Муки выбора турбины. Сток или Гибрид? - Страница 18
Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #341
    Цитата Сообщение от Кучерявый Посмотреть сообщение
    Очень странная картина. Как-будто турбину начинает что-то тормозить или давление компрессора стравливается.
    Есть мысли, что вал турбокомпрессора на больших скоростях вращения вала за что-то задевает, потому что при нагреве она все хуже и хуже дует.
    Но с другой стороны, пусть вал крутится 50.000 об/м, и на среднем диапазоне дает 1,3 наддува легко, то даже с учетом того, что он на бОльших оборотах начинает задевать что-то и повышается его сопротивление движению, то почему так резко падает наддув? Понятно, что идет рост оборотов коленвала, но чтобы было 1,35 и стало 0...турина практически останавливается.
    Расход воздуха по ДМРВ это показывает так же. В пике наддува на полке 151гр на хвосте 97 или около того, когда наддув 0.
  2. #342
    Получается, что вал турбины реально тормозится. Кстати, а что с давлением масла на высоких оборотах, не мерили?
  3. #343
    На 2000об/м порядка 3.5-3.7 атм. В порядке с давлением все.
  4. #344
    А у меня может быть такое, что из-за низкого давления(2.3 атм на 2000об/мин.) масла турбина долго выходит на буст?
  5. #345
    Не думаю, если только ГНЦ не творит каких-то дел с фазами.
  6. #346
    Тогда, куда смотреть?
  7. #347
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    всем привет! это получается массовое недомогание какое то?!?!?! А К литлТохе не обращались?
    MB E-class W212 350 4Matic
  8. #348
    Я думаю если бы турбина задевала за корпус, это было бы слышно будь здоров! и по наличию металлической пыли в патрубках можно было бы точно установить это...
    после лога от 25.07.12 23:33:28 (последний по дате из выложенных) заезды были? по логу такое впечатление что патрубок вдруг резко слетел или байпас не выдержал
  9. #349
    не в этом дело, проверяли. Она дует на полке...потом на верхе нет.
    ХЗ
  10. #350
    потом на верхе нет.
    и еще какие-то странные пульсации наддува в логах после отпускания газа уже
    гибрид с полностью открытым wastegate'ом тоже не менее 0,3 избытка надуть должен?
  11. #351
    Мы калитку зажимали электродом...толку нет. Не знаю что там должно, наддува нет - факт. Будем ставитьь назад 029...если будет буст, значит турбина мертвая, видимо партия косячная. Других нет вариантов.
  12. #352
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Если больше вариантов никаких нет, надо снимать турбину и ехать к тохе . А я свой гибрид планирую на след. неделе настраивать как договорюсь с алексеем, форсунки вчера забрал уже, сделал опрессовку всё ок вроде. Скоро Посмотрим как у меня будет дуть на верху .
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  13. #353
    eeprom, Сними трубку с аккуратора и прокатись...делов-то.
  14. #354
    Передува не будет, это не опасно? Я бы тоже попробовал.
  15. #355
    Будет...смотря что понимать под переддувом. Чип штатный тоже переддув по отношению к стоку.
    Ничего страшного не будет за 1 заезд.
  16. #356
    Обнинск
    Получено: 9
    Я думаю может не получится, мозг увидит передув и может закрыть дроссель. Я уже попробовал с 75-ым лог записать, до 4500 крутанул дунуло 1.5 бара по логу и ушло в аварию, отключило n75 и появилась ошибка превышение предела наддува как то так . Ничего не дриснет без актуатора на бедной смеси? не хочется рисковать ...
  17. #357
    У тебя ко скольким оборотам на буст выходит? Как у меня нет проблемы?
  18. #358
    У тебя прошивка какая?
  19. #359
    Обнинск
    Получено: 9
    как у тебя проблем нет, начинается раздуваться с двух тысяч, на 2500 резкий подрыв подскакивает до 3000 об., если тапку не отпустить будет передув под 1,5 бара.
    COOLLER, Прошивка лайтовая 0,7 бар запрос где-то
  20. #360
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    COOLLER, Ваня, гусеница может схлопываться. я читал про такое не раз.
    http://passat-rostov.ru
Страница 18 из 33 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:04
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 22:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
