офф: Заправка кондиционера. Нужно?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    По умолчанию офф: Заправка кондиционера. Нужно?
    Камрады,
    Сев в пыжик 107 и включив там кондей, я понял, что у меня в немецкой машине климат-контроль не очень хорошо холодит Есть ли смысл для начала заправить кондей? Машине много лет уже, и за последние года 2 в эту ее часть точно не лазили
    неразборчиво
    Камрады,
    Фреон со временем вырабатывается, уменьшается его кол-во в системе, хотя давление не изменяется. Но для этого надо не 5 и не 8 лет, а больше.
    Прежде чем заправлять смотри температуру после испарителя, должно быть около +1..+2С. Если 5-7С, то либо кондиционер неисправный(а это вентиляторы, радиаторы, дросель, осушитель и т.д).
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    либо?
    Т.е., сначала диагностику делать
    неразборчиво
    либо?
    Либо мало фреона.
    Сначала посмотри Т испарителя на ХХ на горячем моторе(чтобы под капотом все прогрелось). Отсюда уже прыгать.
    Если она в норме, то дело не в системе кондея, а в заслонках, фильтрах и т.д.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Либо мало фреона.
    Сначала заправлю, если не изменится ничего - отгоню к официалам на проверку.
    фильтры менял, заслонки фунцикляют исправно, ошибок по кондею нет вообще, даже по заслонкам и моторчикам, как было на пассате.
    неразборчиво
    TimB, Не, ну если проще заправить, чем посмотреть температуру, то заправляй. Но...лучше при этом сразу замени дросель, есди он на Туре продается отдельно. Это типа фильтра в системе кондиционирования.
    Осушитель менять не надо.
    По поводу ошибок. Может не быть ошибок, а заслонка температурная до конца не открываться.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    ну это после заправки буду посмотреть
    неразборчиво
    Получено: 8,416
    TimB, Тим, заедь к спецам по кондеям, они все замерят, проверят на утечки и дозаправят...
    И не слушай Ваню!
    Он тебе сейчас еще самому предложит пройти МРТ, КТГ и сделать третье УЗИ при беременности... На всякий случай
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    И не слушай Ваню!
    а если я не беременный?
    неразборчиво
    Получено: 8,416
    TimB, тогда просто заправить кондей!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    +1
    Если есть Ваг-ком, то в блоках измерений есть температура. В принципе можно как Кулер посоветовал сделать, а можно просто градусником - должно быть +6С на выходе из дефлекторов на LO и макс.вентиляторе.
    Но лучше сделать 2 замера, т.к можно убедиться в исправности заслонок. Если после испарителя есть +2.5С, а на дефлекторах +10, то заслонки не верно адаптированы или сломаны.
    По поводу температуры испарителя. Я помню на V6 TDI было +2С, на оборотах было -0.5. Кондей зверь был!
    Прикол, но 99% контор не знают, что дросель нужно менять при каждой заправке фреона. Во многих машинах он не продается, приходиться чистить старый.
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Мне в ваг сервисе заправляли, на выходе получилось 4 градуса на прогретом моторе на холостых.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А ещё радиаторы мыть не мешает
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    помыто
    неразборчиво
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Один из признаков уменьшения количества фреона - более частое срабатывание муфты компрессора.
    Глупости.
    Фреон банально улетучивается через потерявшие со временим герметичность соединения трубок.
    Самая правильная заправка - полностью осушить систему, вакуумировать и заправить рекомендуемой производителем массой фреона. Дозаправка - от лукавого, ибо, невозможно определить, сколько на текущий момент в системе хладоносителя. Манометрическая не покажет этого, можно только косвенно определить по давлению а магистралях.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    В общем, вчера так и было сделано.
    Изучение форума табурет-клуба показало, что фреона в двухзонном кондее должно быть 700 гр и 50 кубиков масла.
    Осушение системы показало в системе наличие 760 гр фреона и 96 кубиков масла В общем, 15 минут вакуумирования и залито было 700 гр фреона + 50 кубиков масла.
    Теперь холод стоит аццкий
    всем спасибо!!!
    неразборчиво
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Сева, я себе на днях менял полностью все радиаторы охлаждения. После заправки на дефлекторе показывало 6 градусов, но в 40 группе как ты ранее писал в какой-то теме у меня показывает 8.3-8.7 - заслонки?
    П.С, но дует на ЛО холодно, мне за глаза хватает, даже если стоит на 20 градусов - то жена с ребенком начинают сзади вопеть что прохладно
  1. ОФФ.Ремонт кондиционера...
    от VOVAN2X в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:15
  2. Заправка кондиционера / климатроника
    от -=Нержавейкин=- в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 17:52
  3. Промывка инжектора. Заправка кондиционера.
    от imported_Optika в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:46
  4. Диагностика и заправка кондиционера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:45
  5. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
