Подскажите где можно отремонтировать Airbag ..и что вообще делать.. - Страница 2
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Согласен с
    COOLLER, сам зимой не вписался в поворот, ударился об бордюр диском. Сработала подушка в сидении. В итоге купил салон, скоро куплю блок airbag , другого варианта нет просто. Шить блок это последнее дело, если вообще нет денег либо на продажу да и то врагам.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    COOLLER, Вань...я конечно понимаю и осознаю что делать надо всё по уму.....но мне уже в 80 ремонт вылился без аирбэгов... пока отложу аирбэги на потом...надо машину сделать.... а номер блока не подскажите?...или тупа от америкоса?..... а датчики удара какие нужны?.....под сидением где то....а ещё где?
    VW Passat B6 1.8
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 31
    Отправлено: 258
    с блоком не спеши. У меня сработали боковые подушки, скинул ошибки и все работает штатно. Блок менять не пришлось. Вроде как, при срабатывании боковых, ошибка(не стираемая) не прописывается. Сиденье зашивал сам
    AUDI ALLROAD V6 TDI
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    А вдруг еще раз нужно будет, чтобы бэги сработали?
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Magway Посмотреть сообщение
    Сиденье зашивал сам
    чехол геморно снимается?... как сделать? я бы подушку туда вставил! а чехол отдал а ателье.. потом сам бы натянул его....
    блок аирбэгов я заказал 605C
    ремень нашёл за 1500р...
    по датчикам удара скажите что нибудь? сколько их? где находятся и сколько стоят новые...?....
    VW Passat B6 1.8
    Долгопрудный
    Получено: 31
    Отправлено: 258
    я на месте шил, не снимал
    AUDI ALLROAD V6 TDI
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    БУ рублей 500. Для сидений стоят под креслами. Бош или Сименс в зав.от года выпуска авто. Надо снять порог и поднять пол и их видно. Как спичечный коробок.
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Padre
    Получено: 2,197
    Отправлено: 108
    БУ рублей 500.
    А какая гарантия, что б/у сняты не с битой машины? Они ведь отрабатывают без видимых повреждений на датчиках! Они тупо-инерционные, их задача отследить неправдоподобное замедление автомобиля и дать сигнал на блок управленя подушками, что пора стрелять. Уж датчики то новые можно купить-стоят копейки.
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Тысяч по 5-7. Хотя чего там, у владельцев туарегов 50кр на замену цепей это фигня. Типа нормально.
    Поставишь и увидишь, если будет ошибка, то значит мимо. Я брал у Вити(Виктор_М) и все ОК.
    Тысяч по 5-7.
    6кр стоит 1 датчик для боковой подушки Бошевский, глянул на Экзисте, как в воду глядел я
    Получено: 2,197
    Отправлено: 108
    Тысяч по 5-7.
    Сейчас посмотрел. Странно...5 000 р. ОЧЕНЬ дорого. Тогда вопросы-почему тоже самое б/у стоит 500 рублей, а новый 4500-5000 р? Обычный датчик ускорения....
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Объясняю.
    Те детали, которые часто ломаются стоят дорого или пользуются спросом. А те, которые старадают в ДТП или после потопа салона - стоят дешево. Это как ЭБУ АКПП или ДВС, их цена новых под 40-50кр, БУ в районе 3000-5000р стоят. Они могут только сгореть, когда его затопит.
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    COOLLER, датчики получается что одноразовые?....вроде писали что они перезаряжаются и всё
    VW Passat B6 1.8
  13. #33
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Под вопросом. Тебе нужен НЕ аварийный ЭБУ Аирбегами.
    Когда подушки поставишь, посмотришь. Если будет брыкаться, то купишь датчики.
    Крэш дата не уходит ваг-комом, там висит ошибка. Я восстанавливал американца 2002г у знакомого отца, поменяли ЭБУ Аирбегов, подушки вставили, ремни простые воткнули и все заработало.
  14. #34
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Вот так я и хочу сделать)...блок я повторяюсь!!-заказал..
    VW Passat B6 1.8
  15. #35
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    ЭБУ аирбега? Новый?
  16. #36
    Получено: 2,197
    Отправлено: 108
    Новый?
    Гм..ну а как? б/у нет гарантии, что он не с битой машины, просто восстановленный. Сброс краш даты-это не возврат в первозданное состояние, а вмешательство в код блока управления. И нет гарантии что в следующий раз он сработает в штатном режиме.
  17. #37
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    6...на всех американцах.
    А эмблемок airbag - 8 штук (на руле, у переднего пассажира, на передних стойках, на средних стойках, на сидушках передних)
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  18. #38
    Получено: 2,197
    Отправлено: 108
    Эмблемок можент быть 12, Эмблемка не означает, что под ней отдельная подушка.
    1. Подушка водителя.
    2. Подушка переднего пассажира.
    3. две подушки в передних сидениях.
    4. две подушки-занавески по боковым окнам.
    Итого: шесть!
    Восемь-это подушки в боковинах задних сидений, что на пассат не шло штатно ни-ка-да.
  19. #39
    Москва ВАО
    Получено: 1,605
    Отправлено: 511
    ну раз у автора выстрелили из средней стойки и сидения,
    а Ваня говорит подушек 6, выходит, что в передних стойках только эмблемка
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  20. #40
    Получено: 2,197
    Отправлено: 108
    Это занавески, срабатывают при перевороте авто. Блок не дал команду на их отстрел, так как небыло необходимости в этом.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Подскажите где можно отремонтировать МКПП
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 22:08
  2. Подскажите, где можно установить акустику в авто.
    от imported_Pantacle в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 19:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 20:23
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 22:34
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
