| Получено: 596 Отправлено: 7,484 |
Привет форумчанам! Сегодня был у своего мастера, с купленой лампой дальнего света - погасла справа...Добрались до нее, сняв кожух воздухозаборника - оказывается цела, просто вылетела из гнезда. Вставить (вернее защелкнуть) так просто не удалось. Пришлось демонтировать весь корпус фильтра! При обратном монтаже выскочили скобы (2 штуки, из оставшихся четырех) и достать их потом никак не получилось...Наслушался от мастера коментов нелестных, по поводу конструкции фильтра и его демонтажа\монтажа... Кто-нить сталкивался с подобным? И чем "грозят" валяющиеся где-то внизу эти скобочки?(частично снимали защиту - ничего не нашли). Есть ли способ избегать подобных падений в сл. замене ламп? Приклеивать их скотчем к корпусу фильтра, чтоли?..Спасибо за внимание.
optimist_51
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
optimist_51
| Получено: 1,994 Отправлено: 200 |
тоже сам менял справа и слева. минут 15-20 с![]()
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Я, помнится, просто отводил корпус фильтра, без его разборки. Правда, менял ближний.
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
...грешу ещё на последствия "микроДТПшки", был касательный в правый нижний край бампера, со сдвигом блока фары назад, примерно на полтора сантиметра (+ лопнуло правое ухо "телевизора")...потом все восстановили, но мало ли какие последствия - возможно и лампа вылетела из гнезда по этой же причине?!И невозможность провернуть цоколь лампы до щечка из-за этого?
optimist_51
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
мастер-фломастер одним словом)
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
ладно, всем спасибо!..поезжу пока что на двух защёлках...)) может потом магазином закажу недостающие четыре (растеряли предыдущие хозяева) или с разборок подвезут - хотя неохотно такую мелочевку привозят..))
optimist_51
| Получено: 156 Отправлено: 279 |
optimist_51, Менял и не раз, не удобно но всё ставится, в мазде 6 в 100 раз не удобнее (скажи это починилкину своему) Последствия твоего Микробного дтп видели все почти, и ни как это не связано, что ты рукой туда не можешь САМ подлезть имхо, а вот лампа выскочила как раз от удара, в фаре защёлка (держатель лампы) "ушки" подогни чуток и встанет как надо
Твой так называемый мастер специализируется скорее всего по тазам, найди другого у которого "мухи в руках не..." Защёлки улетели давно на землю скорее всего или застряли где внизу, ничего от этого не будет, если он их только в патрубок турбы не закинул
Р.S Раздул их мухи слона понимаешь ли
optimist_51, Забыл уточнить сколько содрали за столь сложную, и не выполненную как надо работу![]()
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
optimist_51
Да всё нормально, ты прав. Жаль что живёшь далеко, а то заезжай, поменяю и защёлки не профукаюУдачи
Ну слава богу тогдаэт не деньги
Понятно. Но в итоге то что? Защёлку лампы до щелчка так и не повернули? Если сам видел её то поймёшь про какие "ушки" я говорю, подогнёшь или разогнёшь (не много) и всё должно застегнуться.
Ерунда.
На цивике, лампы в фарах после снятия бампера меняются. Сервисмены в восторге.
А по поводу защелок, у правильного мастера есть магнитный инструмент, на гнущейся ноге. Все достанет.
optimist_51, у местера руки из Ж растут... За 8 лет владения б5-м кузовом - ни разу не выпадали эти защелки... Что же он с ними делал?
Да ничем... Главное чтобы не на шкив упалаНо купить новые вместо утраченных - необходимо! И как можно быстрее... Из-за одной бывает подсос воздуха... А две... По-любому не плотно крышка сидит.
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
Ну вообще аккуратнее надо быть, и кстати во всех сервисах видел магнит в виде указки, все что не роняли - доставали не более чем за 3 минуты, и если уж материли, то только свои кривенькие ручки![]()
