Муки выбора турбины. Сток или Гибрид? - Страница 5
Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #81
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от mitrich21 Посмотреть сообщение
    Вот тебе рецепт: k04-15 от k03-29 отличаются только компрессорной крыльчаткой.
    Снимаешь свою 03 едешь турбоконтору и они ставят тебе другой пропеллер, может и турбу заодно отремонтируют.
    Мне ремонт гибрида обошелся в 14500.
    Вот только к04-15 от просто чипа на к03 несильно отличается, расходы большие - форсунки, фронтальник, а жопомер не почувствует. Так что проси у жены денег на к04-23, не пожалеешь.
    за сей пост тебе спасибо. жопомер это как ни крути самый точный прибор.
    http://passat-rostov.ru
  2. #82
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    это дырка 100% или ДМРВ чудит.
    Дырок нет 100 % и ДМРВ живой 101%
    но советовать не буду
    ... А что тогда ставить?
    Два пассата было
  3. #83
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    mitrich21,
    привет ДимДимыч!!!
    чипанулся я у kalex теперь нада давление топлива замерить, у тя случаем нет манометра в гараже???
    Drive2
  4. #84
    Отправлено: 28
    пообщайся с ваней куллером, чего он тебе расскажет. как его крауф поживает.
    у тебя узкая лямбда, насколько помню, т.е. чтоб мульт в минус убежал при 101% живом ДМРВ ... гм... тут мысли заканчиваются. разве что какой то обратный не держит, типа в системе вентиляции бака.
    Байпас от ТТ, он же 06A 145 710 N, это на сегодняшний день единственная опция по байпасам, да и ценник на него приятный. Парни в ВАГ все остальное упразднили. На сток моторе не почуствуеш разницы, за исключением если твой дохлый. Если чип, то разница чувствуется от 4000 и выше.
  5. #85
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Вентиляция бака вся прочищена, всё работает на ура. Лямда новая, ДМРВ Енот катал (всё четко с ним). Поставил пламегас, форсунки не льют, давление топлива в норме( ну почти), поменял редукционный клапан, мульт упал с -15 до -11
    Чип будет сразу, как мульт поймаю Так что сразу поменяю байпас. И еще заказал клапан в добавок к блидеру ( как писал Витя Румми)
    Читал тему про крафт. Всё равно как то не лежит к нему душа
    Два пассата было
  6. #86
    Отправлено: 28
    на узкой лямбде под нагрузкой мульт не меняется, т.е. твоим минуса набегают в полуовощных режимах, т.е. когда обогащения нет. Если ЛЗ правильный, дырок нет, ДМРВ исправен, то есть вариант что слишком высокое давление в рампе, т.е. РДТ чудит, других мыслей нет.
    в зависимости от экземпляра блидера, мой травил "с новья", помогает в борьбе с ретардами, т.е. штука хорошая ;)
    у меня тоже, но рискнуть 1500 или с ВДО 4000 - есть небольшая разница. А если сеточка в баке живая, то можно крауф вставку купить меньше тыщи. Душа лежит в 040 мотрспорт, но не лежит к бюджету ;)
  7. #87
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    FalconM, - я два VDO поменял, но........ они сразу полудохлые попались..... я не призываю экономить на машинке (тут бюджет по данной теме больше 60 000)... а вот что поставить выбирать тебе - я Кнауф поставил 8 месяцев откатал....... даже если он и помрет - то по бюджету 1200 р за \КИтай- можно 4 года ездить и менять раз в год!
    MB E-class W212 350 4Matic
  8. #88
    Отправлено: 28
    других мыслей нет.
    вариант не родных форсунок откидываю. как по другому смесь может быть обогащенной, незнаю ;)
  9. #89
    Нормуль, 7 давит, после 5-7с пережатия обратки падает на 6.2 и там стоит. На ходу при бусте 2050 001 группа лябмда показывает 0% или около того, на ВДО новом было +25...
    Живой пока. Не мучает.
  10. #90
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    пока думал просто чип сделать. А если гибрид и форсунки, да еще фронтальный интеркуллер... короче 50 т. сверху надо
    А в любом случае 22-й гибрид на AEB моторе полностью не реализуешь.
    Твой ДМРВ больше 187 грамм/сек считать не умеет.
  11. #91
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    пожалста аргументируй
    Самый главный аргумент - это СТОИМОСТЬ ВСЕХДОРАБОТОК! Если хочется больше чипа но минимум денех, то это отличный вариант. Если же плевать (в разумных пределах) на стоимость но и не оставлять возможность для авто возить картошку, то я бы поставил что то гораздо серьезнее. Для себя определился с турбиной в пользу гибрида К24-T04E, гибрид собран, но денег на сопутстующее пока нет... Да, раздуваться будет поздно, да, в городе овощить буду, ну так собсна и не для пробок авту делаю...
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  12. #92
    Получено: 270
    А управлять этим "ведром" чем собираешься?
    На МАПе и январе?
    Для M3.8.2 подходящего расходомера воздуха не подберешь...
    Штатный "кончается" на 230 силах...
    PS: Ты хоть для оценки турбомап от T04E открывал и для мотора объемом 1800сс его прикидывал?
    Рекомендую... Поздно раскручиваться будет это очень оптимистично.
    Ну да ...c 4500 оборотов 1800-кубовый насос начнет нужное количество воздуха прокачивать, чтоб хоть 1 бар надуть... ;-)
    А на малых и средних оборотах при попытке надуться компрессор будет безвылазно торчать в зоне помпажа со всеми вытекающими...
    Минимальный объем мотора, чтобы этот компрессор начал чувствовать себя прилично это 2.2 литра.
  13. #93
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    РДТ тоже менял. На оригинале давление на х.х. было 3.2, со снятым шлангом 3.8, купил новый бош с ним на х.х. 3.3, без шланга 4.0 бар. Под нагрузкой давление в норме. 4 бар + наддув.
    Мой тоже травит, поэтому и хочу поставить второйц клапан. Вдруг поможет Просто уже никаких мыслей нет, уже всё перевернули в машине.
    040 мотрспорт
    А это что за зверь?
    Спасибо, значит вопрос о гибриде отпадает
    Два пассата было
  14. #94
    Россия, Тверь
    mitrich21,
    привет ДимДимыч!!!
    Надо пыль в гараже сдуть - может и найдется
  15. #95
    Отправлено: 28
    я наверное тож в стан К03-29 ухожу ;) уже и читать надоело... посмотрел на 20 группу у себя на верху, прикинул бюджет и гемор, ну его нафиг на переднем приводе.
    А это что за зверь?
    типа такого собирать
    http://www.034motorsport.com/fuel-in...ump-p-456.html
    это насос который был на старых 80/90/100/200 аудях и В3 пассатах с мех впрыском, и на 2.2Т. У него офигенная производительность при дурном давлении, там штатное 6 бар.
    Люди есть маслоподающая трубка
    058145778 и есть 058145778C я не вдуплю чем они отличаются кроме цены. По етке вроде разные, по екзисту замена...
  16. #96
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Мда.. ценник нифига не гуманный
    Два пассата было
  17. #97
    Отправлено: 28
    гоню, в моей ЕТКА такого 058145778C вааще нет
    контора не дешевая, и это кит. впринципе сам насос 3500 где то, и к нему них от ауди 200, еще примерно 3-4 тыщи.
  18. #98
    Народ, я вот нифига не могу понять, зачем изобретать то?!
    Есть готовый регламент - 04-22, фронтальник, 063 форсунки. Прошивка- Алексея.
    Зачем нужен геморой, с придумыванием, переделыванием и прочее?
    Да, бюджет не маленький, но если все будете делать сами - уложитесь в 60 тыр, а то и меньше, там на фронтальнике можно подъэкономить, взяв от А4 В8.
    Размышлений - на шесть страниц, давно бы уже сделали.
    К слову - установка турбины - если все делать вдумчиво, и аккуратно - 1 день.
    Установка фронтальника- ну с учетом пилоподгоночных работ - ну 2 дня.
    Т.е. к концу недели - вот он, готовый автомобиль!
  19. #99
    Отправлено: 28
    не лезет, проверено
  20. #100
    не лезет, проверено
    Да ладно, в A4 лезет а у вас не лезет?
    Ваш бампер шире и дутее нашего!
    Ок, хорошо, интеркулеров на японских разборок - немало весьма! Есть универсальные, довольно небольшого размера, мы их меряли - подходят сто пудов. цена максимум 6 тыр за новый!
Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:04
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 22:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
