Муки выбора турбины. Сток или Гибрид? - Страница 4
Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #61
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    верно понимаю что это дельта разогрева воздуха?
    Да. Это на сколько повышается температура воздуха при сжатии для данных значений эффективности и наддува.
    Ну и еще иллюстрация, почему "ведро" типа GT2860RS при всем желании не получится раскрутить на низких оборотах при таком объеме мотора.
  2. #62
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    1000-1500-2150-2800-4150-5500-6000-6500
    т.е на 6500 25фунтов/мин = 188гр/сек что есть примерно 230 л/с. хех... заманчиво ;)
    "врожденное стяжательство" говорит мне что при прочих равных на 2275 расход бензина будет выше чем на 2075, рзадувается дольше, динамическая СЖ падает, падает КПД двигателя.
    боюсь смотреть на эту цифру для К03 в стандартном 190 кобыльном чипе.
    http://passat-rostov.ru
  3. #63
    Получено: 270
    "врожденное стяжательство" говорит мне что при прочих равных на 2275 расход бензина будет выше чем на 2075, рзадувается дольше, динамическая СЖ падает, падает КПД двигателя..
    Для твоих пожеланий 15-я может и лучше, но вот вопрос "стяжательства" может подвести...
    Родная 15-я думаю обойдется в полтора-два раза дороже "гибрида"
    Кроме того, как известно, на вкус все фломастеры разные. Например, mitrich c ауди-клуба ездил на обоих вариантах.
    Попытай его насчет ощущений от лага этих двух вариантов.
    Не бойся. В обморок не упадешь...
  4. #64
    Отправлено: 28
    Да я там всем уже и так мозги проклевал, я же уже год не могу определится ;)
    есть такое дело ;) ценник не приятный.
    Алексей, а реально сделать чип под гибрид, скажем от тохи, например, и не отстраиваться?
  5. #65
    Получено: 270
    Да вобщем реально, если кто-то здесь приедет в настройку с таким конфигом на ANB/APU.
    Тогда получится на 90% готовая "рыба" для тебя.
    Останется снять на месте логи и подкорректировать ежели че...
    Благо у меня в Новочеке есть кого уговорить позаливать тебе прошивки...
    Мне надо только здесь на месте проверить, возьмет ли его оборудование APU-мотор.
  6. #66
    Отправлено: 28
    Да можно и в Таганрог сгонять, тут не далеко.
    Утром буду у жены денех просить ;) не даст 03-29 куплю.
    Но из чисто спортивного интереса могу предоставить APU свой для теста.
  7. #67
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    kalex, Алексей , я правильно думаю, что перед тем как к тебе обратиться нужно все железо на место поствить, так сказать привести к финальной конфигурации понятное дело что с установленной турбиной и форсунками -(пайпинг - сейчас резинки от Камаза, буду менять на металл, пламягас - сейчас кат стоит, буду менять или выбивать). И еще не задетая тема нужно ли менять регулятор давления топлива?
    MB E-class W212 350 4Matic
  8. #68
    Получено: 270
    Да, все собирается полностью кроме форсунок. Они ставятся в самый последний момент перед настройкой.
    Если турбина будет пытаться "передуть", то временно снимается разъем с n75, чтобы можно было спокойно передвигаться на машине.
    РДТ менять не надо.
  9. #69
    от их то и ставить сам сижу думаю какую турбу ставить, но моя никак не сдохнет... а пока не сдохла, жена бюджет не одобрит.
    +1
    Жду когда моя турба начнёт загибаться
    Пока я за гибрид.
  10. #70
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А сколько стоит гибрид? вот тоже думаю, чиповать с родной турбой или сразу новую купить.
    Два пассата было
  11. #71
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    FalconM, у ЛитлТохи- К04 22 26000 р
    kalex, Алексей спасибо за ответ!
  12. #72
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Будем чесать репу
    Два пассата было
  13. #73
    Отправлено: 28
    Будем чесать репу
    +форсунки
    +РДТ 3 бар/откат на 4бар, и таки РДТ при проблемах ПХХ и/или ХХ
    +чип
    ? новый топливный насос, если ты до того не чипован, то возможно сцепление
  14. #74
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    форсунки
    +чип
    В курсе, многовато получается А так, сцепление новое, насос буду сейчас по-любому менять. РДТ вроде не нужно менять. пока думал просто чип сделать. А если гибрид и форсунки, да еще фронтальный интеркуллер... короче 50 т. сверху надоВот и думаю, стоит ли оно того
    Два пассата было
  15. #75
    Отправлено: 28
    я уже год думаю ;) но мне немного проще, моей К03 капец, и мысли 25 или 50 ;) но меньше 25 новую турбу никак.
    РДТ лучше менять. при бусте 1 бар, насос должен дать под нагрузкой 5 бар давления. Не все новые так смогут, если РДТ сменить, то под нагрузкой 4 бар, а уходить в 040/044 боши бюджет еще тот, и имхо на пассате/переднеприводных аудях вопрос большой. Если кватра, то все совсем по другому, там и "просто чип" по другому едет.
  16. #76
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    РДТ лучше менять
    Калекс пишет чуть выше, что не нужно менять.
    Ну а моя еще живая, так что выбор усложняется.. Просто если потом решусь на гибрид, то придется по новой чип прошивать. Я правильно понимаю?
    Два пассата было
  17. #77
    Отправлено: 28
    Я пессимист, и посмотрев графики производительности насосов, учитывая их качество и т.п. Мое имхо, менять однозначно, лучше купить более толстые форсы.
    100%
  18. #78
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мой насос выдает 5.2 бара на пробку Думаю купить новый VDO
    А еще мульт никак победить не могу, уже пол машины перебрал Последняя версия осталась, попробую байпас поменять, поставлю сразу от "ТТ". Может ли мульт в минус до -11 уходить из-за недодува? у меня 0.5 бар в пике.
    извиняюсь за OFF
    Два пассата было
  19. #79
    Отправлено: 28
    сам себе такой поставил с год назад. но советовать не буду. отзывов хреновых вагон и маленькая тележка, у Димы, REDLINE61 уже сдох.
    это дырка 100% или ДМРВ чудит.
  20. #80
    Россия, Тверь
    Вот тебе рецепт: k04-15 от k03-29 отличаются только компрессорной крыльчаткой.
    Снимаешь свою 03 едешь турбоконтору и они ставят тебе другой пропеллер, может и турбу заодно отремонтируют.
    Мне ремонт гибрида обошелся в 14500.
    Вот только к04-15 от просто чипа на к03 несильно отличается, расходы большие - форсунки, фронтальник, а жопомер не почувствует. Так что проси у жены денег на к04-23, не пожалеешь.
Страница 4 из 33 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:04
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 22:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
