Провалилась педаль газа
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Провалилась педаль газа
    Всем привет!
    Случился глобальный казус, у меня педаль газа в утопленном положении, "в пол" что называется, а машина работает на холостых.
    Ехал себе спокойненько киллометров так около 40, нужно было ускориться резко. Нажал, педаль немного подзакусило, потом пошла, еще раз подзакусило и так она и осталась в нажатом положении. Причем назад её вернуть никак не получается. Двигатель при этом не ревет, а повторюсь работает ровно на холостых.
    Это - замена педали?
    или куда-то рыть еще.
    поломке предшествовали работы по замене подрулевого переключателя поворотов, замена интеркуллера, ну и фары
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Порвался тросик газа.
    откуда у меня тросик газа?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    mehanikus, тросик там всего 8см примерно, стоит под торпедой. Когда давишь на педаль он крутит реостат. То же было такое, я заколхозил от тросика газа "девятки"
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Хорошо
    По схеме при электронной педали вроде не видел тросиков
    Ок, спасибо будем разбирать и смотреть
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Вот, я тогда даже фотки сделал 1.Название: DSC00132.jpg
Размер: 118.7 Кб 2.Название: DSC00133.jpg
Размер: 149.4 Кб 3.Название: DSC00136.jpg
Размер: 146.8 Кб 4.Название: DSC00137.jpg
    1. Сама педаль (уже с порванным тросиком)
    2. Та часть которая на "реостате"
    3. Вот так порвалось
    4. Так зачинил
    гоняю год, полет нормальный.
    Саня
    Sash877, спасибо!
    Обнадежил, что поломка пустяковая!
    глянул сколько стоит датчик положения педали газа, волосы зашевелились
    Итак, проблемма в итоге была в гайке, которая накручивается на ось датчика положения педали газа.
    "Ухо" (рис. 2) слезло со шлицов оси и свободно крутилась.
    Единственно что теперь смущает, а правильно ли я поставил это "ухо", по ощущениям ход педали стал короче и "тапка в пол" не выдает той мощности что раньше
    Хотя с отжатой педалью работает на холостых, чуть нажимаешь и обороты сразу растут, т.е. если перетянуть регулировочный шток то не будет холостых при отпущенной педали
    Может это конечно самомнение
    P.S.
    Подлезть там конечно - это что-то, нужно быть еще тем гинекологом
    Еще раз СПАСИБО Sash877, за участие (не могу поставить в профиле)
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Ваг-ком поможет. Где то там было, показывает на сколько в % нажата педаль. У меня было меньше 100% при тапке в пол
    ДА, это точно!
    Да не за что, ну на здоровье то есть
    Сам искал год назад похожую тему но не нашел, вот и фоткал хотел отчет сделать, да руки так и не дошли
    Саня
    Пожалуйста подскажите как добраться до всего этого?
    Подскажите как до этого всего добраться? Плиз
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Kosta51, Снимаешь пластмассу которая подрулем (у колен), ложишся спиной на пол и вот все увидишь
    Саня
    Sash877,
    можешь рассказать, как починил тросик? у самого сейчас в точности такая же проблема. Спасибо!
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Chew, Дак а чего рассказывать? чуть выше глянь пост №6, там фотки, вроде все понятно. нашел я тросик газа от какой то нашей тачки, девятки вроде и использовал его
    Саня
    Екатеринбург
    Хотелось бы поднять эту тему снова: педали должны быть на одном уровне? А то у меня электронный дроссель и педаль газа ниже остальных на см 3-4, сам ход составляет ~см6-7.
    Хотелось бы узнать у других это нормально?
    VW passat b5 седан 1999г: 1.8 APT бензин, атмо, 5мкпп.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
