| Получено: 15 Отправлено: 28 |
itpb, ну мне тоже кажется что проблема в замере а не в самой турбе, по крайней мере "пока"
http://passat-rostov.ru
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
буста нет. Крутится пальцем очень легко, даже нежно. Люфта тоже нет, ни радиального, ни осевого, во всяком случае, насколько я смог оценить это при снятой с турбины гусенице. При опрессовке с байпаса ничего не шипело, значит, не травит. Турба начинает крутиться на холостых, если газку немного поддать - пальцами трогал за вал. На больших оборотах, естественно, не трогалДалее - шланг во впускной коллектор и другим концом через окно в салон. Даже без манометра, закрывая отверстие шланга пальцем: на холостых - вакуум, на разгоне в режиме тапка в пол на третьей - в начале вакуум, а при раскрутке до 5000 оборотов вакуум плавно снижается до почти атмосферного давления. Такого, чтобы из шланга дуло в салон - не было. Я думаю, что турба немного дует на высоких оборотах, потому что в коллекторе все-таки не вакуум, а что-то близко к атмосферному давлению. Может, крыльчатки износились, может, чугун прогорел, ХЗ. Ката нет, стоит пламегаситель.
Все совсем загадочно, не могу загадку разгадать...
тут звучало, что даже если вестгейт вылетел в трубу, наддув все равно будет, хотя бы 0,3. Это так?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
да, именно так.
пусть погазует кто-нибудь на холостых, а ты посжимай рукой патрубок к дроселю. Должен раздуваться и пересиливать руку.
Еще вопрос: крыльчатка холодная той стороной прикручена?
а куда с него должно шипеть??? Сними и проверь еще раз.
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
itpb, +
- то ж на ум приходит (если все на месте и все крутится), но тогда возникает вопрос к производителю! )))
MB E-class W212 350 4Matic
крыльчатка - той стороной прикручена. Потому что еще в начале весны машина "ехала", а щас "не едет". Газовать пробовал при сжатом патрубке - нифига он не раздувается. Фигня какая-то.
а если байпас дырявый - то все равно он же не может абсюлютно весь наддув спускать. Как при отсутствующем вестгейте, так и при дырявом байпасе должен же все равно хоть какой-то наддув быть?
а можно номерок байпаса, кстати, если есть под рукой?
вот снимать-то я его и не снимал... далеко и глубоко он...
его только на яме можно снять или сверху можно подлезть? Сняв, естественно, воздухоочиститель?
не понял, какую защиту снять? Картера, что ли?
это только на яме... домкратом тут не обойтись...
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Мы не ищем легких путей...
Проверить байпас на AEB на "дырявую мембрану" проще простого - 30 сек.
Cнять шланг клапана с впускного коллектора и втянуть из него воздух.
Должен держать ваккум и при снятии вакуума должен быть слышен мягкий легкий щелчок, который издает клапан при закрытии.
Если религия не позволяет сделать это ртом ;-) , то берете одноразовый шприц на 10 кубиков и им создаете вакуум. Для особо мнительных можно пользовать большую клизму ...
религия поволяет проверить вакуумную часть байпаса ртом, все нормально![]()
Только что снял лог без байпаса. Раздувается также долго. Однако, если разгоняться с первой передачи(в самом конце лога), то наддув поддерживается достаточно ровно.
Это потому, что обороты в таком режиме ниже 4000 не опускались...
А в целом картина практически не поменялась.
Вобщем теперь ясно, что байпас это не причина.
Коллеги, так все таки картридж от к03-029 подойдет к к03-005, нет? На тот случай спрашиваю, если моя штатная 005 все-таки окажется дохлой и придется поставить в нее картридж от 029?
По каталогу зачастей не подходит.
А там бог его знает - не думаю, что кто-то самолично занимался таким колхоз-ремонтом и сможет точно подсказать.
