0.77,6.47
    ,13.03,128.0,55.12,43.99, 01,12.79,6.24,0.00, ,3,12.91,1200,18.8,1.28,20.67
    ,13.42,160.0,57.50,36.53, 01,13.16,9.71,0.00, ,3,13.30,1640,82.7,4.08,65.28
    ,13.81,176.0,57.46,34.08, 01,13.55,11.07,0.00, ,3,13.67,1480,84.2,6.38,54.92
    ,14.19,179.2,58.75,34.89, 01,13.94,12.57,0.00, ,3,14.06,1520,82.0,5.87,56.14
    ,14.58,180.8,61.05,37.07, 01,14.33,12.26,0.00, ,3,14.45,1680,80.5,5.61,60.33
    ,14.97,180.8,63.32,39.34, 01,14.70,12.05,0.00, ,3,14.84,1760,80.5,5.36,64.75
    ,15.36,182.4,65.91,38.52, 01,15.09,12.08,0.00, ,3,15.22,1880,82.0,5.36,70.25
    ,15.73,184.0,68.74,38.95, 01,15.48,13.45,0.00, ,3,15.61,2040,82.0,5.36,75.67
    ,16.12,184.0,71.41,37.25, 01,15.87,14.39,0.00, ,3,16.00,2160,83.5,5.36,80.42
    ,16.51,185.6,74.33,34.50, 01,16.25,16.16,0.00, ,3,16.39,2280,84.2,5.61,87.11
    ,16.90,187.2,77.33,29.53, 01,16.64,19.31,0.00, ,3,16.76,2400,86.5,6.38,94.47
    ,17.28,188.8,80.31,22.84, 01,17.02,22.85,0.00, ,3,17.15,2520,87.2,7.40,99.19
    ,17.67,190.4,83.20,13.36, 01,17.42,26.88,0.00, ,3,17.54,2680,88.0,9.69,106.28
    ,18.06,190.4,86.12,9.36, 01,17.79,32.59,0.00, ,3,17.93,2800,87.2,15.81,111.83
    ,18.45,192.0,88.42,9.02, 01,18.18,33.88,0.00, ,3,18.31,2920,88.7,15.30,116.92
    ,18.82,193.6,90.49,9.60, 01,18.57,34.67,0.00, ,3,18.70,3040,89.5,16.83,123.06
    ,19.21,193.6,91.43,9.97, 01,18.96,35.19,0.00, ,3,19.09,3160,90.2,17.34,129.22
    ,19.60,195.2,92.78,9.90, 01,19.33,35.53,0.00, ,99,19.48,3240,91.0,14.54,133.44
    ,19.99,195.2,94.04,10.05, 01,19.73,36.03,0.00, ,99,19.85,3320,91.7,16.57,138.97
    ,20.37,196.8,94.87,9.72, 01,20.11,36.79,0.00, ,99,20.24,3480,91.7,14.79,142.83
    ,20.76,198.4,96.50,10.51, 01,20.50,37.01,0.00, ,99,20.63,3560,92.5,16.83,150.69
    ,21.15,198.4,97.48,10.84, 01,20.88,37.14,0.00, ,99,21.02,3680,80.5,14.03,129.94
    ,21.54,200.0,98.05,10.90, 01,21.27,37.45,0.00, ,99,21.40,3720,77.4,14.03,130.72
    ,21.91,200.0,99.34,10.83, 01,21.66,37.72,0.00, ,99,21.79,3840,76.7,13.26,133.56
    ,22.30,201.6,100.24,11.55, 01,22.05,38.14,0.00, ,99,22.17,3920,72.9,10.20,129.56
    ,22.69,201.6,100.66,11.21, 01,22.42,38.50,0.00, ,99,22.57,4040,69.2,9.44,125.81
    ,23.08,203.2,100.92,20.07, 01,22.81,38.12,0.00, ,99,22.94,4120,67.7,8.42,124.19
    ,23.45,203.2,101.21,47.61, 01,23.21,31.52,0.00, ,99,23.33,4240,68.4,4.59,130.92
    ,23.85,184.0,101.48,83.46, 01,23.60,17.21,0.00, ,99,23.72,4320,67.7,2.81,132.03
    ,24.24,182.4,101.73,85.41, 01,23.97,8.56,0.00, ,99,24.11,4400,64.7,2.55,128.06
    ,24.62,180.8,102.07,86.89, 01,24.36,8.37,0.00, ,99,24.48,4480,63.2,2.55,127.75
    ,25.00,180.8,102.51,88.48, 01,24.75,8.31,0.00, ,99,24.88,4560,61.7,2.55,126.00
    ,25.39,180.8,102.93,89.53, 01,25.14,8.42,0.00, ,99,25.26,4640,59.4,2.29,123.72
    ,25.78,179.2,103.39,91.25, 01,25.51,7.92,0.00, ,99,25.65,4720,57.9,2.29,123.67
    ,26.17,179.2,103.71,92.38, 01,25.90,7.40,0.00, ,99,26.03,4760,57.9,2.29,123.14
    ,26.54,177.6,103.97,94.10, 01,26.30,7.44,0.00, ,99,26.42,4840,57.1,2.29,123.31
    ,26.93,176.0,104.27,95.18, 01,26.69,7.61,0.00, ,99,26.81,4880,56.4,2.29,122.56
    ,27.32,176.0,104.58,96.22, 01,27.06,7.28,0.00, ,99,27.20,4960,55.6,2.04,122.61
    ,27.71,179.2,104.82,95.63, 01,27.45,6.65,0.00, ,99,27.57,5000,54.9,2.04,122.00
    ,28.09,176.0,104.98,97.87, 01,27.84,6.90,0.00, ,99,27.97,5040,54.1,2.04,121.86
    ,28.48,176.0,105.00,98.30, 01,28.23,6.27,0.00, ,99,28.36,5080,53.4,2.04,121.64
    ,28.87,174.4,105.00,99.57, 01,28.60,6.40,0.00, ,99,28.74,5120,52.6,2.04,121.81
    ,29.26,174.4,105.00,100.29, 01,28.99,5.75,0.00, ,99,29.12,5160,51.9,2.04,120.64
    ,29.64,172.8,105.00,101.52, 01,29.38,6.57,0.00, ,99,29.51,5200,51.9,2.04,120.72
    ,30.03,176.0,105.00,100.98, 01,29.77,5.97,0.00, ,99,29.90,5280,50.4,2.04,120.28
    ,30.41,176.0,105.00,100.74, 01,30.15,5.82,0.00, ,99,30.29,5320,50.4,1.79,119.58
    ,30.81,174.4,105.00,102.66, 01,30.54,5.98,0.00, ,99,30.66,5360,49.6,1.79,119.53
    ,31.18,174.4,105.00,103.68, 01,30.93,5.88,0.00, ,99,31.06,5360,49.6,1.79,119.50
    ,31.57,176.0,105.00,103.25, 01,31.32,5.84,0.00, ,99,31.44,5440,48.9,1.79,118.67
    ,31.96,174.4,105.00,105.16, 01,31.69,5.70,0.00, ,99,31.83,5440,48.1,1.79,119.72
    ,32.35,174.4,105.00,104.74, 01,32.08,5.81,0.00, ,99,32.21,5480,48.9,1.79,119.44
    ,32.72,174.4,105.00,105.42, 01,32.47,5.72,0.00, ,99,32.60,5520,48.1,1.79,119.92
    ,33.11,172.8,105.00,105.78, 01,32.86,5.74,0.00, ,99,32.99,5560,47.4,1.79,118.28
    ,33.50,174.4,105.00,105.10, 01,33.24,5.68,0.00, ,99,33.38,5600,47.4,1.79,117.81
    ,33.89,174.4,105.00,105.20, 01,33.63,5.68,0.00, ,235,33.75,5640,47.4,1.79,118.69
    ,34.27,174.4,105.00,104.41, 01,34.02,5.58,0.00, ,235,34.14,5640,46.6,1.79,118.86
    ,34.66,174.4,105.00,105.41, 01,34.41,5.72,0.00, ,235,34.53,5680,46.6,1.79,119.03
    ,35.04,217.6,105.00,81.09, 01,34.78,5.58,0.00, ,235,34.92,5760,78.2,3.57,272.92
    ,35.43,219.2,105.00,50.94, 01,35.17,18.08,0.00, ,3,35.29,5840,90.2,4.34,237.75
    ,35.81,219.2,105.00,37.54, 01,35.56,25.83,0.00, ,3,35.68,5880,89.5,5.10,236.94
    ,36.20,220.8,105.00,37.39, 01,35.95,28.45,0.00, ,3,36.07,5960,88.7,5.36,238.61
    ,36.59,220.8,105.00,41.33, 01,36.33,27.25,0.00, ,3,36.47,6040,88.7,5.10,242.81
    ,36.98,222.4,105.00,45.23, 01,36.72,25.25,0.00, ,3,36.84,6160,88.7,4.84,246.67
    ,37.36,222.4,105.00,46.34, 01,37.11,24.05,0.00, ,3,37.23,6240,88.7,4.59,250.31
    ,37.75,224.0,105.00,51.12, 01,37.50,23.09,0.00, ,3,37.62,6320,88.7,4.59,254.53
    ,38.14,137.6,52.18,58.38, 01,37.87,21.49,0.00, ,3,38.01,6400,87.2,3.06,235.17
    ,38.53,124.8,30.60,39.58, 01,38.26,0.64,0.00, ,3,38.38,6280,11.3,0.51,32.08
    ,38.90,120.0,30.53,39.71, 01,38.65,-2.76,0.00, ,3,38.78,6200,11.3,0.00,32.33
    ,39.29,155.2,41.67,41.67, 00,39.04,-0.20,0.00, ,2,39.16,6080,11.3,0.51,32.36
    ,39.68,156.8,42.50,42.50, 00,39.42,5.23,0.00, ,2,39.56,5960,23.3,0.00,62.83
    ,40.07,152.0,43.27,43.27, 00,39.80,5.23,0.00, ,2,39.93,5840,22.6,0.00,60.28
    ,40.44,150.4,43.95,43.95, 00,40.20,5.23,0.00, ,2,40.32,5600,22.6,0.00,57.67
    ,40.83,148.8,44.55,44.55, 00,40.59,5.23,0.00, ,2,40.71,5440,21.8,0.00,53.92
    ,41.23,147.2,45.10,45.10, 00,40.96,5.23,0.00, ,2,41.10,5280,21.1,0.00,50.64
    ,41.61,145.6,45.69,45.69, 00,41.35,5.23,0.00, ,2,41.47,5120,21.1,0.00,49.03
    ,41.99,144.0,46.26,46.26, 00,41.74,5.23,0.00, ,2,41.86,4960,20.3,0.00,47.56
    ,42.38,142.4,46.79,46.79, 00,42.13,5.23,0.00, ,2,42.25,4880,19.5,0.00,45.39
    ,42.77,140.8,47.35,47.35, 00,42.50,5.23,0.00, ,2,42.64,4720,19.5,0.00,43.69
    ,43.16,139.2,47.85,47.85, 00,42.90,5.23,0.00, ,2,43.02,4600,18.8,0.00,42.22
    ,43.53,139.2,48.39,48.39, 00,43.28,5.23,0.00, ,2,43.41,4480,19.5,0.00,40.56
    И вот ещё с лямбдами вместе
    ,Группа A:,'001,,,,Группа B:,'107,,,,Группа C:,'140
    ,,Об/мин,Температура,Лямбда,Лямбда,,Об/мин,Лямбда,Лямбда, ,,Угол поворота,Давление,Давление,Биты
    ,1.80,1680,96.0,0.0,0.0,1.54,1640,-4.7,-7.0,Тест ВЫКЛ,1.68,155.2,58.48,45.85, 01
    ,2.19,1680,96.0,0.0,0.0,1.93,1680,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,2.06,164.8,59.75,42.08, 01
    ,2.57,1800,96.0,3.5,-7.4,2.32,1720,0.0,-3.9,Тест ВЫКЛ,2.45,180.8,61.89,41.49, 01
    ,2.96,1920,96.0,6.6,-5.9,2.71,1840,4.7,-7.0,Тест ВЫКЛ,2.84,179.2,63.45,44.51, 01
    ,3.35,2040,96.0,7.0,-6.3,3.08,1960,6.3,-6.3,Тест ВЫКЛ,3.23,182.4,66.64,46.52, 01
    ,3.74,2160,96.0,6.6,-6.3,3.47,2080,7.0,-6.3,Тест ВЫКЛ,3.60,184.0,68.77,48.46, 01
    ,4.11,2280,96.0,6.6,-6.3,3.86,2200,6.3,-6.3,Тест ВЫКЛ,3.99,185.6,71.91,47.91, 01
    ,4.50,2400,96.0,6.3,-6.6,4.26,2320,6.3,-6.3,Тест ВЫКЛ,4.38,187.2,74.68,46.90, 01
    ,4.89,2560,96.0,6.6,-5.9,4.63,2480,6.3,-6.3,Тест ВЫКЛ,4.77,187.2,78.00,45.62, 01
    ,5.28,2680,96.0,7.8,-6.3,5.02,2600,6.3,-6.3,Тест ВЫКЛ,5.14,188.8,80.63,42.19, 01
    ,5.66,2840,96.0,6.6,-7.0,5.40,2760,7.0,-6.3,Тест ВЫКЛ,5.54,190.4,84.02,36.66, 01
    ,6.05,2960,96.0,6.6,-5.9,5.80,2880,6.3,-7.0,Тест ВЫКЛ,5.92,192.0,87.11,29.61, 01
    ,6.44,3120,96.0,9.8,-3.5,6.18,3040,5.5,-5.5,Тест ВЫКЛ,6.31,193.6,89.35,20.70, 01
    ,6.83,3240,96.0,25.0,16.4,6.57,3160,14.8,1.6,Тест ВЫКЛ,6.69,193.6,91.06,9.69, 01
    ,7.20,3360,96.0,25.0,25.0,6.96,3280,25.0,25.0,Тест ВЫКЛ,7.08,195.2,92.39,10.04, 01
    ,7.59,3480,96.0,25.0,25.0,7.34,3400,25.0,25.0,Тест ВЫКЛ,7.47,196.8,93.67,11.18, 01
    ,7.98,3560,96.0,25.0,25.0,7.72,3520,25.0,25.0,Тест ВЫКЛ,7.86,196.8,95.12,11.64, 01
    ,8.37,3680,95.0,25.0,25.0,8.10,3600,25.0,25.0,Тест ВЫКЛ,8.23,198.4,96.17,12.43, 01
    ,8.74,3800,96.0,18.8,25.0,8.49,3720,23.4,25.0,Тест ВЫКЛ,8.62,200.0,97.18,12.09, 01
    ,9.14,3880,96.0,14.1,23.8,8.89,3840,16.4,25.0,Тест ВЫКЛ,9.01,200.0,98.44,11.74, 01
    ,9.53,4000,96.0,12.9,13.7,9.26,3920,13.3,20.3,Тест ВЫКЛ,9.40,201.6,99.55,11.57, 01
    ,9.92,4080,96.0,9.8,1.2,9.65,4040,11.7,9.4,Тест ВЫКЛ,9.78,201.6,99.87,14.52, 01
    ,10.29,4200,96.0,7.4,-5.1,10.04,4120,8.6,-2.3,Тест ВЫКЛ,10.17,203.2,100.18,19.64, 01
    ,10.68,4280,96.0,-0.8,-12.9,10.43,4240,4.7,-7.8,Тест ВЫКЛ,10.56,203.2,100.43,38.94, 01
    ,11.07,4360,95.0,-1.2,-12.5,10.80,4320,-1.6,-13.3,Тест ВЫКЛ,10.95,201.6,100.72,76.30, 01
    ,11.46,4440,95.0,2.3,-9.4,11.19,4400,0.0,-10.9,Тест ВЫКЛ,11.32,184.0,101.02,86.89, 01
    ,11.83,4560,95.0,2.0,-9.4,11.58,4480,2.3,-9.4,Тест ВЫКЛ,11.71,184.0,101.35,88.23, 01
    ,12.22,4640,95.0,3.1,-7.8,11.97,4560,2.3,-8.6,Тест ВЫКЛ,12.10,182.4,101.88,90.54, 01
    ,12.62,4720,95.0,3.5,-7.8,12.35,4640,3.1,-7.8,Тест ВЫКЛ,12.49,180.8,102.26,91.45, 01
    ,13.00,4760,95.0,4.7,-7.8,12.74,4720,3.1,-8.6,Тест ВЫКЛ,12.87,180.8,102.97,93.26, 01
    ,13.38,4840,95.0,6.3,-6.3,13.14,4800,4.7,-7.8,Тест ВЫКЛ,13.25,179.2,103.27,94.75, 01
    ,13.77,4920,95.0,7.0,-5.5,13.52,4880,5.5,-6.3,Тест ВЫКЛ,13.64,179.2,103.70,96.10, 01
    ,14.16,5000,95.0,7.8,-5.9,13.89,4960,7.8,-5.5,Тест ВЫКЛ,14.04,180.8,104.11,96.23, 01
    ,14.55,5040,95.0,7.4,-5.9,14.28,5000,7.0,-5.5,Тест ВЫКЛ,14.41,179.2,104.31,97.59, 01
    ,14.93,5080,95.0,8.2,-5.5,14.67,5040,7.0,-6.3,Тест ВЫКЛ,14.80,179.2,104.57,98.21, 01
    ,15.32,5160,95.0,9.0,-4.7,15.06,5120,8.6,-5.5,Тест ВЫКЛ,15.19,179.2,104.83,99.39, 01
    ,15.71,5200,95.0,9.8,-3.9,15.44,5160,9.4,-4.7,Тест ВЫКЛ,15.58,177.6,104.95,100.60, 01
    ,16.10,5240,95.0,10.2,-3.5,15.83,5200,9.4,-3.9,Тест ВЫКЛ,15.95,177.6,105.00,101.16, 01
    ,16.47,5280,95.0,10.5,-4.3,16.22,5240,10.2,-3.9,Тест ВЫКЛ,16.34,177.6,105.00,101.97, 01
    ,16.86,5320,95.0,10.5,-5.5,16.61,5280,10.2,-4.7,Тест ВЫКЛ,16.73,177.6,105.00,102.54, 01
    ,17.25,5360,94.0,10.5,-4.7,16.99,5320,10.2,-5.5,Тест ВЫКЛ,17.13,177.6,105.00,103.38, 01
    ,17.64,5400,94.0,10.2,-3.9,17.37,5360,10.9,-4.7,Тест ВЫКЛ,17.50,177.6,105.00,103.47, 01
    ,18.01,5440,94.0,10.2,-4.3,17.76,5400,10.2,-3.9,Тест ВЫКЛ,17.89,177.6,105.00,103.90, 01
    ,18.40,5480,94.0,9.8,-3.9,18.16,5440,10.2,-4.7,Тест ВЫКЛ,18.28,177.6,105.00,104.84, 01
    ,18.80,5520,94.0,9.8,-4.3,18.53,5480,9.4,-4.7,Тест ВЫКЛ,18.67,179.2,105.00,104.26, 01
    ,19.18,5560,94.0,9.4,-5.1,18.92,5520,9.4,-4.7,Тест ВЫКЛ,19.04,177.6,105.00,105.13, 01
    ,19.56,5560,94.0,9.0,-5.5,19.31,5560,9.4,-5.5,Тест ВЫКЛ,19.43,177.6,105.00,105.93, 01
    ,19.95,5600,94.0,9.0,-5.9,19.70,5600,9.4,-6.3,Тест ВЫКЛ,19.83,176.0,105.00,106.83, 01
    ,20.34,5640,93.0,9.0,-5.5,20.07,5600,8.6,-5.5,Тест ВЫКЛ,20.22,176.0,105.00,106.16, 01
    ,20.73,5680,93.0,9.4,-5.1,20.46,5640,8.6,-5.5,Тест ВЫКЛ,20.59,176.0,105.00,105.74, 01
    ,21.10,5680,93.0,8.6,-5.9,20.85,5680,8.6,-5.5,Тест ВЫКЛ,20.97,176.0,105.00,105.94, 01
    ,21.49,5720,93.0,8.6,-6.3,21.24,5720,7.8,-6.3,Тест ВЫКЛ,21.37,176.0,105.00,105.41, 01
    ,21.88,5880,93.0,3.1,0.0,21.62,5720,7.8,-7.0,Тест ВЫКЛ,21.76,214.4,105.00,94.39, 01
    ,22.28,5920,93.0,2.7,0.0,22.01,5880,3.1,0.0,Тест ВЫКЛ,22.13,219.2,105.00,67.93, 01
    ,22.65,6040,93.0,2.0,-7.8,22.40,5960,3.1,0.0,Тест ВЫКЛ,22.52,219.2,105.00,58.43, 01
    ,23.03,5960,93.0,14.1,4.7,22.79,5960,3.1,0.0,Тест ВЫКЛ,22.91,105.6,49.64,59.13, 01
    ,23.43,5880,93.0,0.0,0.0,23.16,5920,12.5,3.1,Тест ВЫКЛ,23.30,108.8,30.31,39.85, 01
    ,23.82,5680,93.0,0.0,0.0,23.55,5840,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,23.67,108.8,30.20,39.40, 01
    ,24.19,5520,93.0,0.0,0.0,23.94,5640,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,24.06,153.6,39.85,39.85, 00
    ,24.58,5400,92.0,0.0,0.0,24.33,5480,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,24.45,150.4,40.92,40.92, 00
    ,24.97,5240,92.0,0.0,0.0,24.71,5320,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,24.84,148.8,41.77,41.77, 00
    ,25.36,5080,92.0,0.0,0.0,25.10,5160,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,25.22,147.2,42.54,42.54, 00
    ,25.74,4920,92.0,0.0,0.0,25.49,5040,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,25.61,145.6,43.23,43.23, 00
    ,26.12,4760,92.0,0.0,0.0,25.88,4880,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,26.00,144.0,43.97,43.97, 00
    ,26.52,4600,91.0,0.0,0.0,26.25,4680,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,26.39,142.4,44.58,44.58, 00
    ,26.91,4480,91.0,0.0,0.0,26.64,4560,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,26.76,140.8,45.14,45.14, 00
    ,27.28,4360,91.0,0.0,0.0,27.03,4440,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,27.16,139.2,45.72,45.72, 00
    ,27.67,4240,91.0,0.0,0.0,27.42,4320,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,27.54,137.6,46.24,46.24, 00
    ,28.06,4160,91.0,0.0,0.0,27.80,4240,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,27.93,137.6,46.77,46.77, 00
    ,28.45,4080,91.0,0.0,0.0,28.19,4160,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,28.31,136.0,47.25,47.25, 00
    ,28.82,4000,90.0,0.0,0.0,28.58,4080,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,28.70,136.0,47.81,47.81, 00
    ,29.22,3960,90.0,0.0,0.0,28.96,3960,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,29.09,134.4,48.28,48.28, 00
    ,29.60,3840,90.0,0.0,0.0,29.34,3920,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,29.48,134.4,48.72,48.72, 00
    ,30.00,3800,90.0,0.0,0.0,29.73,3840,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,29.85,132.8,49.12,49.12, 00
    ,30.37,3720,90.0,0.0,0.0,30.12,3760,0.0,0.0,Тест ВЫКЛ,30.24,131.2,49.57,49.57, 00
    И в конце 103 группа
    ,Группа A:,'103,,,,Группа B:,'106,,,,Группа C:,'140
    ,,Давление,(нет данных),(нет данных), ,,Давление,Нагрузка, ,Время,,Угол поворота,Давление,Давление,Биты
    Отметка,ОТМЕТКА, bar,,,,ОТМЕТКА, bar, %,, s,ОТМЕТКА,°, bar, bar,
    ,349.16,4.96,757,1200,Адаптировано!,348.90,26.50,53.3, ,151.00,349.04,80.0,27.14,26.80, 01
    ,349.56,4.62,779,1200,Адаптировано!,349.29,37.83,53.7, ,151.00,349.42,128.0,62.80,53.13, 01
    ,349.94,5.83,854,1200,Адаптировано!,349.68,50.75,82.4, ,151.00,349.81,176.0,68.45,47.98, 01
    ,350.33,6.89,811,1200,Адаптировано!,350.07,46.93,83.1, ,151.00,350.20,184.0,69.46,47.85, 01
    ,350.72,6.88,744,1200,Адаптировано!,350.45,47.96,83.9, ,151.00,350.59,185.6,72.22,47.88, 01
    ,351.11,6.85,672,1200,Адаптировано!,350.84,46.77,83.1, ,151.00,350.96,187.2,75.11,45.84, 01
    ,351.48,6.82,611,1200,Адаптировано!,351.23,43.35,81.6, ,151.00,351.35,187.2,77.81,42.62, 01
    ,351.87,6.67,553,1200,Адаптировано!,351.62,39.33,80.0, ,151.00,351.74,188.8,80.62,37.58, 01
    ,352.26,6.70,501,1200,Адаптировано!,351.99,32.80,78.8, ,151.00,352.13,190.4,83.59,29.88, 01
    ,352.65,6.65,449,1200,Адаптировано!,352.38,24.96,77.6, ,151.00,352.51,192.0,87.13,22.45, 01
    ,353.02,6.66,400,1200,Адаптировано!,352.77,13.90,76.9, ,151.00,352.90,192.0,89.41,8.96, 01
    ,353.41,6.70,345,1200,Адаптировано!,353.16,9.53,76.5, ,151.00,353.29,193.6,90.83,9.47, 01
    ,353.80,6.61,294,1200,Адаптировано!,353.54,9.71,76.1, ,151.00,353.67,195.2,92.37,10.06, 01
    ,354.19,6.59,245,1200,Адаптировано!,353.93,10.43,76.5, ,151.00,354.05,195.2,93.99,10.50, 01
    ,354.56,6.54,205,1200,Адаптировано!,354.32,10.81,76.1, ,151.00,354.44,196.8,95.35,11.70, 01
    ,354.95,6.52,161,1200,Адаптировано!,354.71,12.37,76.5, ,151.00,354.83,198.4,96.77,12.42, 01
    ,355.34,6.52,121,1200,Адаптировано!,355.08,12.93,76.1, ,151.00,355.22,200.0,97.79,12.99, 01
    ,355.74,6.49,78,1200,Адаптировано!,355.47,13.06,75.7, ,151.00,355.60,200.0,98.99,13.23, 01
    ,356.11,6.29,48,1200,Адаптировано!,355.86,10.79,69.8, ,151.00,355.99,201.6,100.13,11.15, 01
    ,356.50,5.95,41,1200,Адаптировано!,356.25,13.50,68.2, ,151.00,356.37,203.2,100.41,13.64, 01
    ,356.89,5.85,50,1200,Адаптировано!,356.62,16.26,67.8, ,151.00,356.76,203.2,100.75,17.37, 01
    ,357.28,5.71,62,1200,Адаптировано!,357.02,20.30,68.2, ,151.00,357.14,204.8,101.19,21.91, 01
    ,357.66,5.55,91,1200,Адаптировано!,357.41,40.58,68.2, ,151.00,357.53,204.8,101.41,52.47, 01
    ,358.04,5.87,115,1200,Адаптировано!,357.79,77.44,69.0, ,151.00,357.92,187.2,101.93,84.36, 01
    ,358.43,6.11,112,1200,Адаптировано!,358.17,86.50,69.4, ,151.00,358.31,185.6,102.55,86.78, 01
    ,358.83,6.15,101,1200,Адаптировано!,358.56,87.83,69.4, ,151.00,358.68,184.0,102.99,88.59, 01
    ,359.20,6.18,88,1200,Адаптировано!,358.95,90.17,68.6, ,151.00,359.08,182.4,103.49,90.52, 01
    ,359.59,6.15,74,1200,Адаптировано!,359.34,92.05,67.8, ,151.00,359.46,182.4,103.90,91.84, 01
    ,359.98,6.02,65,1200,Адаптировано!,359.71,92.34,67.1, ,151.00,359.86,180.8,104.32,93.56, 01
    ,360.37,5.91,63,1200,Адаптировано!,360.10,94.33,66.7, ,151.00,360.23,180.8,104.63,94.14, 01
    ,360.74,5.66,72,1200,Адаптировано!,360.50,95.22,66.3, ,151.00,360.62,180.8,104.91,95.05, 01
    ,361.13,5.65,88,1200,Адаптировано!,360.88,95.78,65.9, ,151.00,361.01,179.2,105.00,96.27, 01
    ,361.52,5.65,104,1200,Адаптировано!,361.26,96.90,66.3, ,151.00,361.40,180.8,105.00,96.67, 01
    ,361.91,5.68,117,1200,Адаптировано!,361.65,97.64,65.9, ,151.00,361.77,179.2,105.00,97.69, 01
    Да, забыл написать, это двигатель 4.2 fsi
    Ребят помогите что надо поменять, чтоб всё было хорошо,? самое интересное что если просто в городском режиме кататься то по 140 практически нет отклонений
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:53
  3. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:29
  4. пдают сильно обороты при холостом ходе
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 15:12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
