Восстановление кондиционера
    Новосибирск
    Печаль Восстановление кондиционера
    Всем здрасте! Муки выбора вот уже второй месяц ломают мой мозг и по-тихой грусти разоряют кошелек. Купил машинку с "обрезанным" кондером. А именно, нед компрессора, радиатора, и видимо каких то шлангов... Собственно, понимаю, что восстановить полностью - удовольствие не из дешевых. Но есть проблема, которая жить спокойно не дает. Уходит антифриз. Сливается откуда то из обрезанного патрубка в районе моторного щита над коробкой. Подскажите пожалуйста, из-за чего может течь антифриз? Я подозреваю, что там какой-то перепускной клапан стоит, и когда я понижаю температуру он излишки сбрасывает... Так вот, куда необходимо и как закольцевать? Надоело если честно каждые 2-3 недели 5кг антифриза покупать... Ну и собственно поделитесь, может кто восстанавливал кондишн? Дорого, нет, вышло?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    похоже что у тебя просто течет радиатор печки салона и ОЖ сливается через резиновый клапан , похож на обрезаный шланг, через который конденсат с кондиционера вытекать должен. никаких стравливаний ОЖ при избыточном давлении быть не должно. окна потеют? если так то точно он!
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Новосибирск
    Ну да, потеют... А как проверить, он не он? Полез в базу знаний читать про него... Я так понимаю за 5 сек. ремонт не провести?
    Казахстан
    Да, за 5 сек не сделаешь. Закольцуй патрубки отопителя под капотом. Перестанет убегать жижа - меняй отопитель.
    Россия.Москва
    плюсуюсь за дырявый радиатор печки,если руки растут откуда надо можно попробовать поменять самому
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Volkswagen Passat B5, 1997г., AHL 1.6, MT
    avix, а ты по ВИН-номеру пробивал (Тема: Расшифруйте пожалуйста VIN) на предмет был ли кондей в этой машине в принципе? Может его там и небыло никогда... Первый год частенько попадаются просто с печкой.
    в салоне крутилки стоят на кондее или дисплей с кнопками?
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Новосибирск
    106 . 9AK Кондиционер "Climatronic" . И по всем внешним показателям он там был.
    Имеешь ввиду отключить нафиг отопитель и пустить все мимио него? Если отопитель дырявый, почему тогда не в салон бежит а под капот?
    Вроде растут то из правильного места... Гаража нет, чтобы можно было спокойно пару дней ковырять... Просто так на улице то торпедо не раскидаешь...
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    ну да...на дворе то лето
    Удмуртия-Башкортостан
    а маркер вогнать не пробовал?
    Новосибирск
    Поясни, что за маркер?
    Самое главное, не могу понять, почему под капотом течет, а не всалоне. Вчера почитал про устройство отопителя... И не нашел ответа на этот вопрос!
    Россия Рязань
    Получено: 19
    написал же что ож вытекает через специальное дренажное отверстие через которое конденсат стекать должен от кондиционерной части. что непонятного?
    хорошо что оно (отверстие ) у тебя есть и что оно не забито, а то бы еще темы создавать пришлось - "как сушить залитый блок комфорта".
    не тяни - дырочка там маленькая, а радиатор и рвануть может, тогда будет цунами
    Новосибирск
    вот теперь все предельно понятно!;) Ладно... Буду думать че теперь делать...
    ульяновск
    здравствуйте! не буду создавать новую тему, спрошу здесь: подскажите что за фишка находится перед вторым вентилятором, может это датчик какой? правая сторона горела, востанавливаю потихоньку. и если можно схему, куда идут провода
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  2. Дезинфекция кондиционера
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:44
  3. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
