Вопрос... Сантехнический... Флудный!!! :) - Страница 4
  1. #61
    Touareg Аватар для Volniy
    Русь, стольный град Москов
    Получено: 42
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    Дирехтор, не трогай ты сам стояк, кинь просто разводку пластиковую/металлопластиковую по квартире!!!
    Функционально кусок вставленной в общий железный стояк пропиленовой трубы ничем тебе не поможет,
    только добавляет на цельном стояке два соединения, которые могут тебе принести потенциальный геморрой,
    а вот разводку от стояка, несущую функциональную нагрузку делать однако надо...
    Игорь, в твоем вопросе я поддержу мнение Сани.
  2. #62
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Я почему и хочу пластик, чтоб к стене прижать
    Не вижу препятствий, чтобы не сделать тоже самое из стали.
    Собственно, таким образом я себе отдельно стоящий стояк отопления переваривал и прятал в стену комнаты.
    Цитата Сообщение от SLAV4IK Посмотреть сообщение
    может сильно змеикои вилять
    В квартирах не те длины прямых участков, чтобы морочится с термокомпесацией. Хотя, впаять компенсатор - не вопрос.
  3. #63
    Passat Аватар для SLAV4IK
    Получено: 47
    Отправлено: 126
    , как нибудь сфотаю я это порно , если ещё раз увижу
    , соединения будут у соседа !!! , а сварочные швы , вы не учитываете , которые через несколько лет начинают ССочиться !?
    Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
    клубная карта №812
  4. #64
    Получено: 750
    Отправлено: 1,142
    Сосед может и не пустить к себе бадак устраивать. Придется у себя врить 4 стыка.
    Это точно.
    А что, с Лавитой никто не работал?
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
  5. #65
    Получено: 47
    Отправлено: 126
    с Лавитой
    а это правильно убедить надо !!! , как верхних так и нижних
    клубная карта №812
  6. #66
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    У грамотного сварщика ничего не сочится!
    Ага, заодно сосед сделает у себя в санузле ремонт, после того как ты разнесешь ему сантехшкаф.
  7. #67
    Получено: 750
    Отправлено: 1,142
    SLAV4IK, Странно, я думал нержавейка (Лапвита) в фаворе у специалистов. Ссылку давл на 3 стр.
  8. #68
    Получено: 47
    Отправлено: 126
    не в сварщике дело !!! , а в качестве металла и электродов !!!
    , а кто их разрешил строить !!!???
    GoshaF,
    всё не читал , возможно повторюсь !
    GoshaF, в системах этих - слишком много соединении на скрутку !!! , а в пропелене - диффузионная сварка !
    клубная карта №812
  9. #69
    Получено: 478
    Отправлено: 492
    ну да ну да, попробуй меня убедить после ремонта
    а кто запрещал? я например сам делал шкаф( его можно разобрать за 20 мин если стояк менять будут)
  10. #70
    Получено: 750
    Отправлено: 1,142
    Зато все вбронзе и нержавейке
    Надо грамотно варить, чтобы свищей не было, потом соплями не замажешь ежели потечт при опрессовке. А как этот пропилен при температуре крутит, клипсы ломает напрочь. Потом висят трубы как макаронины, ффу.
  11. #71
    Получено: 47
    Отправлено: 126
    надо грамотно крепить и монтировать !
    клубная карта №812
  12. #72
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ага. Лошара криворукий и самым хорошим электродом херово сварит.
    Кстати, при чем тут электроды? Такие вещи только газом нормально варятся.
  13. #73
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    любой сваркой варятся нормально, просто газом проще. Дело в криворукости лошары
  14. #74
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Газом труба нормально прогревается, в отличии от электро.
    Лично я не встречал ни одного сантехника, зарабатывающего на этом деньги, с электросваркой. Хоть и с газом больше мороки.
  15. #75
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    потому что электросварку нужно куда то включить - довольно редко это можно сделать в обычную розетку (из-за состояния проводки), плюс аппарат нужен нормальный, чтоб помехи в сеть не слал, плюс швы разделать, очистить от окалины, сделать прихватки, обстучать, пройтись сплошным аккуратным швом на большом токе... Особенно последнее недоступно большинству лошар. Кроме того, если в трубе в момент сварки вода - то заварить качественно электросваркой практически маловероятно, потому как поры образуются.
  16. #76
    Получено: 750
    Отправлено: 1,142
    Современный инвертор можно воткнуть почти в любую розетку, конечно лучше если есть запас по мощности (в розетке и проводке).
  17. #77
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    О чем и речь, только газ.
  18. #78
    Получено: 405
    Отправлено: 646
    Привет,Главарь!сантехник дело говорит-
    но не совсем под корень а оставить сантиметров по пять железной трубы-нарезать резьбу на ней-1/2" или 3/4" в зависимости от такого какая она у тебя там!далее шаровой кран металлический и погнал весь развод полипропиленом (далее ППР)))),как угодно и где угодно!!и без всякого гемора- быстро,легко и не принужденно
    что могу сказать про полипропилен -СРОК СЛУЖБЫ у него 50лет это минимум,ничего с ним не случается:не ржавеет он внутри,как металл. труба забивая и уменьшая внутреннее сечение! Армированный ппр идет на отопление(брать тут лучше армировку алюминием,а не стекловолокном, стекловолокно это больше коттеджное строительство где температура не выше 70 градусов... на капитальное строительство только армировка алюминием-давление держит 25 Атм.,Т 95-105 гр.) трубу для разводки гор.,хол. воды используй обычную пн 20 (PN 20) - 95гр. держит и 20 Атм. Самое то вообщем!! За фасонину не гоняй (муфты,тройники и пр. хрень- она идет для любого типа ппр трубы,тоже 95-105гр. о 25 Атм.) Чешский или немецкий на рынках не найти китая до хрена.аккуратнее.Бери что нибудь турецкое Весбо или Кальде к примеру,можно наш отечественный завод ФД-пласт,в этом деле поддержать-качественный производитель(не реклама) .
    В принципе если надо,пускай сантехник просчитает всё-могу помочь с подбором и приобретением материала!
    Ну.как то так...
    На счетчиках не экономь-бери что нибудь подороже и поименитей с импульсным выходом обязательно,а то потом менять заставят!
    Последний раз редактировалось Axl; 30.05.2012 в 11:24.
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  19. #79
    Сергиев Посад
    Получено: 224
    Отправлено: 112
    и раз в 5 лет калибровать
  20. #80
    Получено: 405
    Отправлено: 646
    Поверять!раз в 4 года горячие,холодные раз в 6 лет!
    Но они как правило 3 живут
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
