Муки выбора турбины. Сток или Гибрид? - Страница 19
Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #361
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    У меня гусеница порвалась, сделал из алюминиего патрубка и двух силиконовых переходников
Размер: 103.2 Кб Название: Фото180.jpg
Размер: 103.0 Кб Название: Фото181.jpg
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  2. #362
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    симпатишно, размеры давай!
    http://passat-rostov.ru
  3. #363
    Обнинск
    Получено: 9
    Начиная от расходомера идет переход 71-63мм 45 градусов, потом алюмин. труба 63мм я брал с поворотом 90 град.(можно 45гр.) и пилил её по месту, после трубы идёт переход 63-51мм 90 градусов. На трубу наварено аргоном 5 штуцеров - 3шт 8мм ( отпиливал с топливных фильтров) и 2шт 22 мм.
  4. #364
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Вчера до часу ночи крутились у машины.
    МОЗГ вынесен в общем. Либо ТКР бракованный..либо я не знаю что. Вчера смотрели тракт впуска, все ОК. ДЗ открывается как надо, все в целом норма.
    Вытащил из твоего инженерного лога данные по поведению впускного вала .
    Положение меняется примерно на 2 град КВ
    Вобщем вот такая картина маслом - буст и положение вала vs обороты.
  5. #365
    Ваня, гусеница может схлопываться. я читал про такое не раз.
    кстати, здравая мысль
  6. #366
    Mr85,
    koticka,
    Вы не на тех напали Без гусеницы ездили уже
    kalex, Пытаюсь обмозговать. Явно видно, что завал наддува идет регулировании фаз на 2.5 градуса или 2 градуса...это что значит? Дело в фазах все-таки? А отключить фазорегулирование возможно? Пока смещение фазы около 0 наддув есть
    Кот сегодня берет на пробу ГНЦ у Юры Автопилота, попробуем этот вариант.
  7. #367
    Получено: 270
    Задачка с курицей и яйцом - что причина, а что следствие...
    Принудительного фазорегулирования как такового тут и так нет - сдвиг идет не в следствие какого-то управления фазорегулятором, а как бы сам по себе. Например, из-за технического состояния натяжителя-фазовращателя, давления масла итп.
    Но мне кажется маловероятным, что такой небольшой сдвиг может стать причиной кардинального изменения общей ситуации.
    Для сравнения надо бы снять аналогичный лог с машины, где все работет как положено.
  8. #368
    С К04-22?
    Если с К03-29 мы можем с моей снять, как менять СС на DJ я понял уже...вопрос в том, чтобы снова получилось запустить все это хозяйство.
    Кот попробует 3-ий уже по счету ГНЦ, будет видно. Не знаю насколько, конечно, он рабочий. Курочить мою машину на эксперименты с ГНЦ не хочется.
  9. #369
    Получено: 270
    А в чем смысл брать на 100% (или с вероятностью около того) неисправный ФВ для проверки?
    С К04-22?
    Да. Такая машина для опыта есть.
    Вот только сейчас человек в отпуске.
  10. #370
    Леш, у нас нет 100% исправного ГНЦ. Берем различные не пробу. Новый покупать - сам знаешь сколько стоит, просто так выкинуть деньги даже на простой натяжитель не очень хочется. Есть думка, что ГНЦ Кота2 004гв, вчерашний ГНЦ 1997гв, у Юры попробуем.
    Вариантов особо нет.
  11. #371
    Получено: 270
    Конфиг файл можно использовать тот же, что и для 018СС
    Но для правильной работы с 018DJ тебе понадибится новый файл-дескриптор xxxxxx.ecu
    Для СС и DJ он будет разным.
    PS: Если логи будут нестабильны и рваться, то можно уменьшить количество запрашиваемх параметров в конфиге и частоту опроса умешьшить вполовину - с 20 до 10 SPS - это ухудшит информативность незначительно.
  12. #372
    Я подключал его к Df блоку, менял 2 цифровых комбинации(HW что там или около того, не помню...дело было ночью ), он сам пишет, что не совпадает, в блокноте я менял твой конфиг файл и все. А потом, когда у Кота снимали, опять чистый подсунул ему(заменил). Он скушал отлично
    Я не понял как конфиг файл добавить, там есть Эдит, Делит и Копи!
    Если бы еще была програмулина типа Дизеля, чтобы графики сама рисовала .
  13. #373
    Получено: 270
    DF И СС - близнецы, а DJ уже серьезно отличается от них.
    Да она есть и очень мощная в смысле возможностей представления данных из логов.
    Моя картинка сделана как раз в ней.
    Но, увы, этот въюер не бесплатный.
    http://www.epifansoft.com/logViewer.html
  14. #374
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    kalex,
    COOLLER,
    Если не секрет, чем инженерные логи снимать? SW и HW.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  15. #375
    Получено: 270
    kalex,
    COOLLER,
    Не нужен он в обычной жизни - ВАГКОМа вполне достаточно для 99.9% всех ситуаций.
    Это как достать пушку, чтоб стрелять по воробьям.
    Инженерный достаточно сложен в подготовке к снятию логов для неподготовленного юзера.
    Каждый блок и версия его прошивки потребует создание специального файла-дескриптора и конфигуратора.
    HW - обычный USB-KKL.
    А софт намеренно не выкладываю, так как не готов отвечать на море вопросов "что да как".
    Не обижайтесь.
    Тот кто подготовлен и в теме сам сможет найти его в инете.
  16. #376
    Поставили Юрин ГНЦ.
    Выскакивает 16396, но наддув есть на верху 0,7 на 6000 обм и не падает после пары логов
    Уже лучше.
  17. #377
    Получено: 270
    ..Уже лучше.
    ... и еще непонятнее...
  18. #378
    И не говори, чудо-мобиль.
    Сошлись с Котом на мнении о том, что он снимает завтра логи еще раз на Юрином ГНЦ, потом ставит свой и еще раз снимаем и сравнивает.
  19. #379
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Блин, яж теперь не засну. Руки зачесались.
  20. #380
    Отправлено: 28
    Тссссс!!!!! Спугнем они в личку перебегут
Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:04
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 22:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
