Сажевый фильтр... Немного теории, что и где смотрим... - Страница 44
  1. #861
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 70
    Отправлено: 56
    Логи по сажевику снимаются не на драйве, а на 4 с 1000 до 5000.
    Куда ты вообще смотришь?
    0.28 на 4400.
    Лог снять криво - факт.
    Понятно. Переделаем.
    Только вот вопрос есть. На б5 селектор ставил на 3 и с самого низа и до упора, с записью лога. Тут же немного не понял. На 4ой с 1000 до 5000 как? Если если же на драйве, то при резком ускорении будет сбрасывать передачи вниз.
    Выезжаю, разгоняюсь до 4 ой, перехожу в ручное управление. Опускаю до 1000 и жму на газ до упора с записью лога? Так?
    Ток это... Сильно не пинайте
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  2. #862
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    В обычном ручном режиме. Трогаешь с первой, потом вторую, потом третью, а затем четвертую. А с 1000-1100 давишь в пол, только не в кик даун, и до отсечки. Отсечка примерно на 5100 у него. Дальше он сам переключит на пятую.
    Ты никогда не ездил на ручном режиме?
  3. #863
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Ну вот теперь понятно как, а то казбич писал совсем как то по другому снимать логи.
    Вот как он пишет:
    "Да.. условие - педаль В ПОЛ всё время снятия лога !!! С первой передачи и далее..до 4-й до возможно максимальных оборотов на 4-й"
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  4. #864
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    0.28 на 4400.
    Ну да... не досмотрел до конца. Первую часть глянул, там до 4500 и падение, и там 0.22...
    А сейчас вижу... да, дальше на 4500 - 277 mbar
    По этим данным, практически как у меня состояние сажевого, почти один в один...
    Ночью писал... забыл дописать, что это в ручном режиме. И для информации, эта отсечка на 4-й будет на скорости около 150 км/час. Так что выбирай место..
    Мои параметры при этих условиях
    4830 (отсечка) ... 282 mbar (151 км/час)
    Название: 100-111 MAX противодавление.JPG
    Максимум противодавления был немного раньше, на 4600 об - 290 mbar
    Правильно Кулер говорил, что максимум противодавления на чуть меньших оборотах, чем отсечка, потом немного падает...
    Название: 100-111 MAX противодавление 2.JPG
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #865
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Надо переделать нормально, вот только заполненность сажевого у него 210 гр.
  6. #866
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Ждёмс... !
    У меня при 139 ml заполненности на 4400 оборотах 275 mbar CBAB
    У ChEkist при 210 ml на 4400 об - 280 mbar CBBB
    У Headache при 0 ml (вырезанном сажевом !!!) на 4400 об - 103 mbar CBAB + chip
    Пока складывается, что противодавление не супер сильно зависит от состояния самого сажевого..
    Продолжаем сбор статистики !!
    Снимать лог 008 (для оборотов.. момент там тоже) и 100 группы
    Повторю цитату Кулера как снимать лог для статистов...
  7. #867
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Я 100 раз писал как снимать логи...
    А если крутануть на 4-ой с низов до 5000 то будет больше еще
    Кхм. Ты снова не учитываешь, что у хедейка ЧИП мотор. там априори больше выхлопа, чем у тебя и чем у Чекиста.
    И не берешь во внимание диаметр выхлопа 51мм и 57мм. Это ОЧЕНЬ важно.
    Да и снимать логи нужно после прожига фильтра, чтобы были одинаковые условия!
    Смотри цикловую подачу. Там все видно. Почему падает продиводавление.
    В копилку.
    Это 5-ая передача. 4000 об/м и противодавление 300мб. Цикловая 70-71мг/такт. Наддув ХЗ сколько, но выше 1,65 относительного. Крутящий момент на валу ~363-365нм@4000обм. ДМРВ 1110мг.
    Фильтр 150мл.
    Дальше вроде дорога кончилась, это МКАД был. С дачи все ехали и я тоже.
    Блин ДМРВ ровно кажет, вообще полка. Супер
    И 001. Чтобы знать цикловую подачу.
  8. #868
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Так вот и статистику надо подсобрать... Что-бы потом делать какие-то выводы..
    Кулер!
    А что твоего лога нет ?????? С вырезанным сажевым. И если есть ДО без чипа (с сажевым).
    Давай до кучи !
  9. #869
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Кулер!
    Давай до кучи !
    Лог дома
    На работе есть только этот. Я выкладывал скрины уже без фильтра. Еще когда вырезал его.
    До чипа лог выше.
  10. #870
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    До чипа лог выше.
    Ты сам лог выложи... на картинке "каша"
    Лог дома
    Надеюсь до дома планируешь добраться же !
  11. #871
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Наверно...сегодня сходка клуба владельцев Б6ых
  12. #872
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Ну тогда для большей чистоты... дополняем условия желательные...
    - Пройденный прожиг. Это видно по пробегу с прошедшего прожига - 106 группа.
    И в 105-2 , там могут быть цифры 1.0: 2.0: 3.0: 4.0: 5.0: 6.0: 7.0
    1.0 - это регенерация только что пройдена ! Потом растёт до 7.0 и начинается регенерация и в процессе регенерация цифра пошагово стпускается до 1.0 и регенерация заканчивается.
    И еще... перед логом смотрим 108 группу - сколько там золы в ml !
    Итак всё в куче...
    1. Пройденная недавно регенерация (106-3 106-4 пробег и время после последней регенерации) и в 105-2 стоит 1.0 !!!
    2. Кол-во золы в фильтре 108-1
    3. Снимаем лог 001 -008-100 групп
    В обычном ручном режиме. Трогаешь с первой, потом вторую, потом третью, а затем четвертую. А с 1000-1100 давишь в пол, только не в кик даун, и до отсечки. Отсечка примерно на 4800...5100. Дальше он сам переключит на пятую.
    Выкладываем лог и кол-во золы в 108-1.
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 19.11.2014 в 18:52.
  13. #873
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Вот теперь да. И сравнивать CBBB и CBAB нельзя. Разная мощность и диаметр выхлопной системы.
  14. #874
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Ну да... У CBAB своя песочница будет, у CBBB - своя
  15. #875
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Хорошую тему мутите! Казбич,надо писать как ты писал кратко мотор чип или нет и все вместе,а там потом разделим мухи и котлеты )
    COOLLER,
    kazbich2004, А что у меня с ДМРВ и цикловой?
  16. #876
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    По чипу это тебе Кулер ответит.. На вскидку, у тебя поменьше чем у Кулера солярку льёт... 69.5 в одной точке максимум...
    А у Кулера там 70-71 как он пишет полкой идёт..
    Ну и наддув меньше.... у тебя, 2600 или выше (выше просто НЕ показывает ВагКом) у тебя только в пределах 2100 - 2600 оборотов, потом падает, а у Кулера там длинная полка вся выше 2600 mbar
    Ну это тебе Кулер распишет... у меня сток и CBAB
    P.S Но это вопросы чипа... а не сажевого
  17. #877
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kazbich2004, Спасибо,бум знать... Ну у Куллера от Уважаемых чип,а у меня так...
  18. #878
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Там больше 70мг. VCDS выше 70мг не показывает, нужно в прошивке добавлять коэффиценте 0,5 на показания.
    У меня 70 полкой кажет от 1800 до 4300. Судя по ДМРВ там реально почти полка. Воздуха больше 1100мг/такт почти во всем диапазоне.
    Лог 003-001-008 давай
    У меня просто хвосты хорошо вытянуты, для крутильности.
    Но мне мало.
    kazbich2004, а ты не знаешь зачем на ЦБАБ моторах 2010гв стоит некий датчик в трубке, которая идет от ТКР в ГБЦ(ВКГ)? Зачем он там? Замер разряжение на всос перед турбокомпрессором?
    И такой вопрос.
    Мотор 2л объемом. Значит каждый горшок по 500мл. ДМРВ на ХХ без включенной ЕГР сколько должен показывать? 500мг/такт верно? Как сильно зависит кол-во воздуха от температуры?
    Я почему спрашиваю. На холодном моторе у меня 500-505мг/такт. На горячем 450-465мг/такт. Без наддува само собой. Сугубо влияет атмосферное давление.
    Какой коэффициент наполнения воздухом мотора после 2000 обм, после 3000 и после 4000? Я к тому, что никак у меня не выходит аленький цветочек.
    Взять картинку выше. Обороты 3700, цикловая 69мг, ДМРВ показывает 1000. Если разделить 1000 на 69, то будет 1:14. Но у дизеля во первых коэффициент наполнения цилиндров точно не 1.0 при оборотах в 3700, а хотя бы 0.9 или меньше и стехиометрия не 1:14, а хотя бы 1:17 обычно или выше. Либо это прошивка на верху не стехиметрическая, либо расчет не верный
  19. #879
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Есс-но... Для примера, плотность воздуха при 10 град = 1.247, при 40 град = 1.120 ( в 1.11 раза). И твои показания... 500/450 = 1.11
  20. #880
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    А есть график? меня в гугле сегодня забанили
Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 344243444546 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 01:46
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 19:25
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:10
  4. немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
    от Валерич в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 19:49
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
