Муки выбора турбины. Сток или Гибрид? - Страница 32
Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #621
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ****, прикольно! Интересно скока они ГАйцам отслюнявили........
    MB E-class W212 350 4Matic
  2. #622
    [QUOTE=koticka;4079995]
    я этот вопрос пробовал изучать... дизелные турбы с изменяемой геометрией раскручиваются сильно раньше наших, но почему то никто не пробовал их тулить. По картам - там просто сказка.
    ты про что говориш? причем тут поршневая? у бензинок в любом случае выхлоп горячее, смерть турбы никоем образом на поршневой не скажется, скорее наоборот а вот если вдуть по самые помидоры, то да.
    Смотрел по аналогии, что К03 ставят как на бензин так и на дизеля, да и в некоторых статьях написано, что применение "дизельных" турбин на бензиновых моторах проходит без проблем. Да температура выхлопа бензиновых выше, но в первую очередь на себя удар температуры выхлопных газов принимает на себя, поршня, цилиндры, головка, выхлопной коллектор и поэтому турбине достается в меньшей степени и все живет без проблем. Поэтому и писал, что если дизельная от двигателя 4.7 литра сможет туда вдуть все что может, то горшки стекут в первую очередь.
  3. #623
    На днях был на обучении. Так вот там говорили, что геометрия дизельных турб не дружит с температурой выхлопа бензинок.
  4. #624
    Украина, Луганск
    Slepoupyu, 1.4TSI
    такое не приколхозить
  5. #625
    Логично, трактор 500гр максимум, если кочегарить в пол, а 1.8Т порядка 900 может быть или больше.
    Но геометрию можно подделать, я думаю
  6. #626
    Последние лендроверовские дизельные турбы держат до 800 градусов. На Порше 911 м года 2005-го стоят турбы с из меняемой геометрией. Не по теме- начато пересаживаешься?
  7. #627
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Кто то обещал подробный отчет сбацать.............. ))))))))))))
  8. #628
    По поводу?
  9. #629
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Еще машина не готова
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
  10. #630
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ваня, кончай свой долгострой! Купи вальбро нормальный насос, колхоз - колхозу рознь)
  11. #631
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Вальбро будет маловат и колхозить его геморрой
  12. #632
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    TurboKoT, принял)
  13. #633
    TurboKoT, Когда будет шланг? Или мы будем обкатывать зимой?
  14. #634
    Добрый вечер. Помогите с проблемой. постояно выскакивает ошибка 16683. машинка vw b5 awt акпп. чип на 190л.с. Раньше все было в норме и только при отжиге по трассе выскакивала эта ошибка, а сейчас только потушил и через 5 минут опять. опресовку делал, нашел пару маленьких дырочек, устранил их и все равно такая фигня.смотрел надув в 115 гр номинальный должен быть в пике 2000-2200мбар а фактический 1700. проверял n75 и байпас. работают. где то месяц назад снимал и менял гбц. и поставил другой натяжитель. может он как то влиять на турбу? на днях поменял бензонасос. потому что была ошибка переобеднения под нагрузкой. если нужно сниму логи? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  15. #635
    Лог 115 и 114 сними на 3- передаче с 1500 до 6500.
    Может если не верно выставить фазы.
  16. #636
    Вот мои заезды. посмотрите
    до 5000 оборотов вроде бы едит а потом давится и провал за провалом. даже больше 5000 тыс. крутится под нагрузкой не хочет(((
    Вложения Вложения
  17. #637
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    lambda before cat уходящий на 4000 в макс положение +25% тебе ни о чем ни говорит?
    замер давления топлива, ...сменить фильтр топливный, не поможет, а оно на 99% не поможет, сменить насос топливный.
    http://passat-rostov.ru
  18. #638
    Насос 99.9%
    Бедная ЦПГ
  19. #639
    Так насос новый!!! и фильтр тоже . давление 3.2бар когда газую 4бар. с зажатой обраткой за 6 давит. перед этим была ошибка бедной смеси под нагрузкой. сменил и ошибка пропала.
  20. #640
    сергей b5, На ходу давление проверяй.
Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 2230313233 ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:04
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 22:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
