Муки выбора турбины. Сток или Гибрид? - Страница 26
Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #501
    Получено: 99
    вот то-то и оно, что дело непонятно в чем... Я уже выложил в той ветке, жду ответа от komsernik...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #502
    Молчит Тоха по поводу доработанного гибрида... Писал на аудиклубе- молчит...
  3. #503
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Можно позвонить ему по телефону и всё узнать , вроде решили вопрос уже.
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  4. #504
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    В чём была причина не в курсе?
    Для сердечка пьём только 98
  5. #505
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Да уж! могли б уже в темке отписаться о результатах, а то все как то кулуарно!!!
    Я так понял кроме дефекта турбы, еще не дает покоя входной патрубок (схлопывается) на максимальных режимах и + убитость ГНЦ (но это индивидуальный случай). или еще есть какие препятствия?
    а на аудюхах проблемы с входящим воздуховодом были?
    MB E-class W212 350 4Matic
  6. #506
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    он там тот же самый что и на пассате, такие трудности и в стоке бывают.
    http://passat-rostov.ru
  7. #507
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    знаю! но в теске про гибрид ничего про это не говорится........ типа все пучком или народ сразу и его меняли?
  8. #508
    Обнинск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от TurboKoT Посмотреть сообщение
    У меня такое установлено, вроде пока держит
    Поставил сцепление , держит теперь нормально . На второй передаче колёса пробуксовывают .
  9. #509
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    eeprom, тиха тиха, а то дорожники тебе предьяву кинут- будешь асфальт востанавливать! ))))))))))
  10. #510
    Господа, кому достался доработанный гибрид? Ведь есть здесь такие! Отзовитесь!!! Какие впечатления? Почему вы молчите?
    Блин, куда Тоха подевался???
  11. #511
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Только сцепление поставил или комплект сцепления с маховиком?
  12. #512
    Обнинск
    Получено: 9
    Поставил только комплект сцепления , маховик старый остался .
  13. #513
    Обнинск
    Получено: 9
    Новые логи гибрида на дизельном сцеплении , прошивка тестовая - 003, 115 ,114 ,020, 031 группы
    Вложения Вложения
  14. #514
    Украина, Луганск
    Сейчас же на гибридной турбине начинает раздуваться на 2120 дует 0,37 , на 2800 уже 1,5 бара . Опрессовку делал?
    Опрессовку сделал, из-под датчика давления травило ля
    на 2800 дует 1,5? Блин я хачю такую турбину! Форсы менял?
    Кстати, сцепа от дизельного мотора ставится без проблем? Ничего пересверливать, колхозить не нуна?
    Еще вопрос! Не будет ли лучшей заменой под К04-15 или гибрид 063м форсункам вот такие
    SIEMES DEKA MotoTron INJ-GAS-006 4шт.
    Specifications:
    Coil Resistance: 12.5 Ohms / High Impedance / High-Z (No ECM driver modifications required)
    Static Flow Rate @ 43.5PSI ( 300kPa ) w/Gas: 60 lb/hr = 630 cc/min = 453 g/min
    Static Flow Rate @ 87PSI ( 600kPa ) w/Gas: 85.7 lb/hr = 900 cc/min = 648 g/min
    Gain: 0.11ms/mg
    Offset: 0.055ms
    Turn on time @ 14VDC: 1.14ms
    Turn off time: 0.85ms @ 600KPa
    Connector: Bosch EV1
    Series: DEKA 4 ( DEKA IV )
    Orifice Type: Multi-orifice
    Spray Pattern: 30 Degree Spray Cone
    Factory fitted with Viton upper and lower o-rings
    ибо одни настройщики рассказывают о не линейности бошевских форсунок и тд и тп
    вообще подойдут ли они на AWT?
  15. #515
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Такие форсы может и понадобятся, если строить мотор на 280лс и выше.
    А для случая 15-й турбины, это как палить из пушки по воробьям.
    А что касаетя нелинейности бош-форсунок, так это у настройщиков руки нелинейные....
    Кстати, сименс форсы из примера гораздо более нелинейны, чем 63-е форсы бош от мотора 225сил.
    А что более неприятно, чем нелинейность, это разброс у сименса характеристик форсунки от экземпляра к экземпляру.
  16. #516
    Сегодня была неудачная попытка установить доработанный гибрид. Оказалось, что впускной патрубок не налезает на турбу. Поэтому срочно разыскивается тюнинговый патрубок из силикона. Если есть у кого ненужный- готов купить. Или дайте ссылку где можно приобресть. Спасибо!
  17. #517
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Где гибрид покупал и по чём?
    У литлТохи, вроде, патрубки должны быть.
  18. #518
    Колхоз разруливает
  19. #519
    Обнинск
    Получено: 9
    Такой что ли ? Название: ms_hose_001.jpg
Размер: 22.2 Кб Так у них размер выхода под сток турбину , как будешь натягивать армированный силикон ?
    Делай из патрубка и двух силиконовых переходников как у меня.
  20. #520
    Все, дует прекрасно турбина, на хвосте 1.1 наддува при тактовке 50%
Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:04
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 22:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
