после замены магнитолы садиться аккум???
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    Печаль после замены магнитолы садиться аккум???
    Всем привет))) Решил заменить штатную магнитолу на JVC, заменил, все хорошо, играет, работает. После замены на след день поставил машину на стоянку тк уезжал (ровно месяц назад), после с этой стоянки она должна была уехать в покраску. Вот сегодня отдал ключи, а мне звонят и говорят сел аккум. Мне вроде кто то говорил про то что может сесть при неправильной установке. Это из за магнитолы??? Раньше стояла по неделе и по 2 и ничего не садилось... Если да, то может кто то сталкивался и знает что там с какими проводами делать??? ))) Заранее благодарю)))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
    Belorusia
    Получено: 7
    Без прибора сложно что то найти. Нужно подключить милиамперметр (мультиметр) к аккумулятору в разрыв провода плюсового или минусового. Выключить все, закрыть машину. Ну и смотреть потребляемый ток. Не помню точно, должно быть в пределах 70-100миллиампер. Если больше, отключать по порядку предохранители. Отключить предахрон, который идет на магнитолу с прикуривателем. Закрыть машину и опять замерять ток. Из-за магнитолы не должен аккум садится, может у тебя усилитель стоит дополнительный? И он не выключается при выключении магнитолы?
    Спасибо))) У меня усилитель стоит штатный))) Вот он мне кажется и жрет(((( Я до машины пока доехать не могу, ток если попросить людей(((( Просто мне кажется усилитель постоянно включен)
    Объясните пож-та как расшифровываются обозначения))) Ну кроме колонок. Интересует особенно низ)))
    И ещё есть ли тут разьем подсветки (что бы при включении фар и магнитола включалась, подсветка)
    Получено: 10
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=169484&page=2
    Собственно вчера ее прикурили, прогрели немного, доехали метров 200 поменяли резину и назад метров 200 поставили. Сегодня утром попробовали завести, завелась нормально, магнитола бы за сутки посадила при таком раскладе аккум???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Weerony, магнитола подключена коряво - оба плюса постоянные.
    Да я уже понял))) Меня просто как то странно запутали с этими проводами))) Так если все правильно подключить саму магнитолу, чтоб она при вытаскивании ключа выключалась, то усилитель работать не будет при выключении магнитолы??? ))))
    Получено: 10
    Название: Распиновка MANSOON.jpg
    А где там переменный плюс? на колодке только 1.
    Привет))) Я смотрю ты тож недавно менял, у тебя как аккум не садиться??? ))) И отключается когда ключ достаешь??? ))) или как я понял что постоянно на плюсе тоже??? )))
    А для чего эти разъемы???
    Получено: 10
    Да, там 1 + и жёлтый и красный от магнитолы на него завел.
    ничего не садится. Когда ключ достаю продолжает работать.
    Тоже не очень удобно привык к старому режиму выдернул ключ и забыл, а тут выключать приходится.
    Это чейнджер, синяя клемка.
    Народ где взять второй (переменный) плюс????
    Какая то клема 86s с работы уходил пока не. Успел найти информацию, но щас дома гляну что это такое)))
    Weerony, привет! с магнитолой разобрался? аккум из-за него садился, да?
    Еще нет, но причина в том что 2 постоянных плюса, буду тянуть провод от ключа 86s контакт. Это по крайней мере то что я понял)))
    Получено: 10
    Стоп, а как штатная была связана с замком зажигания? Может через кан, или клему чейнджера?
    Как раз через Кан))) но он дорогой(((
    Получено: 10
    Понятно.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Замок зажигания потыкайте тестером. Там 100 пудов есть провод, на котором появляется +, когда ключ торчит в замке: вернее появляется когда зажигание включаешь, а пропадает, когда вытаскиваешь ключ сам. Т.е. включил/выключил зажигание + висит, выдернул ключ - пропал.
    86 клемма - это просто зажигание.
    Я на прошлом пассате 5-м там себе мафон подрубал новый. Через этот проводок от замка зажигания через предохранитель и реле (на всякий случай) на мафон.
    Все работает до сих пор без проблем.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 10
    Думал об этом, нужно пробовать спасибо.
  1. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
  2. После замены гранаты?
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 10:18
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
